Pobór mocy wzmacniacza Yamaha A-720 - stały czy zależny od głośności?
leonsocio 01 Wrz 2007 18:10 1392 5
  • #1 4240117
    leonsocio
    Ocena: 125
    Mam wzmacniacz Yamaha A-720, który pobiera z sieci 470W i mój znajomy powiedział, że się nie wypłacę za prąd. Mnie się zdaje, że taki pobór jest tylko przy maksymalnym wysterowaniu wzmacniacza, natomiast znajomy twierdzi, że taki pobór jest cały czas bez względu na poziom głośności, bo mówi, że jak już się trafo załączy to cały czas pobiera taką samą moc. Jak to jest z tym poborem mocy?? Pomoże mi ktoś rozwiać wątpliwości??
    gucio.
    Ocena: 9
    powiedz koledze niech sie stuknie w łeb
    jak wzmak "nie gra" czyli jak pracuje na "biegu" jałowym to pobiera tyle ile bierze elektonika no ok 50 - 100wat
    oczywiście to tylko moje zdanie ale myśle że sie niemyle :)
    pozdrawiam Gucio.
    bomber
    Ocena: 21
    50-100 w na biegu jałowym.. nie no bez przesady.. troszke mniej chyba ze to jakis hi-end. Zawsze moc pobrana musi byc w jakis sposob oddana, we wzmacniczu odbywa sie to w 3 sposoby : podanie mocy na głosniki, świecenie kotrolek, wydzielane ciepło na radiatorze itd. Wiec jesli nie grasz głośno, duza moc nie jest oddawana wiec i nie moze być pobierana. A te 470 w to jest max wiec tyle pewnie osiagnie przy maxymalnym wysterowaniu ale raczej chyba nie bedziesz kozystal z takiej mocy w domu chyba ze jestes maniakiem głośności, lub masz głosniki o efektywnośći 80dB...
    Koledze możesz udowdnic to tak : odłaczasz wszystko zostawiasz tylko wzmacniacz i jakiś tuner albo CD i idziesz spisujesz licznik. Grasz 15 min i idziesz znowu spisujesz, potem odejmujesz i mnożysz razy 4 uzyskany winik wyjdzie Ci ile pobiera w godzinę ...i pewnie bedzie to z 50-100w...;]
  • #4 4240299
    januss73
    Poziom 32  
    Ocena: 55
    Różni producenci różnie obliczają moc pobieraną. W skrajnych przypadkach są to dużo większe pobory niż wydajność trafa. Np chwilowy pobór podczas palenia bespiecznika sieciowego. Prawdę mówiąc nie sądzę, żeby ta yamacha miała tak mocne trafo.
    Generalnie pobierany prąd podczas pracy jałowej zależy od klasy pracy wzmacniacza. Największy mają hiendowe końcówki kl A. Tam w zasadzie nie ma znaczenia jak głośno słuchamy, i tak wybulimy. Większość, jak i ten pracuje jednak kl AB. I nie sądzę, żeby bez sygnału pobierał więcej niż 20W. Można to mniejwięcej określić po temp radiatora. Praca kontrolek, styczników i innych drobiazgów to już miliampery i właściwie można je pominąć.
    Podsumowując wzmacniacz w klasie AB mimo, że jałowo nie bierze za dużo prądu też powinno się wyłączyć jeśli go nie słuchamy.
  • #5 4240308
    karol_maj
    hehehe
    Dokładnie, bo gdyby nawet, na jałowym, pobierał moc maksymalną, to ciekawe skąd by brał moc na głośniki...
  • #6 4240349
    leonsocio
    Ocena: 125
    Dzięki panowie, już wszystkie wątpliwości zostały rozwiane:)
