Jak wyliczyć obudowę kolumn z głośnikami Tesla i Tonsil?
pepis000 19 Sie 2007 18:12 4062 32
  • #1 4193842
    pepis000
    Ocena: 20
    Po kilku konwersacjach zdecydowałem sie na budowe nowych kolumn namiast niepewnych przerubek. Tylko potrzebuje pomocy w wyliczeniu obudowy,opcjonalnie br itd.
    Oto zakupione głosniki:
    wysoki: GDWK 11/100,8 ... http://www.e-tonsil.pl/index.php?d=produkt&id=90
    sredni: ARX 150-08/8 http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=108&catit=223&catg=4
    niski: i tu chyba zaszalałem :D 2x ARN-226-08/4 http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=109&catit=105&l=2&catg=1
    Kolega "ERROR" wyliczył mi juz zwrotnice za co wielkie dzięki dla niego!
    Zostały tylko obudowy. chciałbym aby głosniki były w układzie od gory wyliczajac;
    wysokotonowy
    sredniotonowy
    niskotonowy
    niskotonowy
    dobrze byłoby gdyby kolumny były wysokie (110-130 cm) i smukłe nie wiele przekraczające szerokością średnice basowych głośników.
    Brdzo prosze o pomoc w tej kwesti
  • #2 4193883
    Belin
    Ocena: 2
    Celuj w objętość 50-60l ,co do kwestii czy closed czy b-r to już kwestia gustu ,czy wolisz leprzy impuls czy niższe zejście...
  • #3 4193892
    pepis000
    Ocena: 20
    wolałbym projekcik z rysunkiem co gdzie jak itd. wiem ze to troszke zabawy ale jesli ktos potrafi ma ochote bede wdzieczny
  • #4 4193961
    Belin
    Ocena: 2
    Wymiary wewnętrzne skrzyni 110x24x22.5cm wychodzi 59.5l zrób zamkniętą i będziesz zadowolony.
  • #5 4194011
    pepis000
    Ocena: 20
    aha.
    a wygluszenie?
    pianka ze stozkami czy gruba gąbka?
  • #6 4194057
  • #7 4194069
    pepis000
    Ocena: 20
    chyba bedzie lepszy masz racje. zastanawiałem sie tez nad innym srednim. mozesz cos polecic? jest problem z dostepnoscia niektorych modeli w necie.
  • #8 4194083
  • #9 4194087
    pepis000
    Ocena: 20
    co lepiej?
    sredniotonowy ARP 150 00/8 czy szerokopasmowy ARX 150-25/8.
    jaka roznica?
  • #10 4194088
  • #11 4194119
    pepis000
    Ocena: 20
    wysokotonowe kupiłem tanio i dobrze wiec raczej zostana dałem za nie 50 zł uzywane
    Tez tak mysle zeby arp kupic i chyba tak zrobie
    Zwrotke bede miał wyliczona wiec mysle ze nei ma co zabardzo szalec
  • #12 4194273
    Belin
    Ocena: 2
    Jak masz GDWK 11/100 to ja moge je od ciebie kupić ,jak jesteś zainteresowany sprzedażą to pisz na priv'a.
  • #13 4194369
    pepis000
    Ocena: 20
    jakie wymiary i lokalizacja BR dla tych wymiarów wewnętrzne 110x24x22.5cm wychodzi 59.5l?
    ostatecznie pod te glosniki:
    wysoki: GTC 11/100/8
    średni: ARP 150-00
    bas: 2x ARN 226-07/4 w szeregu
  • #14 4194469
    Belin
    Ocena: 2
    Tak dla tych wymiarów objętośc wynosi 59.5l ,b-r umieść lepiej z przodu to unikniesz problemów związanych z ustawianiem kolumn.
  • #15 4194735
  • #16 4195352
    Pawel S.
    Ocena: 124
    no i wklejam po raz kolejny...
    dla wysokotonowek filtr jest ten sam tylko zmieniaja tlumik
    dla ARN 226-07 spokojnie mozesz dac b-r
  • #17 4195376
    raftaj
    ja kombinowałem z B-r i najlepszy efekt uzyskałem jak dałem b-r w tyle :)
  • #18 4195458
    pepis000
    Ocena: 20
    Pawel S. wszystko super tylko wyliczyłes filtr z wysokim ARV-104 a ja takiego nie planuje. jezeli mogłbys to prosze jeszcze raz o wyliczenie z GTC 11/100/8
    cytat:
    "bez roznicy gdzie dasz tunel BR, jesli wyjdzie Ci za dlugi"
    ale jak go wyliczyc jakis wzor program?
  • #19 4196001
    Pawel S.
    Ocena: 124
    pepis000, ja tego nie wyliczylem tylko wklejam gotowe projekty. projekty z tej strony roznia sie dla poszczegolnych typow wysokotonowek tylko rezystorami w tym torze
    obudowe i strojenie b-r wyliczysz programem winisd
  • #20 4196792
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    To zostaw te głośniki, które podałeś na początku.
    Radzę tobie zrobić paczki zamknięte. B-R możesz zawsze wcisnąć, jak dźwięk nie będzie tobie odpowiadał. Mam gdzieś rozrysowany projekt takiej kolumienki, to Ci zeskanuje i jutro wkleję. Przy czym będziesz musiał uwzględnić to, że na tweetera dałem sc10n8, więc będzie inne rozstawienie głośników.
  • #21 4197584
    pepis000
    Ocena: 20
    No to super wielkie dzieki.
    Tylko mam problem z kupnem tych własnie modeli :( a jak juz cos znajde to albo jedna sztuka albo impedancja inna! puki co zdobyłem 4 szt 226-07/8. tonsilki juz doszły tylko jeszcze srednie i trzeba leciec do kosmazu po płyty:D
  • #23 4199053
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    Słabe zdięcie, ale mniej więcej wyszły tak:
    • Jak wyliczyć obudowę kolumn z głośnikami Tesla i Tonsil? bezNazwy1.jpeg (32.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #24 4199065
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    padł mi skaner, ale spróbuję zrobić zdięcie
  • #25 4199751
    renegat...
    Ocena: 44
    WITAM
    co do BR miejsce jego umieszcznia jest zupełniE dowolne zupelnie na uaprtego mozna nawet w kancie wstawic:-)
    Co do obudow BR lepeij zrobić dobrą zamknieta niz do bani BR dobrze zestroic BR to wcale nie takei proste duzo liczenia co do długosci tunelu i jego srednicy:-)
    co do litrazu kolega jakis tam na oko strzelil te 60 litrów czy policzył z parametrów T-S?
  • #26 4201599
    pepis000
    Ocena: 20
    przemo-lukas
    dzięki wielkie właśnie coś takiego chce zbudować, postaraj sie z tym projektem. powiedz mi jeszcze jak to zagrało, jaka jest dokładna pojemność tych obudów i jakie tam dokładnie są ARN'y?
    Oto jakie postępy w zakupach:
    GDC 11/100/8 już są
    na ARP 1500-00/8 muszę poczekać kilka dni bo na razie są tylko 4Ω
    ARN 226-07/4 zamówione
    i puki co ciach z finansami... oby do soboty :)
    Trochę przeraziłem sie z kosztami zwrotnic bo za same kondensatory (jantzen) w POLINK zapłace 128zł bez przesyłki ale może uda mi sie upolować coś taniej na allegro :D
    A jakie przewody mam do nich kupić do połączeń w środku i do podłączenia do wzmaka??? Te najtańsze czy lepiej coś w wyższej pułki?
  • #27 4202010
    czaroslaww
    Ocena: 17
    nie no kondensatory za 128zl? to nie ma racji bytu!
    300kosztuja kompletne zwrotnice do klonow tritonow...
  • #28 4202048
    pepis000
    Ocena: 20
    Niestety tak to wyglada. Zajzyj do cenników... cewki tez nie mało bo 104zł ceramiki 8 i juz wychodzi wstepnie 240zł!!! Mam nadzieje ze za to efekt bedzie imponujacy :)
    Jak to mówią im więcej włożysz tym więcej wyciągniesz... ciekawe
  • #29 4202056
    Pawel S.
    Ocena: 124
    co do kondow to mozesz zaoszczedzic i kupic dowolne kondy foliowe np MKT, MKS, MKSE itp
    roznicy w brzmieniu niema a sa tansze. w mikro placilem za nie 2-3zl/szt
    co do kabli to mozesz dac 2,5mm ale jakies sprawdzone. np kable VK sa w wiekszosci stalowe i sa tylko miedziowane (jakos dziwnie mi sie takie nie trafily)
  • #30 4202070
    Belin
    Ocena: 2
    Słuchaj ja w Greltonie zamówiłem części na zwrotnice i wyszło mi jakieś 130pln z przesyłką ,tylko w tor wysokotonowca dałem kondka Jantzen Audio reszta to ELECINIC'i i myśle że będzie super....
✨ Dyskusja dotyczy budowy obudów kolumn głośnikowych z wykorzystaniem głośników wysokotonowych, średniotonowych i niskotonowych marek Tesla i Tonsil. Zalecana objętość obudowy to około 50-60 litrów, przy wymiarach wewnętrznych około 110x24x22,5 cm, co daje około 59,5 l. Proponowane jest wykonanie obudowy zamkniętej, choć konstrukcja bass-reflex (BR) jest kwestią gustu i wymaga precyzyjnego wyliczenia długości i średnicy tunelu, najlepiej za pomocą programu WinISD. Głośniki niskotonowe ARN-226-07/4 w konfiguracji dwugłośnikowej w szeregu są polecane do obudów BR. W kwestii tłumienia wnętrza kolumn sugerowane jest użycie pianki ze stożkami lub gąbki. Zwrotnice zostały już wyliczone, a do ich budowy dyskutowano o wyborze kondensatorów – tańsze kondensatory foliowe (MKT, MKS, MKSE) są rekomendowane jako wystarczające, natomiast droższe kondensatory Jantzen Audio mogą być stosowane w torze wysokotonowym. Do połączeń wewnętrznych zalecane są kable o przekroju około 2,5 mm², o dobrej jakości miedziane. Układ głośników w kolumnie powinien być od góry: wysokotonowy (GDWK 11/100 lub GTC 11/100/8), średniotonowy (ARP 150-00/8 lub ARX 150-08/8), a na dole dwa głośniki niskotonowe ARN-226-07/4. Umiejscowienie tunelu BR może być z przodu, z tyłu lub na dole, zależnie od preferencji i warunków ustawienia kolumn. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące dostępności i zamienników głośników średniotonowych oraz kosztów komponentów zwrotnic.
