Jak poprawić bas w samochodzie: Soling CP123, Magnat Xpres czy Lanzar Max?
jaarti 22 Sie 2007 12:37 1338 6
  • #1 4203215
    jaarti
    Ocena: 2
    Koledzy ...
    Coś mnie ten basik w moim samochodzie ... rozczarowuje .....
    Mam wzmaka hpb1502 i skrzynke closed soling CP123 ...
    i żeby było głośniej ... to i teraz trzy opcje:
    1. Dokupić drugiego solinga CP123 i podłączyć do hpb 1502 skrzynka na jeden kanał
    2. Kupić Magnata Xpres zrobic do tego jakąś skrzynkę i podłączyć pod mostek w hpb1502
    3. Kupić lanzara max 12 lub maxp 124 i zrobić do tego skrzynkę i pod mostek dp hpb 1502 ....
    Nie ukrywam że pierwsza opcja najtańsza .. .
    Która z tych opcji będzie najgłośniejsza ??
    pozdrawiam Artur
  • #2 4203325
    KamilMC1
    Ocena: 37
    Ten soling nie jest dobrym przetwornikiem, chyba chcialeś zaoszczedzic na glosniku ale Ci nie wyszło ;-)
    Na alledrogo znalazłem taki opis aukcji:
    TO JUŻ NIE JEST ZABAWKA
    POTĘŻNY GŁOŚNIK
    CHROMOWANE GRUBE OSŁONY
    SUPER
    CZYSTY DŹWIĘK - DUŻA MOC!!!
    IDEALNE WYKONANIE!!!
    DO PODŁĄCZENIA SKRZYNI WYMAGANY PORZĄDNY WZMACNIACZ MINIMUM 1200W, KTÓRY BEZ PROBLEMU KUPISZ NA POZOSTAŁYCH AUKCJACH
    :D to nie jest zabawka, nie liczy sie membrana tylko grube chromowane osłony ;-) a że wzmacniacz 1,2k potrzebny to śmiech na sali, chyba że jakiś voice kraft ;-)
    Jeśli chcesz bas to sprzedaj to pudło co masz a kup PB S12 lub M12 ewentualnie max12 jeśli do szybszej muzy
  • #3 4203345
    jaarti
    Ocena: 2
    Kolego ... nie wiem czy słyszałeś na żywo tego cp 123 ... nie gra on źle jak za taka kasę .... nawet byłem u pewnego kolegi .. który sprzedawał mi alpinkę do przedniego zestawu i jak posłuchał to powiedział że gra to poprawnie jak za 140 zł ... i nie ma nic lepszego w tej cenie ... prawie nic nie ma ..... Gra dość czysto .. nawet nisko schodzi .. tylko trochę za cicho .... jeszcze mam sedana to wogóle trzeba troche hałasu żeby do przodu doleciało ...
    Pozdrawiam Artur
    POTĘŻNY GŁOŚNIK
    SUPER
  • #4 4203354
    KamilMC1
    Ocena: 37
    w tej cenie bralbym xpressa zamiast tego cp123, nie mówie że jest najgorszy
    ale mogłes wybrać lepiej.
    Na Twoim miejscu bralbym pb m12, do cp 1502 bedzie idealnie
  • #5 4203370
    jaarti
    Ocena: 2
    Oki rozejrzę się za tym m12 ... zobaczę jak ceny chodzą ... i wtedy zadecyduję ... dziękuje kolego za odzew ....
    Pozdrawiam Artur
    quote="KamilMC1"]w tej cenie bralbym xpressa zamiast tego cp123, nie mówie że jest najgorszy
    Na Twoim miejscu bralbym pb m12, do cp 1502 bedzie idealnie[/quote]
  • #6 4203389
    KamilMC1
    Ocena: 37
    Na essa aktualnie chodzi za 389zł ale zagadaj do Crazy_88 on może bedzie mógł taniej załatwić
  • #7 4203495
    jaarti
    Ocena: 2
    Ale tematu nie zamykam .. jak ktoś ma jeszcze jakieś sugestie dotyczące pierwszej mojej wypowiedzi .. to proszę ...
    Pozdrawiam Artur
✨ Dyskusja dotyczy poprawy jakości i głośności basu w samochodzie z wykorzystaniem wzmacniacza HPB1502 i subwoofera Soling CP123 w obudowie zamkniętej. Rozważane są trzy opcje: dokupienie drugiego Solinga CP123, zakup Magnata Xpres z własną skrzynką i podłączenie pod mostek wzmacniacza, oraz zakup Lanzara Max 12 lub MaxP 124 z odpowiednią obudową i podłączeniem pod mostek HPB1502. Użytkownicy wskazują, że Soling CP123 jest przetwornikiem niskiej jakości, choć za niską cenę gra poprawnie, lecz jest zbyt cichy. Zalecane są lepsze modele, takie jak PB S12, PB M12 lub Lanzar Max 12, które lepiej współpracują z wzmacniaczem HPB1502 i zapewniają mocniejszy bas. Cena PB M12 na rynku wynosi około 389 zł, z możliwością negocjacji. Podsumowując, najtańsza opcja to dokupienie drugiego Solinga, ale dla lepszej jakości i głośności rekomendowane są subwoofery Magnat Xpres lub Lanzar Max 12 oraz modele PB M12 lub S12.
