TV Samsung CK5379TSK/XED- obraz:pozioma kreska, brak dźwięku
radzi 25 Sie 2007 23:31 2033 9
  • #1 4215947
    radzi
    Chciałbym naprawić tv Samsung CK5379TSK/XED, który ma objawy:
    1. Obraz z czasem zwężał się w pionie, aż została tylko pozioma kreska. Teraz po włączeniu tv jest ona grubości ok 5mm i zawęża sie do bardzo cienkiej.
    2. Brak fonii.
    3. Nie możliwe sterowanie ręczne ani z pilota.
    Z usterek wynika że, chyba jest uszkodzony tor odchylania pionowego (być może kondensatory), ale nie pokoi mnie brak reakcji na sterowanie ręczne co wskazywałoby na kwarc a w najgorszym wypadku procesor. Brak dźwięku w głośniku - być może tylko wykończył się tranzystor kluczujący przy trafo WN lub przetwornicy.
    Za wszelkie bardziej szczegółowe informacje będe bardzo wdzięczny.
    Radek
  • #3 4237126
    radzi
    11. W temacie wiadomości należy dokładnie zawrzeć całą istotę wysyłanych informacji. W działach serwisowo - naprawczych w tytule należy obowiązkowo podać rodzaj sprzętu, markę i model naprawianego urządzenia jak również, w formie skrótowej lub symbolicznej, charakter uszkodzenia (problemu). Nie zezwala się na:
    11.1 umieszczanie w tytule tematu terminów zastępczych jak: "pomoc", "problem", "pilne"itp.,
    11.2 stosowania w temacie "ozdobników"z wykorzystaniem znaków alfanumerycznych lub emotikonów np. "!!!!!!!!!!!!!!!!" "????????" "******"
    To chyba nie ten punkt :idea:
    psooya
    Ocena: 575
    Sam sobie odpowiadasz na pytanie sprawdź to . Wg mnie to brakuje ci zasilania na pion i audio a ono zappewne jest z trafa linii. Być może nie masz impulsów H lub nie dochodzą one do procka i dlatego nie działa sterowanie lub impulsów V. Zacznij od obadania zasilania pionu audio potem może układ p.cz z którego wychodzą sygnały V i V? (tzw układ segregacji i synchronizacji impulsów). Zacznij od pomiarów zasilań mnie to wygląda na zimny lut albo elek lub jakiś opornik na linii zasilania. Zrób pomiary napisz co i jak
    PS jaki procek tam jest ?
    antek124
    Poziom 32  
    Ocena: 146
    Witam! Jeśli miałbyś uszkodzony hot, to nie wystartowałoby ci wysokie. A jak piszesz że jest pozioma kreska to, odchylanie poziome jest. Tranzystor w przetwornicy też jest dobry. Sprawdż zimne luty, podmień kondensatory w pionie. Sprawdż połączenie cewek V. Sprawdż zasilanie pionu. Może brak impulsów V? Po prostu musisz sprawdzić. I sprawdż, czy są prawidłowe napięcia na układzie odchylenia pionowego. Pozdrawiam.
  • #6 4240434
    radzi
    Dziś zrobiłem pomiary i napięcia wyjściowe na KA7630 są prawidłowe tj. 5V i 8V. Tak samo na wyjściu przetwornicy wartości są zbliżone do wymaganych.
    Znalazłem zwarcie na SC5386 między kolektorem a emiterem. Jutro jak dostanę na giełdzie ten tranzystor dam znać o dalszych postępach.
    Wielkie dzięki za wszystkie podpowiedzi :)
    landar
    Ocena: 11
    Nie możesz mieć zwartego tranzystora Q401 i pracującego odchylania pionowego.
    Tranzystor jest sprawny - sprawdź go jeszcze raz.
  • #8 4241347
    radzi
    Faktycznie kolega "landar" ma rację Q401 jest sprawny - pomyliłem się i zmierzyłem rezystancję B-E i dołączonej do niej równolegle uzwojenie Tr :)
    Jutro dokładnie sprawdzę zasilanie na TDA8842 oraz TDA8356.
    Mam nadzieje że to wina tylko elektrolitów.
    (A nawiasem mówiąc jest jakiś sposób żeby podczas pomiarów nie mieć do czynienia z wysokim napięciem z trafopowielacza :>)
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    Schemat chassis S15A (to jest chyba prawidłowe w tym modelu) znajdziesz tutaj https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic17936.html#168671
    Niestety, nie można "odpiąć" wysokiego napięcia. Pomiary napięć trzeba przeprowadzić przy włączonym telewizorze z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności. :wink: Pamiętaj że napięcia niebezpieczne dla życia występują też w przetwornicy.
    Życzę udanej naprawy przy pomocy Kolegów.
  • #10 4244520
    radzi
    Witam Wszystkich!
    Tv naprawiony :)
    Przyczyną był kondensator elektrolityczny C404 1000uF 25V. Po jego wymianie tv ruszył bez problemu.
    Dziękuję wszystkim za wszelkie wskazówki.
    Radek
✨ Telewizor Samsung CK5379TSK/XED zgłaszał problemy z obrazem – pionowe zwężanie obrazu aż do poziomej kreski o zmiennej grubości, brak dźwięku oraz brak reakcji na sterowanie ręczne i pilotem. Diagnostyka wskazywała na uszkodzenie toru odchylania pionowego, możliwe zimne luty, uszkodzone kondensatory elektrolityczne lub problemy z impulsami odchylania pionowego i poziomego. Sprawdzono napięcia na układzie KA7630 oraz przetwornicy, które były prawidłowe. Wstępne podejrzenia padły na tranzystor SC5386, jednak okazał się sprawny. Ostatecznie przyczyną awarii okazał się uszkodzony kondensator elektrolityczny C404 1000uF 25V, którego wymiana przywróciła pełną funkcjonalność telewizora, w tym obraz, dźwięk i sterowanie. W trakcie naprawy zalecano ostrożność przy pomiarach ze względu na obecność wysokich napięć w przetwornicy i trafopowielaczu.
