Pomoc przy doborze głośnika i zabudowy Mercedes 124.
adrek_88 26 Sie 2007 12:13 2572 9
  • #1 4216788
    adrek_88
    Witam chciałbym wykonać subwoofer jak w załączonym linku w Mercedesie 124 w miejscu zamiast apteczki i potrzebuję paru wskazówek a mianowicie jaki głośnik zastosować coś ok 20cm góra 25cm aby napędzić go wzmacniaczem Blaupunkt MPA4 na dwóch kanałach w mostku gdyż pod dwa podłączam głośniki Magnata 20cm 70W RMS trójdrożne. Proszę o jakieś wskazówki może tylko magnaty wystarczą w tym samochodzie. Oto link do strony:
    Zabudowa mercedes benz 124
    Pozdrawiam i proszę o pomoc i ewentualne stwierdzenia czy ma taki krok sens.
    Czy ktoś mi pomoże czy nie pozdrawiam. Wiem iż głośnik musi być typu free air.
  • #2 4217996
    crazy_88
    Ocena: 166
    W124 to jedno z najgorszych aut do roboty tak szczerze musisz kombinować podobnie tak jak w tym linku innej rady nie ma.
  • #3 4218399
    adrek_88
    Właśnie o to chodzi chęci są sprzęt do wykonania jest więc z zabudową nie będę miał większych problemów jednakże chodzi mi o to jaki głośnik wybrać do wzmacniacza Blaupunk MPA4 abym mógł go podłączyć w mostek dwóch kanałów czy głośnik ok 20-25cm firmy Alphard będzie dobrym wyborem czy poszukać lepiej w podobnej cenie jakiegoś magnata lub inne firmy. Dziękuję i pozdrawiam.
  • #4 4218417
    crazy_88
    Ocena: 166
    Alpharda to nawet nie poczujesz w tym mercu taka prawda już lepiej jakiś xpress 10''
  • #5 4218448
    adrek_88
    Tylko czy w tak małej skrzyni taki głośnik da sobie rade bo to trzeba obliczyć taką skrzynkę a miejsce jest ograniczone i teraz jestem w kropce czy szukać głośnika free air czy zwykły da radę w takiej małej skrzyni bo szczerze powiem że już nie chcę wiercić w tej półce otworu gdyż zmaleje jej stabilność a i tak już ledwie wyciąłem dziury na te magnaty 20 cm, chyba że te magnaty będą dobrze grały jednak zawsze jak niskotonowy głośnik to nisko tonowy i chyba lepiej będzie oddawał tony niskie niż te magnaty. Pozdrawiam.
  • #6 4218569
    greg-si
    Ocena: 16
    Wyjaśnijmy kilka spraw.
    Masz wzmacniacz 4kanałowy. Dwa kanały napędzają głośniki w półce. Mostek dwóch kanałów chcesz dać na jakiś subik.
    Czy masz to już zrobione(tj. te magnaty w półce)? Ile ma w mostku ten wzmacniacz? Gdzie znajduje sie ta apteczka? W boku bagażnika czy gdzieś indziej?
  • #7 4218609
    adrek_88
    Magnaty są już w półce i podłączone do radia wzmacniacz będzie jutro najpóźniej pojutrze ma 4x55W RMS i 2x150W RMS a apteczka znajduje się w tylnej półce między zagłówkami i jedynym ograniczeniem jest ilość miejsca nie ma go za wiele. Pozdrawiam.
  • #8 4219127
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Napisz do kolegi "pan dan" ,ma mesia i pewnie zna go na pamięć.Nie zaszkodzi napisać PW.
  • #10 4219551
    adrek_88
    Dzięki za odpowiedzi bardzo się przydadzą jeszcze proszę mi polecić jakiś tani i dobry głośnik, który mogę wykorzystać jako subwoofer w małej skrzynce właśnie w miejscu apteczki bo bardzo ten pomysł mi się spodobał i chciałbym sobie coś takiego wykonać.
Tematem dyskusji jest wykonanie subwoofera w Mercedesie W124 w miejscu apteczki na tylnej półce między zagłówkami. Użytkownik posiada wzmacniacz Blaupunkt MPA4 o mocy 4x55W RMS i 2x150W RMS w mostku na dwóch kanałach, którym chce napędzić subwoofer o średnicy około 20-25 cm. W półce zamontowane są już głośniki Magnat 20 cm, 70W RMS, trójdrożne. Pojawiły się pytania o dobór głośnika subwoofera – czy lepszy będzie Alphard, Magnat czy inna marka, oraz czy zastosować głośnik typu free air, biorąc pod uwagę ograniczoną przestrzeń i brak możliwości wiercenia otworów w półce. Wskazano, że W124 jest trudny do adaptacji pod zabudowę, a mała skrzynka wymaga dokładnych obliczeń. Zalecane jest dobranie głośnika free air, który lepiej sprawdzi się w ograniczonej przestrzeni. Podano również linki do podobnych rozwiązań i zasugerowano kontakt z użytkownikiem znającym model W124. Ostatecznie poszukiwano taniego i dobrego głośnika subwooferowego do małej skrzynki w miejscu apteczki.
