Watson 11AK30-2 - brak impulsów H, zielona dioda, wymiana tranzystora nie pomogła
falkos 23 Sie 2007 16:13 2409 8
  • #1 4207854
    falkos
    Ocena: 13
    Witam. Jak w temacie. Męczę już się z nim kilka dni. Po włączeniu do pracy zapala sie zielona dioda i tyle. Brak impulsów "H" z procesora. Napięcia z przetwornicy ok. Na procesorze też 5 i 8V jest.Procesor podstawiony. Cała heca zaczyna się jak wylutuje Hota. Wtedy sterowanie się pojawia. Zamówiłem oryginalny tranzystor w sterowniu-STX112, wstawiłem nowego hota i to samo. W momencie jak wstawiam hota i "podnoszę do góry kolektor to na bazie impulsy się pojawiają. Jak położe kolektor to znowu ich brak. Na oscylu nie widzę żeby wogóle hot podejmował pracę więc wnioskuję że nie jest to wina trafa. Żadnych zwarć na pionie ani na wzmacniaczach wizji nie stwierdziłem. Wszystkie elmenty w aplikacji sterowania hota wymienłem. Brakuje mi koncepcji. Gapię się w schemat już któryś dzień i niby wszystko ze schematem zgadza się w układzie a hot nie podejmuje pracy. Brak mi koncepcji. Proszę o pomoc.
  • #2 4207883
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 183
    Działa pewnie protect. Wymień kondensator powrotu, zmniejsz B+. Jak nie pomoże trzeba szukać tej gałęzi. Nie mam przed sobą schematu, więc nie podam szczegółów.
  • #3 4209840
    baniaczek
    Czy aby na pewno napięcia nie zanikają,gdy przylutujesz HOTa?Zauważ,że zarówno zasilanie tranzystora sterującego(+14HOT)jak i procesora(+8V)są z jednej gałęzi z diody D805.Czy sprawdziłeś ją dobrze?Najlepiej podstaw drugą!
  • #4 4210035
    falkos
    Ocena: 13
    Wczoraj wieczorem po napisaniu postu usiadłem jeszcze raz i wymieniłem tak jak właśnie kolega Remeknapr pisze kondensatory. TV ruszył ale po 4-5 sek gotuje mi się Hot. Wszystkie kondki w modulatorze juz podstawiłem i to samo. Obraz się pojawia ale trochę węższy w poziomie. Czyżby trafo jeszcze leżało?
    Dodam jeszcze że napiecie na B+ 115V stabilne, brak tętnień.
  • #5 4210098
    zebro
    Ocena: 139
    Męczyłem się kiedyś z podobnym bólem dotyczącym gotowania hota i za to odpowiedzialny był kondek siedzący przy tranzystorku sterujacym , taki prostokącik, chyba 150nF, który utracił poj. do rzedu kilkunastu piko, co powodowało grzanie hota i w konsekwencji jego uszkodzenie. Sprawdxź ,pozdrawiam.
  • #6 4210137
    baniaczek
    Czy tranzystor wymieniłeś na właściwy?Bo to jest darlington i np BU508 będzie się tak grzał.A jeśli dobry,to wymień wszystko w sterowaniu HOTa.Wątpliwe uszkodzenie trafa.Może coś obciążać stronę wtórną!
  • #7 4210690
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 183
    Na początek "na sucho" sprawdź kształt impulsów sterujących bazę HOT'a, tzn. wyizoluj kolektor i po załączeniu obejrzyj na oscyloskopie. Zakładam, że HOT jest właściwy, w przeciwnym razie od tego trzeba zacząć.
  • #8 4212683
    kordzio
    witam ,wymień dławiki korekcji ewentualnie cewkę regulacji szerokości
  • #9 4219661
    falkos
    Ocena: 13
    Witam. Oczywiście Hot był właściwy ale widocznie był coś "dziabnięty" bo po wstawieniu nowego wszystko wróciło do normy. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
✨ Problem dotyczył telewizora Watson 11AK30-2, w którym po włączeniu zapalała się zielona dioda, ale brakowało impulsów "H" z procesora. Napięcia z przetwornicy oraz na procesorze były prawidłowe. Po wylutowaniu tranzystora HOT pojawiało się sterowanie, jednak po jego wstawieniu impulsy znikały. Wymiana tranzystora HOT na oryginalny STX112 nie rozwiązała problemu. Sugerowano wymianę kondensatora powrotu, sprawdzenie diody D805, dławików korekcji i cewek regulacji szerokości. Wskazywano także na możliwe uszkodzenie kondensatora o pojemności około 150nF przy tranzystorze sterującym, co mogło powodować przegrzewanie HOTa. Po wymianie kondensatorów i ponownym wstawieniu nowego tranzystora HOT problem ustąpił, choć początkowo HOT się przegrzewał. Ostatecznie wymiana uszkodzonego HOTa przywróciła prawidłową pracę urządzenia.
