CB radio 1/2 fali – SWR 1.5, 3W, brak masy, 20m kabla – jak poprawnie zestroić?
zip09 23 Sie 2007 23:13 2199 13
  • #1 4209462
    zip09
    Ocena: 2
    Witam, nie wiem jak zestroic antene 1/2 fali poniewaz odczytuje na mierniku wynik 3w i swr 1.5 czy ktos mi morze pomoc ? antena zamontowalem na wysiegniku antenowym bez zadnej masy, z dachu do domu jest 20m kabla. Jak moge sprawdzic zwyklym miernikiem cyfrowym czy stabilizator 2/3A 13.8V jest dobry ?
  • #2 4209484
    cobra_bajka
    Ocena: 48
    Możesz trochę jaśniej się wypowiedzieć?
    Co wspólnego ze strojeniem anteny, ma stabilizator w zasilaczu?
    A może to są dwa odrębne pytania?:D
  • #3 4209505
    zip09
    Ocena: 2
    tak to sa dwa odrebne pytania :) poniewaz jak sie pytam jak mnie slychac mowia ze cos trzeszczy, wywnioskowalem ze to moze byc wina zasilania ;)
  • #4 4209514
    SITO79
    Ocena: 102
    jeśli masz 20m kabla to ten 1W mógł zostać w nim stracony.
    to o co pytasz to zasilacz .sprawdzasz go normalnie powinien pokazywać 13.8V na biegu jałowym i przy obciążeniu podanym na obudowie,czyli 2A. spore spadki napięcia czy zbyt duze wartości wskazywane na voltomierzu świadczą o uszkodzeniu
  • #5 4209529
    zip09
    Ocena: 2
    hehe nie jestem elektronikiem jak mam ustawic miernik na te dwie czynnosci ?:)
  • #6 4209578
    SITO79
    Ocena: 102
    to będzie jedna czynność .pomiar napięcia ,ustaw miernik na 20V lub więcej odczytaj wartość i obciąż zasilacz żarówką 12V 21W lub poprostu włącz radio
  • #7 4209627
    wzagra
    Poziom 33  
    Ocena: 278
    Podłącz miernik za radiem(między radiem, a kablem antenowym, odczytaj moc), a potem podłącz miernik na końcu kabla (między kablem, a anteną). Odejmij wartości mocy - bądziesz miał straty na kablu - im mniejszy WFS, tym moce powinny mniej się różnić.
    Co do kłeszczyn nr 2 - zmierz napięcie zasilacza przy odbiorze i przy nadawaniu - jeżeli wartości się znacznie różnią, tzn. powinno spaść przy nadawaniu, to znaczy, że zasilacz ma zbyt małą wydajność prądową. Jeżeli ta różnica jest niewielka (np. ok. 1 V) to ok.
  • #8 4209628
    yes2mike
    Ocena: 322
    Pamietaj: moc x 4 cokolwiek poprawi. Trzy, czy cztery waty wiosny nie czyni.
  • #9 4209662
    zip09
    Ocena: 2
    aha, czy tak powinno byc jak podpinam miernik do koncowki anteny
    ekran anteny - ta koncowka ktora sie wkreca
    srodkowa czesc koncowki - ktora wchodzi do radia
    miernik mi piszczy, druga koncowka jest podpieta do anteny.
  • #10 4209675
    green33
    Ocena: 98
    Może najpierw ktoś mu powie, żeby pomiar przeprowadzać na bezindukcyjnym sztucznym obciążeniu 50 om ...
    Marcin.
    Moderowany przez oldboy:
    Kolor czerwony jest kolorem korekty używanym przez moderatorów i proszę tego przestrzegać.
  • #11 4209694
    yes2mike
    Ocena: 322
    Ekran, to oplot kabla. Takie druciki.
    Goracy, czyli srodkowa zyla - srodek.
    Na czym to sprawdzasz ?
  • #12 4209712
    green33
    Ocena: 98
    Tak mu odpowiadaliście, że zapodał omomierz na kabel antenowy...
    marcin
  • #13 4209720
    yes2mike
    Ocena: 322
    Kabel to pół biedy, byle nie od strony radia ;)
  • #14 4210486
    wzagra
    Poziom 33  
    Ocena: 278
    Skoro zip09 zaczyna, że ma 3 W mocy i SWR 1,5 - to wygląda, że używa miernika do pomiaru mocy i SWR-a, a nie omomierza - w każdym razie ja tak zrozumiałem, i pisząc miernik miałem na myśli reflektometr z funkcją pomiaru mocy.
    Swoją drogą, nie wyobrażam sobie pomiaru mocy i SWR omomierzem ;), ani napęcia reflektometrem - ale ja posypuję truskawki cukrem....
Dyskusja dotyczy strojenia anteny CB 1/2 fali, przy której zmierzono moc 3W i współczynnik SWR 1,5, a antena jest zamontowana na wysięgniku bez masy, z 20-metrowym kablem antenowym. Wskazano, że straty mocy mogą wynikać z długości kabla, a pomiar mocy i SWR powinien być wykonywany reflektometrem, nie omomierzem. Zalecane jest przeprowadzenie pomiaru mocy na końcu kabla i przy radiu, aby określić straty kabla. W kwestii zasilacza 13,8V 2/3A sugerowano pomiar napięcia miernikiem cyfrowym ustawionym na zakres powyżej 13,8V, najpierw na biegu jałowym, a następnie pod obciążeniem (np. żarówką 12V 21W lub radiem). Spadki napięcia przy obciążeniu wskazują na ewentualne uszkodzenie lub niewystarczającą wydajność prądową zasilacza. Podkreślono, że pomiar powinien być wykonywany na sztucznym obciążeniu 50 Ω, a nie bezpośrednio na kablu antenowym. Wyjaśniono również budowę końcówki antenowej (ekran jako oplot, gorący przewód jako żyła środkowa). Wskazano, że niewielkie różnice napięcia przy nadawaniu są dopuszczalne, a większe spadki świadczą o problemach z zasilaniem.
