BIOS ECS K7VZA v3.0 nie rozpoznaje poprawnie pamięci SDRAM 128MB PC133
Amador 05 Wrz 2002 12:05 1895 2
  • #1 39030
    Amador
    Ocena: 10
    Mam płytę główną ECS K7VZA v3.0 z najnowszym biosem v3.6a i problem, ale do końca nie wiem, co jest jego przyczyną. Otóż BIOS tej płyty nie rozpoznaje poprawnie ilości zainstalowanej na niej pamięci, zwykle zawyża jej ilość a dzieje się tak po dłuższym wyłączeniu komputera. Zamontowywane są dwa moduły pamięci typu: 128MB SDRAM, ustawione na: 7-1-1-1R 4-1-1-1W 3-3-3CL pracujące z częstotliwością: 1x 133MHz. Dokładnie są to pamięci typu: 128MB 8x(16Mx8) SDRAM PC133U-333-542 (CL3 upto 133MHz) i Micron 128MB 8x(16Mx8) SDRAM PC133U-333-542 (CL3 upto 133MHz). Dodam jeszcze, że obsadzenie trzeciego banku kością 64MB powoduje zawieszenie się komputera już przy ładowaniu win98se, podobnie jest z Windowsem XP, ten przy starcie zatrzymuje się na błędzie stopu. W tym miejscu muszę nadmienić, że BIOS ściągnąłem ze strony głównej producenta płyty i wszystko pracowało bez problemu na Duronie 850MHz (901MHZ 106x8.5), obecnie Athlon XP 1700+.
    Komputer raczej się nie przegrzewa, bo temperatury są w normie wewnątrz obudowy temperatura wynosi 26.7°C, temp. Proc. 36.9°C (przy stałym obciążeniu klientem Seti). Można też raczej wykluczyć uszkodzenie pamięci, bo sprawdzałem je w innym komputerze, tyle tylko, że pracowały z częstotliwością 100MHz. Przeciążenie zasilacza również można wykluczyć, bo mimo dość rozbudowanego systemu napięcia są w porządku. Odciążyłem zasilacz poprzez usunięcie wszystkich kart za wyjątkiem graficznej i efekt był ten sam. Na zakończenie nasuwa mi się takie spostrzeżenie, że płyta ta nie radzi sobie z częstotliwością 133MHz, chociaż jest do tego przystosowana przez producenta a biosy od v3.3b obsługują procesory Athlon XP. Czy ponowna aktualizacja biosu do tej samej wersji ma jakiś sens i może to poprawić tą sytuację czy czeka mnie kolejna wymiana płyty głównej? :(
    I jeszcze jedno pytanie czy mógłby mi pan wytłumaczyć zapis poniższej tabeli, bo zupełnie nie wiem, o co w niej chodzi? (tabela w załączniku)
  • #2 39040
    fachman
    Ocena: 123
    Ja znam ten problem. Athlona obsługują wersje od 3.5 w górę tej płyty, sama aktualizacja biosu do 3.6 w wersji 3.0 płyty nic nie daje, pomimo że bios taką obsługę wnosi. To wszystko jest podane na stronie producenta, poszukaj twego zapisu.
  • #3 40071
    staphi
    lol jaka wersja 3.5 ?! I widze :lol:
    :arrow: Intek12 rozumiem ze na d850 i pamieciami ustaiownymi na 133Mhz niebylo problemow .... pisales tez ze obecnie posiadasz Athlona XP i z tym mam male pytanko czy zmieniles zworki na plycie glownej dla magistrali 133MHz ?
    PS do tego czujnika, jest on umieszcony kolo wtyczki zasilania ATX(takie malutkie zielone gowienko ;) ), producent przeznaczyl go chyba do pomiaru temp w obudowie ?
