Jak rozebrać obudowę odkurzacza Zelmer COBRA 2000, by dostać się do turbiny?
conris 03 Wrz 2007 11:08 29054 9
  • #1 4245443
    conris
    Ocena: 21
    W jaki sposób dostać się do turbiny. Z tego co widać to obudowa zatrzaskowa. W którym miejscu rozpoczac naciskanie , podważanie. Sprytna konstrukcja , tylko nijak sie dostać dośrodka.Muszę sprawdzić turbine bo silnik ciągnie na właściwych obrotach a brak efektu ssania.
    Moderowany przez skryn:
    Proszę przeczytać instrukcję ...
    Ogłoszenie: Wklejanie zdjęć.
  • #2 4245499
    vellew
    Ocena: 37
    witam.
    zanim zaczniesz demontować odkurzacz sprawdź filtr ssący oraz korpus przedni pod przednim kołem-lubi pękać co powoduje zasysanie fałszywego powietrza w efekcie słaba wydajność.
    powodzenia
  • #3 4245710
    conris
    Ocena: 21
    Sprawdzałem ciąg po otwarciu pojemnika na worek. Przez ta kratkę-obudowę filtr nie ciągnie .śrubę wirnika widac jak wiruje a nie ma cugu
    Rodzina sie przyznala że odkurzali po płytach KG. zafajdali gipsem turbinę
  • #4 4245764
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Tyle dają pożyczki,przy takim odkurzaniu pojemnik na kurz został zablokowany (brak przepływu powietrza) a tym samym chłodzenia silnika .Moje przypuszczenie to uszkodzony wirnik silnika .Pozdrawiam.
  • #5 4245838
    conris
    Ocena: 21
    Panowie .Pytanie dokladnie dotyczy sposobu otwarcia a nie dywagcji nt uszkodzeń.
  • #6 4245917
    azu
    Ocena: 86
    Najpierw musisz podwadzić i wyciągnąć te czarne maskownice od włącznika sieciowego i zwijacza, pod nimi są wkręty, później delikatnie podwadzająć górny korpus praktycznie sam ci wyskoczy, ma słabe zatrzaski. Z tyłu także masz 4 wkręty, je można wykręcić w sumie bez żadnego demontażu przez kratkę cienkim śrubokrętem, zresztą tył także zdemontujesz bez większych problemów. Wtedy bedziesz miał dojście do rozłączenia przewodów silnika, które są właśnie na górze przy płytce i możliwość wyciągnięcia całego silnika od tyłu.
    ps. przy kółkach także jest po jednym wkręcie.
  • #8 4250503
    conris
    Ocena: 21
    Gdyby junior nie poprzestawial , nie byłoby problemu. A tak?
    W jakiej kolejnosci ida elementy turbiny.
    Sprawdziłem w podanych linkach nie było .:cry:
  • #9 4254737
    postrzepiony
    Specjalista AGD
    Ocena: 131
    Silnik masz złożony. Na oś wirnika powinieneś założyć niziutką tulejkę dystansową z kołnierzem, tak aby założona na nią turbina np. 4 nie ocierała o "obudowę silnika". Następna będzie tulejka dystansowa z kołnierzem wysoka (3), później kierownica , czyli nr 6 połączony z 7, ale Ty zdaje się to rozwaliłeś. Później następna tuleja dystansowa nr 2, na nią turbina nr 5 , podkładka , nakrętka, dokręcić "na chama" i na koniec osłona agregatu czyli nr 8. Powodzenia.
  • #10 4319530
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Ocena: 1166
    tutaj masz schemat turbinek silnika 301, to ni ten sam typ jednak ustawienie turbinek i tuleji są mniej więcej takie same, reszta według uznania i dopoasowania. Musisz zrobić coś z tą kierownicą która jest rozwalona, być może dlatego nie miał ciągu. sprawdź wirnik szczotki łożyska. turbiny muszą również ciasno nachodzić na oś wirnika, nie mogą mieć luzu. powodzenia i napisz o efektach.
✨ Dyskusja dotyczy sposobu demontażu obudowy odkurzacza Zelmer COBRA 2000 w celu dostępu do turbiny. Obudowa jest zatrzaskowa, a jej rozebranie wymaga podważenia i zdjęcia czarnych maskownic przy włączniku sieciowym i zwijaczu kabla, pod którymi znajdują się śruby mocujące. Następnie należy delikatnie podważyć górny korpus, który jest zamocowany na słabych zatrzaskach, oraz odkręcić cztery śruby z tyłu obudowy dostępne przez kratkę, a także śruby przy kółkach. Po demontażu możliwe jest rozłączenie przewodów silnika i wyjęcie silnika od tyłu. W dyskusji zwrócono uwagę na konieczność sprawdzenia filtra ssącego i korpusu przedniego pod przednim kołem, które mogą powodować zasysanie fałszywego powietrza i słabą wydajność. Użytkownik potwierdził, że turbina mogła zostać zanieczyszczona gipsem. Omówiono również budowę turbiny i kolejność montażu elementów: tulejki dystansowe z kołnierzem, kierownica, turbina, podkładka, nakrętka i osłona agregatu. Zwrócono uwagę na konieczność prawidłowego dopasowania elementów turbiny do osi wirnika, aby uniknąć luzów i zapewnić właściwy ciąg ssania. Podano linki do podobnych tematów na forum elektroda.pl, gdzie można znaleźć dodatkowe informacje.
