szkrzynia basowa - bezpośrednio pod wyjście wzmacniacza
leonsocio 05 Wrz 2007 19:55 1547 11
  • #1 4253906
    leonsocio
    Ocena: 125
    Witam!! Zastanawiam się czy mogę podłączyć skrzynię basową bezpośrednio pod wyjście wzmacniacza bez żadnej zwrotnicy czy filtra. Jeśli nie to dlaczego?? Czy mogę uszkodzić wyjście??
  • #2 4254083
    fruuu
    Ocena: 17
    Podłączyć oczywiście możesz, nikt nie zabrania, nic sie nie stanie o ile masz na myśli wyjście głośnikowe (nie liniowe przeznaczone dla sub) i impedancja głośnika jest dopasowana do możliwości wzmacniacza.
    Tylko że subwoofer, wszelkie skrzynie basowe itp. nie są od tego żeby działać na całym paśmie, od tego są kolumny. Subwoofer ma odtwarzać od 20 do maksymalnie 200Hz, tylko w takim przedziale będzie grał najlepiej i spełniał zadanie do którego jest skonstruowany.
  • #3 4254172
    leonsocio
    Ocena: 125
    Ja rozumiem, ale mam kolumny które grają szczególnie na wysokich tonach, zresztą chciałbym dać czadu podczas słuchania niektórych nagrań. Czyli podłączając suba pod zwykłe wyjście głośnikowe nic się nie sfajczy??
  • #4 4254373
    PiotrMikler
    Ocena: 24
    Nic się nie "sfajczy" ale myślę że 20 zł na zwrotnicę do subwoofera znajdziesz!!! Przynajmniej głośnik nie będzie niepotrzebnie dostawał częstotliwości których i tak nie odtworzy!! Zwrotnica odetnie częstotliwości powyżej 200 czy 250 Hz. Warto zainwestować.
  • #5 4254415
    Pawel S.
    Ocena: 123
    oczywiscie w zwrotnice aktywna bo pasywna to kompletna porazka. a niemasz moze SB Live! 5.1?? bo tam mozesz programowo podac sygnal na sam bas
  • #6 4254843
    leonsocio
    Ocena: 125
    Zwrotnica aktywna to znaczy co?? Wybaczcie pytania, dla was mogą być prozaicznie proste, ale nikt nie wie wszystkiego od razu:) Proszę o w miarę proste wyjaśnienie co to jest aktywna zwrotnica:)
  • #7 4255845
    leonsocio
    Ocena: 125
    tacy fachowcy a nikt nie wie co to jest aktywna zwrotka?? a może się wam nie chce co:P??
  • #9 4256351
    thebeast
    Ocena: 8
    unitraq napisał:
    Jak zastosujesz zwrotnicę aktywną to musisz jeszcze dać najlepiej wzmacniacz wbudowany i zasilanie. A jak ci się nie chce to możesz kupić
    http://www.allegro.pl/item241683047_aktywna_zwrotnica_basowa_sinuslive_super_jakosc.html
    np taką. Ale ta jest gówniana (nie mogłem na allegro innej znaleźć). Ale może ta by wystarczyla.
    Przeciez jak już da zwrotnice aktywną i wzmacniacz to będzie już subwoofer aktywny! ehh Chodziło o http://www.janbo.com.pl/filtry_dol.html takie coś! Chociaż chcesz podłączycc tylko pod jeden kanał tak? Głupota :cry: Bas tylko z jednego kanału (mam na myśli prawy bądź lewy...) Pozdro
  • #10 4257831
    leonsocio
    Ocena: 125
    może i głupota, ale ja chcę dać w systemie 2.1, więc nie pisz, że głupota, bo jakbyś miał takie kolumny jak ja (zero basu, sam sopran) to też próbowałbyś coś z tym zrobić:P
    Pawel S.
    Ocena: 123
    thebeast, a jak sobie niby wyobrazasz subwoofer pasywny?? takie cos to polsrodek i niema sensu kasy marnowac - sprawdzilem ;]
    leonsocio, zwrotnica aktywna to taki maly uklad elektroniczny ktory dziala tak samo jak zwykla zwrotnica tylko mozesz regolowac f odciecia, podbicie itp. montujesz ja przed wzmacniaczem a nie za jak to ma miejsce w pasywnej. no i co wazniejsze taka zwrotnica jest tansza niz pasywny filtr na suba ;)
  • #12 4259023
    leonsocio
    Ocena: 125
    I właśnie takiej, prostej odpowiedzi oczekiwałem:) Dzięki Paweł S.
✨ Podłączenie skrzyni basowej (subwoofera) bezpośrednio do wyjścia głośnikowego wzmacniacza jest możliwe i nie grozi uszkodzeniem, pod warunkiem dopasowania impedancji głośnika do wzmacniacza. Jednak subwoofer powinien odtwarzać jedynie niskie częstotliwości (około 20-200 Hz), dlatego zaleca się stosowanie zwrotnicy, która odetnie wyższe częstotliwości nieprzeznaczone dla subwoofera. Zwrotnica aktywna, montowana przed wzmacniaczem i wyposażona we własne zasilanie oraz wzmacniacz, umożliwia regulację częstotliwości odcięcia i podbicia, co poprawia jakość dźwięku i chroni głośnik. Zwrotnica pasywna jest mniej efektywna i często niezalecana. W dyskusji pojawiły się przykłady zwrotnic aktywnych dostępnych na rynku oraz sugestie dotyczące programowego sterowania basem (np. w kartach dźwiękowych SB Live! 5.1). W systemach 2.1 warto stosować odpowiednie filtry dolnoprzepustowe, aby subwoofer odtwarzał tylko niskie tony, a kolumny resztę pasma.
