Wybór głośnika basowego do subwoofera: Dibeisi 300W czy Blow Adrenaline 400W?
dzidenss 01 Wrz 2007 20:35 3451 11
  • #1 4240614
    dzidenss
    Ocena: 13
    Witam chcę kupić głośnik basowy. Buduję suba do samochodu. I mam niewielki fundusz, a chcę żeby jakoś to w miare pograło i zastanawiam się nad kupnem takich głośników. Proszę o porade co wybrać, a może ktoś poleci inną firme.
    Narazie są dwa takie jak w tytule tematu
    1:
    BLOW ADRENALINE
    średnica głośnika 31 cm
    otwory montażowe tworzą kwadrat o boku 21 cm
    Moc muzyczna 400W , 30 - 1500Hz, 4 oM
    Moc RMS 150 W
    Skuteczność 90 dB
    Magnes 50 OZ
    Cewka 3,6 oM ,2 cale 4 warstwy
    Mebrana polipropylen ,zawieszenie gumowe
    2:DIBEISI
    moc 300W
    -średnica 12cali (30cm)
    -impedancja 4ohm, 8ohm
    -magnes 50oz
    -pasmo 25Hz-4kHz
  • #2 4240640
    KamilMC1
    Ocena: 37
    nie warto w to inwestować, lepej kup magnata xpress 10"
  • #3 4240671
    dzidenss
    Ocena: 13
    KOniecznie mus byc 12 cali bo mam taka obudowe
    A jakby LTC 1201G ?
    DANE TECHNICZNE:
    MOC MAX: 600 W
    RMS 300 W 55 Oz FERRITE MAGNETIC
    IMPEDENCJA 4 Ohm
    SKUTECZNOŚĆ: 94 Db
  • #4 4240733
    Tremolo
    Ocena: 497
    Z dwojga złego lepszy Alphard. Dane i tak będą wyssane z palca, parametry nieprawidłowe. Brak parametrów potrzebnych do zaprojektowania obudowy...
  • #5 4240751
    dzidenss
    Ocena: 13
    Tak patrzalem nad magnatami. Chyba dozbieram troche pieniedzy i kupie xpress 12" . Warto?
  • #6 4241002
    Tremolo
    Ocena: 497
    Zawsze mozesz oszczędzic i kupić coś tańszego w stylu Alpharda LW100 - jest tańszy ale gra podobnie do tych blaszaków z Dibejsi i kosztuje groszę. a jak chcesz troszkę drożej to STX GDN 32/150 lub 27/150
  • #7 4242233
    KamilMC1
    Ocena: 37
    Na pewno xpress 12" jest lepszy do alpgarda czy dibejsi. Nie warto kupować jakiegoś badziewia a potem pluć sobie w brode ;-) wedlug mnie lepiej jest dozbierać np do tego magnata.
  • #8 4242428
  • #9 4242718
    dzidenss
    Ocena: 13
    A co sadzicie o glosnikach Blaupunkt?
  • #10 4243177
    sebring89
    Ocena: 3
    w tej cenie blaupunkt jest blee, nie ma nad czym dumac albo xpress 12 albo jakas uzywka...
  • #11 4244466
    dzidenss
    Ocena: 13
    wlasnie tak kilka uzywanych znalazlem na aukcji. Ale to tez firm nie znam. Ale pare zloty to moge dac. A jak nie to xpress 12 zamowie
  • #12 4244712
    Tremolo
    Ocena: 497
    Może przejrzyj to forum (car audio + DIY akustyka) i postaw na kilka konkretnych rozwiązań
✨ Użytkownik planuje zakup głośnika basowego do subwoofera samochodowego, rozważając modele Dibeisi 300W i Blow Adrenaline 400W. Oba mają podobną średnicę około 30 cm i magnes 50 oz, jednak parametry techniczne są niepełne lub nieprecyzyjne. W dyskusji pojawiły się sugestie, by zamiast tych modeli rozważyć głośniki Magnat Xpress 10" lub 12", które cechują się lepszą jakością i parametrami, np. moc RMS 300W, magnes 55 oz i skuteczność 94 dB. Alternatywnie polecano tańsze modele Alphard LW100 lub głośniki STX GDN 32/150 i 27/150, które oferują przyzwoite brzmienie w niższej cenie. Głośniki Blaupunkt zostały ocenione negatywnie w tej klasie cenowej. Użytkownik rozważa również model LTC 1201G o mocy maksymalnej 600W i magnesie 55 oz. Zalecane jest dozbieranie funduszy na lepszy głośnik, aby uniknąć zakupu sprzętu o słabych parametrach i braku danych do prawidłowego zaprojektowania obudowy subwoofera.
