Wybór głośnika STX: GDN-30-300-4-AP czy GDN-42-300-4-SC do domu?
Belin 26 Sie 2007 16:53 3120 34
Który z tych głośników STX będzie lepszy do domowego subwoofera i jaką obudowę dobrać do GDN-30-300-4-AP albo GDN-42-300-4-SC?
Do domu z tych modeli najlepiej wypada GDN-32-300-4-SC; GDN-42-300-4-SC odradzano, bo jest bardziej do „łupanki”, ma słabe zejście i nie brzmi zbyt dobrze, a GDN-30-300-4-AP gra szybciej, ale nie schodzi tak nisko [#4217834][#4218924][#4220257] Jeśli wybierzesz GDN-30-300-4-AP, celuj w obudowę około 40 l, bo tyle podawano jako sensowny punkt odniesienia [#4217834] Dla zastosowań filmowych 32-300-4-SC oceniono lepiej niż 27-300, a do jego napędzenia sugerowano mocny wzmacniacz około 400 W / 4 Ω [#4222330][#4218262] W tej dyskusji 70 l strojone na 40 Hz dla GDN-42-300-4-SC nie zostało poparte jako dobry wybór do domu [#4217834][#4220257]
  • #1 4217736
    Belin
    Ocena: 2
    Już wszystko przemyślałem i wybiłem sobie z głowy tego ARN 312 ,poczytałem o obu głośnikach STX'a i wnioski następujące:
    GDN-42-300-4-SC
    budal 70l strojona na 40hz
    GDN-30-300-4-AP
    buda 30-45l strojona 30-40hz
    Teraz pozostają pytania:
    -Który leprzy do domu???
    -jaka najlepiej buda i strojenie do AP???(skłaniałbym się bardziej w strone 45l)
    -Czy napewno 70l i 40hz to będzie dobre do GDN-42???
    Ja mam zamiar zrobić skrzynie z głosnikiem na boku i b-r z przodu żeby była dosyć wąska ,bo musze ją jakoś u siebie upchnąć:):)
    wiezlak
    Ocena: 37
    Skoro celujesz w przetworniki w cenie 150-200zł, to na Twoim miejscu rozważyłbym Tonsila GDN 30/120/1. Jedyną jego wadą wg mnie (biorąc oczywiście pod uwagę pułap cenowy) jest to, że dostępny jest tylko w wersji 8ohm.
    Dlaczego nie tamte STX-y? GDN 42-300-x-SC lubi łupnąć karaksem o nabiegunnik i generalnie nie brzmi za dobrze - ot taki wielki "hałaśnik" bez polotu i z EBP wskazującym bardziej na obudowę zamkniętą, niż BR. Z kolei GDN 30-300-4-AP to taka dziwna hybryda - resor daje duże możliwości wychyłu ale cewka króciutka i dość ciężka membrana. AP gra dość szybko i nie trzeba doń wielkiej obudowy (ok. 40l.) ale też nie zapuszcza się zbyt nisko.
    Właściwie powinieneś jeszcze doprecyzować kilka spraw - jaki rodzaj brzmienia chcesz uzyskać i w jak dużym pomieszczeniu ma to zagrać.
  • #3 4217870
    Belin
    Ocena: 2
    Pomieszczenie 20m2 słucham dosłownie wszystkiego i oglądam filmy ,mam podłogówki na 2xARN226 + GDWK11/100 napędzane LM3886 ,ewentualnie rozważam jeszcze GDN-27-300-4-SC i GDN-32-300-4-SC ,siedze przy tym WinISD i medytuje i GDN 27 raczej odpada ale myśle z kolei nad tym 32-300.
    Pawel S.
    Ocena: 124
    skoro masz takie glosniki i nadal brak ci basu to poszukaj moze peerlessa SLS-12 - cenowo niewiele drozszy a basik ma zdecydowanie lepszy od STXow ;)
  • #5 4217946
    Belin
    Ocena: 2
    Te głośniki są w obudowach zamkniętych ,pozatym nachodzi mnie na jakąś konstrukcje bo sie nudze ,z tym peerlessem są problemy bo jest nowy drogi a używki nie moge znaleźć....
    czaroslaww
    Ocena: 17
    popieram - to samo mowilem.
    jak nie mozesz dostac to czekaj cierpliwie...
    ewentualnie cos z car audio.
  • #7 4217975
    Belin
    Ocena: 2
    Walczyc o tego sls'a??? Ile zapłacić za używke zeby nie przeplacic??? I w jaką bude go ładować???
    czaroslaww
    Ocena: 17
    Tylkoi wylacznie 50l closed
    przerabialem.
    czekaj
    gucio.
    Ocena: 9
    SLS12 można za ok 200zł na allegro upolować
    tylko ciężko o niego i to bardzo :)
  • #11 4218237
    Belin
    Ocena: 2
    Namyśliłem sie i wywnioskowałem ze chce spróbować z jednym z tych STX'ów ,jak będzie źle to sprzedam na allegro i kupie coś leprzego ,które będzie najleprzy:
    GDN-42-300-4-SC
    GDN-32-300-4-SC
    GDN-30-300-4-AP
    Tak jak mówiłem pomieszczenie 20m2 wzmacniacz to kwestia dyskusji...
    gucio.
    Ocena: 9
    z tych co podałeś to jedynie 32-300 i do niego wzmak 400wat 4R on go odpowiednio zasili
    wzmak: HEXFET 400
  • #13 4218282
    Belin
    Ocena: 2
    a czym 42 jest gorszy??? jest wiekrzy i chyba powinien miec wiekrze zejscie???:D:D:D
    gucio.
    Ocena: 9
    a to że "wali" cewka o nabiegunki cie nievobchodzi?? ogólnie STX ma kiepskie głośniki ale cóż uparłeś sie i nie da Ci sie nic przetłumaczyć żeby "rozpędzić" STX'a potrzeba mocnego wzmaka 400wat 4R a to są niestety koszta i to niemałe!!
  • #15 4218320
    Belin
    Ocena: 2
    Jedni piszą że wali cewka inni że zawieszenie dolne pozatym to dopiero wali przy tych 300-400wat ja bym na nim nie gral pelna moca tylko jestem ciekaw brzmienie teog 'wynalazku' czy on brzmieniowo bedzie gorszy niz 32???
    gucio.
    Ocena: 9
    wszystkie stx'y grają kiepsko ( oprócz kilku modeli (ale to nie ten rozmiar) ) ja bym brał na twoim miejsccu coś z wyższej półki a używanego ale jak chcesz
    wiedz że STX 42 to tak naprawde 15" czyli 38cm a 32 to 30!!
  • #17 4218362
    Belin
    Ocena: 2
    Wiem ,mialem kiedys kolumny na 2xGDN-32-300-4-SS + GDM-17-150-8-SS + ARV'ki mialem do nich niestety za male pudla i sredniaki mialy za mala efektywnosc ,teraz zszedlem na ziemie i zrobilem kolumny na ARN'ach i se myśle o dosyć budżetowym sube ,doszedłem do wniosku że do muzyki kolumny wystarczają ale do filmu przydało by sie jakieś takie łubudubu i kombinuje z tymi STX'ami koszt wzmaka nie ma znaczenia bo powolutku cos sklece jak sub mnie nie zadowoli to sprzedam a wzmak zostanie na cos leprzego;];];]
  • #18 4218489
    gucio.
    Ocena: 9
    na wzmak startuj z minimum 400-500zł zapasem bo inaczej to będzie szit a nie wzmak!!
  • #19 4218509
    Belin
    Ocena: 2
    Kolego powiedz jeszcze w rezultacie 42 czy 32 (ale tak nie patrząc na te bicie w 42)??? Co do wzmaka to myśle albo Holton 400 od Altrona(sama płytka ,elementy sam skompletuje) albo gotowiec Matronix z tym że nie wiem na ile skomplikowane jest uruchamianie tego Holtona ,jak do tej pory robiłem TDA7294 pojedyńcze i mostki ,LM3886 i STK4142V.....
  • #20 4218741
    gucio.
    Ocena: 9
    STX 32-300 weź i juz
  • #21 4218773
    Belin
    Ocena: 2
    Przepraszam że tak medytuje ale czy radzisz 32 ze wzgledu na bicie 42 o nabiegunnik, czy cos jeszcze????
    gucio.
    Ocena: 9
    radze 32 bo uważąm że jest bardziej udomowiony i brzmi nieco ładniej od 42
  • #23 4218935
    Belin
    Ocena: 2
    Jaką bude i strojenie radzisz do niego???
    czaroslaww
    Ocena: 17
    juz lepiej cos z tonsila....
    gófer
    Ocena: 30
    Jeżeli ma być do kina to 42-300 odpada. Jakbyś troszke poszukał info o nim to byś wiedział że zejścia to on nie ma za bardzo. ten głośnik nadaje sie tylko do łupanki. Jeżeli ma robić sieczke w kinie to warto sie zastanowić nad oklepanym 27-150...głośnik do muzyki specjalnie sie nie nadaje, bo to muł okropny, jednak w kinie jego całkiem przyzwoite zejście robi swoje. Ewentualnie można sie rozejżeć za jakąś samochdówką, one są najczęściej wolniejsze od domowych subów i w kinie sprawdzą sie całkiem dobrze.
  • #28 4220482
    Belin
    Ocena: 2
    a zamiast 27-150 można dać 27-300 albo 32-300??? Jak to będzie sie miało???
  • #29 4220925
  • #30 4222310
    Belin
    Ocena: 2
    Ale ja nie mam suba na nim tylko chce cos zmajstrowac do moich kolumn na TVM'ach ARN226...
Dyskusja dotyczy wyboru głośnika STX do użytku domowego, głównie między modelami GDN-30-300-4-AP a GDN-42-300-4-SC oraz alternatywami jak GDN-32-300-4-SC i GDN-27-300-4-SC. GDN-42-300-4-SC wymaga dużej obudowy (ok. 70 l) i strojenia na około 40 Hz, ale ma problemy z uderzaniem cewki o nabiegunnik, co wpływa negatywnie na jakość dźwięku i wymaga mocnego wzmacniacza (około 400 W przy 4 Ω). GDN-30-300-4-AP jest bardziej kompaktowy (30-45 l, strojenie 30-40 Hz), gra szybciej, ale nie schodzi tak nisko w basie. GDN-32-300-4-SC jest polecany jako kompromis, bardziej udomowiony i lepiej brzmiący niż GDN-42. Wzmacniacz o mocy co najmniej 400 W 4 Ω jest zalecany do napędzenia tych głośników. Alternatywnie sugerowano głośniki Tonsil GDN 30/120/1 oraz Peerless SLS-12, które oferują lepszą jakość basu, ale są trudniejsze do zdobycia i droższe. Do kina domowego lepsze są głośniki o wyższym Qts i bardziej mięsistym brzmieniu, np. GDN-27-150, natomiast STX 42-300 jest niezalecany ze względu na słabe zejście basu i charakterystykę dźwięku. Obudowy typu bass reflex o pojemności 40-70 l są typowe dla tych głośników, a strojenie zależy od modelu i wielkości skrzyni. Ostatecznie autor zdecydował się na subwoofer ARN 312 w obudowie 70-80 l bass reflex do kina domowego, rozważając wzmacniacze Holton 200, STK4050 lub TDA7294.
