GeForce FX 5200 NA-52000-TD11 - przyczyny ciemnego obrazu, prawidłowe kolory
KStanek 29 Sie 2007 09:33 942 5
  • #1 4227362
    KStanek
    Ocena: 75
    Witam, posiadam kartę FX5200. Uszkodzeni jest dość nietypowe, jest bardzo ciemy obraz, kolory wszystkie są prawidłowo wyświetlane. Czy ktoś wie co mogło sie stać z ta kartą, czy sygnał odpowiedzialny za jasność jest podawany bezpośrednio GPU czy jest jeszcze po drodze wzmacniany albo przez jakieś kondensatorki przechodzi? Jest to dokładny model :NA-52000-TD11. Z góry dziękuje za odpowiedź.
  • #2 4227552
    Stingerek
    Ocena: 4
    Na kilku komputerach sprawdzaleś ?
  • #3 4227569
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Sygnał z GPU przechodzi przez RAMDAC i wiele elementów biernych, przez kondensatory też. A może to wina monitora ?
  • #4 4227752
    krzyżak
    Ocena: 6
    Zgadzam się z kolega tronic1.
    Właśnie w pracy siedzę przy nowym kompie z leciwym monitorem AOC spectrum i objawy jak u założyciela tematu.
    Jedyne lekarstwo to zainstaluj Powerstripa.
    Tam jest wszystko co potrzeba , żeby wyregulować obraz.
  • #5 4227770
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Jasność obrazu można też wyregulować we właściwościach ekranu,w sterownikach.
  • #6 4227776
    KStanek
    Ocena: 75
    Monitor mam podpięty przez KVM i na jednym kompie wszystko ok a na drugim nie, grafika sprawdzona na kilku innych płytach, wszystko jest ok, poza tym że od samego uruchomienia jest wszystko tak jak by wypłowiałe. Nie jest to wina samych ustawień bo już jak sie przedstawia BIOS to wszystko jest strasznie blade, kolory są wszystkie prawidłowe, sprawdzane na Nokia Test.
