RS232: Dublowanie znaków na terminalu Seagate Medalist 4321 ST34321A
rexio13 01 Wrz 2007 15:16 3844 7
  • #1 4239516
    rexio13
    Ocena: 2
    Witam!
    Skonstruowałem terminal RS232 do dysków seagate według schematu SalvationData (patrz załącznik SeagateT.jpg).
    Terminal rzekomo działa jednakże bardzo często wpisywane przeze mnie znaki są albo dublowane, albo w ogóle wyświetlają się zupełnie niewłaściwe (patrz terminal2.jpg).
    Z początku myślałem że to wina złych ustawień HyperTerminala - 9600 8N1
    Sterowanie przepływem: brak (oraz patrz załącznik terminal1.jpg), ale mimo różnych kombinacji nie udało mi się sytuacji poprawić.
    Próbowałem ponadto przetestować terminal na linuxie i dosie lecz żadnej poprawy nie było widać.
    Wymieniłem także klawiaturę na inną - bez rezultatu.
    Na terminalu wpisywane były następujące znaki "/1<enter> /2<enter> /3<enter> /T<enter> /T<enter> zxcvbnm,./". Wszystko oczywiście jednokrotnie.
    Dysk na którym testuje terminal to stary Seagate Medalist 4321 ST34321A.
    Czy ktoś spotkał się z podobną sytuacją lub wie jak temu zaradzić?
    Z góry dziękuje za każdą pomoc!
    PS.
    Słyszałem, że terminal działa również z dyskami Samsunga, Toshiby i Hitachi.
    Czy zadziała on zatem z 2,5" dyskami Hitachi/IBM - konkretniej mam na myśli model IC25N020ATDA04?
    RS232: Dublowanie znaków na terminalu Seagate Medalist 4321 ST34321ARS232: Dublowanie znaków na terminalu Seagate Medalist 4321 ST34321ARS232: Dublowanie znaków na terminalu Seagate Medalist 4321 ST34321A
    Moderowany przez TONI_2003:
    Proszę przeczytać...
    Ogłoszenie: Wklejanie zdjęć.
    -MP-
    Jeżeli zastosowano układ MAX232 w "zwykłej" wersji to użyte kondensatory lepiej żeby miały pojemność nieco większą niż 1uF
    Jakie są napięcia na kondensatorach?
    W jakim celu włączone jest lokalne echo?
    PS Skonstruowałem terminal, a może raczej zbudowałem układ...
    -MP-
    WojtasJD
    Ocena: 1575
    Co będzie jak zasilisz ST232CN z zasilacza którym zasilany jest również dysk (linia +5V) a nie z portu COM ?
  • #5 4240136
    rexio13
    Ocena: 2
    Witam!
    Poprosiłem o pomoc bardziej doświadczonego znajomego i wykrył "drobny" błąd konstrukcyjny - brak styku na jednym z pinów układu. Teraz wszystko działa jak należy (co dwie pary oczu to nie jedna).
    Co do dodatkowego zasilania: SalvationData trochę każe sobie płacić za swoje produkty, więc myśle, że skoro dają do nich taki schemat to jest on właściwy i przemyślany (ewentualnie można zakupić gotowy kabel) i dodatkowe zasilanie nie jest absolutnie konieczne.
    Dziękuje wszystkim bardzo serdecznie za pomoc i oczywiście klikam pomógł.
  • #6 4240750
    Przemcio
    Ocena: 248
    Owszem każą sobie płacić.
    Gotowym kabelkiem może być choćby co niektóry kabelek od telefonu komórkowego.
    Układ bywa podobny.
    Gdybyś jednak chciał pomyśleć i poczytać troszkę dowiedziałbyś się, że istnieje kilka odmian MAX232 różniących sie dosyć znacznie w niektórych szczegółach między innymi napięciem zasilania.
    Dodatkowo 78L05 to niezłe obciążenie i może lepiej zastosować w jego miejsce specjalny stabilizator o niskim prądzie spoczynkowym.
    Można go chyba znaleźć w jednym z postów w temacie IDEGRAB bo nie pamiętam typu.
    5V - możesz skorzystać z pierwszego wolnego gniazda USB.
    Jest najłatwiej i bardzo elegancko - nie wystają żadne "druty" z kompa. :D
    P.
  • #7 4240932
    rexio13
    Ocena: 2
    Hmm dzięki za radę. Nie zagłębiałem się w różnice między różnymi wersjami max232, a jak widać diabeł tkwi w szczegółach i powinienem. No, ale na swoją obronę podam, że jestem początkującym w świecie elektroniki, a błądzić jest rzeczą ludzką. Pozdrawiam
  • #8 4241241
    Przemcio
    Ocena: 248
    :D
    Stabilizator "lżejszy" od 78L05 to LM2936-5.0 zobacz na http://www.elenota.pl.
    Tylko trudno dostępny raczej.
    Do Seagate możesz też spróbować zrobić interface na 74LS14.
    Jest z "bajerami" bo można podłączyć diody LED.
    Oczywiście wtedy zasilanie obowiązkowo zewnętrzne ( choćby z USB ).
    Swoją drogą ten interfejs jest wynalazkiem podobnym do koła dla zwykłego śmiertelnika wobec czego SalvationData może go umieścić bezpłatnie.
    Nie błądzi tylko ten Kto nic nie robi. :D
    P.
✨ Problem dotyczył dublowania i nieprawidłowego wyświetlania znaków na terminalu RS232 skonstruowanym według schematu SalvationData do dysku Seagate Medalist 4321 ST34321A. Przyczyną błędów okazał się brak styku na jednym z pinów układu MAX232, co po naprawie rozwiązało problem. Dyskusja poruszyła kwestie zasilania układu MAX232 – sugerowano zasilanie z 5V dostępnych w komputerze lub zewnętrzne, np. z portu USB, zamiast z portu COM, aby uniknąć niewystarczającej wydajności zasilania. Wskazano także na różnice między wersjami układu MAX232, które mogą wpływać na działanie, oraz na możliwość zastosowania stabilizatora LM2936-5.0 zamiast 78L05 dla mniejszego poboru prądu. Alternatywnie zaproponowano interfejs na układzie 74LS14 z dodatkowymi funkcjami, wymagający zasilania zewnętrznego. Podkreślono, że schemat SalvationData jest przemyślany i nie wymaga dodatkowego zasilania, a gotowe kable można zakupić lub wykorzystać podobne kable od telefonów komórkowych.
