Wzór na dobieranie kondensatorów do poproawy cos fi
filip.s 28 Sie 2007 23:18 8379 11
  • #1 4226645
    filip.s
    Ocena: 85
    Witam, poszukuje wzorów na dobranie do transformatora kondensatorów do poprawy cosinusa φ, czyli jednym słowem potrzeba zrobić kompensacje energi biernej, transformator 4KVA pracujący pod napieciem 230V.
    Pozdrawiam!
    Filip
    darxxxx
    Ocena: 42
    Czy ten transformator jest trójfazowy? Zmierz napięcie zwarcia i podaj. Jest ogólna zasada, że moc baterii nie powinna byc większa od prądu magnesującego transformatora.
  • #3 4233945
    krzyjak
    Poziom 29  
    Ocena: 137
    Jaki to transformator i jaki jest ten współczynnik mocy ?
    edwaku
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 110
    Z postu wynika, że transformator jest jednofazowy(230V). Żeby skompensować moc bierną należy użyć szkolnego wzoru - XL=XC - czyli doprowadzić transformator do rezonansu równoległego. Wzory na tzw. oporność indukcyjną(XL) i pojemnościową(XC) są dostępne w każdym podręczniku podstaw elektrotechniki.
    harlejowiec
    Ocena: 105
    Obciążenie będzie stałe czy zmnienne bo to też będzie miało wpływ na cosφ po stronie pierwotnej.
    krzyjak
    Poziom 29  
    Ocena: 137
    Niestety sprawa nie jest tak prosta. To co zaproponował kolega
    :arrow: edwaku odnosi się do równoległego połączenia cewki (posiadajacej tylko indukcyjność własną) i kondensatora. W przypadku transformatora trzeba jeszcze wziąć pod uwagę rezystancje uzwojeń i indukcyjność wzajemną nawet przy stałym obciążeniu transformatora.
  • #7 4240653
    filip.s
    Ocena: 85
    jest to transformator do migomatu (spawalniczy) chciałem poprawić jego cos. φ jakie mniej wiecej kondensatory dobrać? przy spawaniu prąd na pierwotnym dochodzi do 20-25A>
    Pozdrawiam!
    Filip
    edwaku
    Ocena: 110
    Nie chcę więcej zabierać głosu w tej sprawie. Proponuję zmierzyć indukcyjność uzwojenia pierwotnego transformatora. Z wzoru 2ΠfL=1/2ΠfC wyliczyć pojemność kondesatora.
    Π=3.14
    f=50Hz
    L - w Henrach
    C - w Faradach
    Po dobraniu kondensatora będzie pobierana tylko moc czynna, moc bierna zostanie skompensowana.
  • #9 4244747
    harlejowiec
    Ocena: 105
    Powstanie układ rezonansowy z równolegle połaczonym kondensatorem do układu cewki z rezystorem. Jeżeli jest to spawarka to trafo pracuje w stanie bliskim zwarcia i cosφ można przyjąć 0.6. I dla tego cosinusa należy wyznaczyć składową bierną prądu. Następnie należy dobrać tak kondensator aby ta składowa była jak najmniejsza i doprowadzić cosφ do wartości około 0.9. Dodatkowo należy sprawdzić składową bierną w przypadku gdy trafo przejdzie na pracę jałową bo wtedy moc czynna pobierana spada i cosφ też spada do ok 0.1. Czy trafo jest jednofazowe czy trójfazowe napisz spróbuje ci to obliczyc jak sobie nie poradzisz. Pozdrowionka.
  • #10 4244791
    filip.s
    Ocena: 85
    transformator pracuje w spawarce ( migomat) wiec raczej na zwarciu, moc trafa 4KVA, jest to jednofazowy transformator zasilany napieciem 230V, z obliczeniami mam jednak troszke problemów :) Wiec gdyby nie sprawiło Koledze problemów oblicznienie tego to byłbym bardzo wdzięczny :)
    Pozdrawiam!
    Filip
  • #11 4258073
    harlejowiec
    Ocena: 105
    Czy są na transformatorze wypisane jakieś parametry inne np. Uzr(napięcie zwarcia), θ (przekładnia) jeśli są to wypisz je a jeżeli nie to zmierz mi rezystancje stony pierwotnej i wtórnej.
✨ Dyskusja dotyczy doboru kondensatorów do kompensacji mocy biernej (poprawy współczynnika cos φ) w jednofazowym transformatorze spawalniczym (migomacie) o mocy 4 kVA zasilanym napięciem 230 V. W celu poprawy cos φ należy uwzględnić charakterystykę transformatora pracującego w warunkach bliskich zwarcia, gdzie prąd pierwotny może dochodzić do 20-25 A, a cos φ może wynosić około 0,6. Proponowane podejścia obejmują pomiar indukcyjności uzwojenia pierwotnego oraz zastosowanie wzoru rezonansu równoległego XL = XC, gdzie XL to reaktancja indukcyjna, a XC reaktancja pojemnościowa kondensatora. Wzór na pojemność kondensatora można wyprowadzić z równania 2πfL = 1/(2πfC), gdzie f = 50 Hz, L w henrach, C w faradach. Należy także uwzględnić rezystancję uzwojeń i indukcyjność wzajemną transformatora, co komplikuje prostą kompensację. Wskazano, że moc baterii kondensatorów nie powinna przekraczać prądu magnesującego transformatora. Dodatkowo ważne jest rozważenie zmienności obciążenia oraz pomiar prądu jałowego, który wpływa na wartość cos φ w stanie bez spawania. Wskazano potrzebę pomiarów parametrów transformatora, takich jak napięcie zwarcia, rezystancje uzwojeń oraz prąd jałowy, aby precyzyjnie dobrać kondensatory i obliczyć wymaganą pojemność dla skutecznej kompensacji mocy biernej.
