Wybór głośnika 300mm do subwoofera: Infinity REF 1250W czy JBL GTO/GT5?
segal 26 Sie 2007 23:22 2372 14
  • #1 4219258
    segal
    Ocena: 33
    chce zbudowac subwoofer do autka. zaczac chce od kupna glosnika. i tu jest moj problem. glosnikow na allegro jest bardzo duzo i nie wiem ktory wybrac.
    zainteresowaly mnie nastepujace glosniki z allegro o srednicy 300mm:
    - infinity ref 1250w
    - jbl gto 1264
    - jbl gto 1002d
    - jbl gto 1202d
    - jbl gt5-12
    prosze o opinie na temat tych glosnikow, w celu dobrego wyboru
    serdeczne dzieki !!!
  • #2 4219362
    tony_tr
    Ocena: 14
    Żeś sie uczepił na te jble:P Napisz ile kasy chcesz wydać i jakiej muzyki słuchasz, no i przydałaby sie jeszcze informacja jaki masz wzmacniacz :)
  • #3 4219411
    crazy_88
    Ocena: 166
    Weś sobie pb m12 żaden z tych jbl mu nie dorówna.
  • #4 4219457
    segal
    Ocena: 33
    z muza to bardzo roznie, a wiec czasami techno, bardzo lubie tez metal (metallica, rammstein). w sumie wszystko ad a do z. kasa na glosnik do 400zl. wzmacniacza jeszcze nie mam.
  • #5 4221443
    crazy_88
    Ocena: 166
    Polecam Pb m-12 w skrzyni zamkniętej.
  • #6 4221498
    KamilMC1
    Ocena: 37
    To prawda ze zaden z tych jbl nie dorowna temu pb ale musisz jeszcze zainwestować w naprawde dobry wzmacniacz, inaczej bedzie cienko
  • #7 4221983
    crazy_88
    Ocena: 166
    Wzmacniacz to podstawa tak jak pisze kamilmc1
  • #8 4222315
    segal
    Ocena: 33
    nie bardzo umie go znalezc na allegro. moze to jakas niepelna nazwa.
    a myslalem ze jbl to porzadna firma !!! zalamalem sie troszke.
  • #9 4222336
    cooler !
    Ocena: 26
    wszyscy tylko pb-m10 lub m12
    a ja polece ci Hertz ES-300 lub ES-250 bardzo niziutko schodzi i ladnie gra
  • #10 4226727
    sMaD
    Ocena: 19
    jbl 1202D
  • #11 4226763
  • #12 4231051
    segal
    Ocena: 33
    wzmacniacz dostalem :
    Fusion EN-AM6001
    dane wzmacniacza
    167 Watts RMS x 1 Channel @ 4 Ohms and 1% THD+N
    247 Watts RMS x 1 Channel @ 2 Ohms and 1% THD+N
    Max Power Rating: 600 Watts
    THD @ Rated Power 1kHz/100Hz: 0.1%
    Frequency Response Hz (-3dB): 10Hz - 250Hz
    Signal to Noise: >90
    Variable Low Pass Filter: 6dB/Octave
    Bass Boost @ 45Hz: 0dB/6dB/12dB
    Input Sensitivity: 0.2-8V
    Input Impedance: 20K
    Fuse Rating: 30A
    nigdy nie slyszalem jak on gra i nie mam pojecia co z tego bedzie.
  • #13 4231589
    crazy_88
    Ocena: 166
    Tylko że jego wzmacniacz tego nie ruszy więc będzie to kasa wywalona w błoto
  • #14 4231795
  • #15 4231810
    KamilMC1
    Ocena: 37
    z takim wzmakiem nie ma sie co pchac do glosnika 30cm bo bedzie cieniutki efekt, tak jak pcmax pisal max10
Autor planuje zbudować subwoofer samochodowy z głośnikiem 300mm i rozważa modele Infinity REF 1250W oraz różne modele JBL (GTO 1264, GTO 1002D, GTO 1202D, GT5-12). Budżet na głośnik to około 400 zł, a muzyka to głównie techno i metal. W dyskusji pojawiły się sugestie, że głośniki JBL z wymienionych modeli są słabsze w porównaniu do głośników Pb M12 lub M10, które są polecane do skrzyń zamkniętych, jednak wymagają mocnego wzmacniacza. Autor posiada wzmacniacz Fusion EN-AM6001 o mocy do 247 W RMS przy 2 Ohm, ale według uczestników dyskusji jest on zbyt słaby, by efektywnie napędzić mocniejsze głośniki 30cm, co może skutkować słabym basem. Alternatywnie polecane są głośniki Hertz ES-300 lub ES-250 oraz Lanzar Max10, które lepiej współgrają z posiadanym wzmacniaczem. Kluczowym elementem jest dobranie głośnika adekwatnego do mocy wzmacniacza, aby uniknąć słabego efektu dźwiękowego.
