TV Unimor Siesta 3 M846TS - brak obrazu, nie reaguje na pilota, ciemny ekran
dark_dvb 30 Sie 2007 16:48 1752 9
  • #1 4232658
    dark_dvb
    Jestem początkującym i przepraszam za efentualne braki w opisie objawów: telewizor fajnie dzialał, ale pewnego razu przestał reagować na polecenia pilota(np głosność, wybór kanalów). Po restarcie - ciemność. po paroktornym restarcie - zaskoczył i było ok. Czasami było cos takiego, że obraz zaczał sie odkształcac tak jakby 'płynął' ale to miejscami. Teraz już nic nie ma... Ciemnośc. Odłaczyłem moduł wzmacniaczy wizualnych znajdujacy się przy kineskopie. objaw ten sam.... lampa sie nie rozgrzewa, wogle jakby nie dzialała. dodam, że kineskop sie elektryzuje. co to moze być??
    grubas
    Poziom 40  
    Ocena: 553
    Jak chcesz mieć żarzenie jak masz odłączoną płytkę kineskopu.
    Podłącz ją ponownie i sprawdź czy się żarzy.
    Jak tak to podkręć siatkę drugą na trafi i zobacz czy nie masz poziomel linii na ekranie.
    Jak będzie to pion do wymiany.
    Ale na samym początku radzę abyś wymienił elektrolity filtrujące zasilanie bo TV jest już leciwy.
    Ostatnią rzeczą to szukanie usterki w okolicy procesora wizyjnego.
    Powodzenia.
  • #3 4232684
  • #4 4232704
    dark_dvb
    Przepraszam za niezrozumienie. Oczywiscie jak płytka siedzi to brak zażenia. Jak kręce tym ppkretłem to obraz staje sie cały niebieski z paskami (poziomymi, zakrzywionymi-jest ich kilka) elektrolity wymienione.
    dodam, że telewizor nie reaguje na polecenia pilota.
  • #5 4233280
    CHACA
    Ocena: 457
    Sprawdź jeszcze raz czy aby napewno nie ma żarzenia w szyjce kineskopu?
  • #6 4233588
    dark_dvb
    jak na razie znalazłem pekniety scieg w płytce kineskopu. jutro przelutuje ściezki i wymienie elektrolity przy zasilaniu. Równiez sprawdze napiecie na płytce kineskopu no i podmienie uklad wizji tda4680. o rezultatach napiszę.
  • #7 4237890
    dark_dvb
    No i efekty:
    Wymienilem elektrolity i obraz wrócił. Procesor wizyjny sprawny (był wymieniany 4 lata temu i jeszcze działa). Prawie wszystko jest ok, ale gdy zostanie wyswietlany biały kolor (lub bardzo jasny) nastepuje ugiecie obrazu. Wygląda to w następujacy sposób:
    Jak się pojawi np cały ekran na biało to potrafi obraz skakać po całym kineskopie.
    Czy ma ktos na to jakis pomysł? Jutro wymienie reszcze elektrolitów- tak na wszelki wypadek.
  • #9 4251041
    dark_dvb
    Witajcie. Wymienilem C610 i dalej bez zmian. Wymieniać inne elektrolity, czy wogle to ich wina?
  • #10 4252713
    dark_dvb
    Ok, zrobione. Było zwarcie na module pal/secam na stabilizatorze. Bo rozwarciu wszystko ok. Dzieki wszystkim za pomoc!
Telewizor Unimor Siesta 3 M846TS przestał reagować na pilota i wyświetlał ciemny ekran. Po restarcie obraz czasami pojawiał się z odkształceniami i „płynięciem” miejscowym. Odłączono moduł wzmacniaczy wizji przy kineskopie, ale problem pozostał, a lampa kineskopu nie rozgrzewała się. Stwierdzono pęknięty ślad na płytce kineskopu, który został przelutowany. Wymieniono elektrolity filtrujące zasilanie, co przywróciło obraz. Procesor wizyjny TDA4680 był sprawny. Po wyświetleniu jasnych kolorów pojawiały się zniekształcenia i skoki obrazu. Zasugerowano wymianę kondensatora elektrolitycznego C610 (47uF/250V) w zasilaniu 200V wzmacniaczy wizji RGB, jednak po wymianie problem pozostał. Ostatecznie wykryto zwarcie na module PAL/SECAM przy stabilizatorze, które po usunięciu rozwiązało problem.
