[Rozwiązano] przekroje przewodów jak rozpoznac ?
slawo85 06 Wrz 2007 15:03 30725 8
  • #1 4256247
    slawo85
    Ocena: 8
    Witam wszystkich, mam następujące pytanie. Jak poznać po przewodzie jaki jest przekrój przewodu ?
  • #2 4256272
    darlon
    Ocena: 19
    możesz spróbować odizolować delikatnie przewód i sprawdzić mikrometrem o ile masz, choć ja rozpoznaje kable w przedziale od 0,5mm do kilku mm jeśli nie są opisane na oko. metoda z mikrometrem nie da pewności na 100% bo zawsze może się zdarzyć że zgnieciesz lekko przewód ale margines błędu będzie raczej mały, powiedzmy że jeśli kabel ma 1mm a wyjdzie 0,8mm no to sprawa jest oczywista
  • #3 4256444
    adams987
    Ocena: 138
    Łatwo zauważyć i zmierzyć różnice przy większych przekrojach np:
    4mm² to średnica 2,256mm,
    2,5mm² to 1,78 mm
    1,5 mm² to 1,38 mm
    1 mm² to 1,12 mm
    0,75mm² to 0,97 mm
    0,5 mm² to 0,80 mm
    Jak widzisz przy przekroju poniżej 1mm², jest trudno zmierzyć średnicę i być pewnym bo jak wynik pomiaru to 0,85mm to nie masz pewności jaki to przekrój. Ale przy większych bez problemu zmierzysz średnice i nie pomylisz się.
  • #4 4256873
    slawo85
    Ocena: 8
    Mnie raczej interesują przewody o średnicach powyżej 1,5 mm2. Przypuśćmy zmierzę średnice kabla (suwmiarka, aż tak dokładnie nie mierzymy w pracy by używać mikrometra) i mam 2.2mm2 to można sie domyślić, że chodzi o przewód 2,5mm2. A przy większych średnicach np 8, 10, 35, 50, 70mm2 itd Jest jakiś wzór na to ? Czy intuicyjnie ?
  • #5 4256922
    k4be
    Ocena: 333
    Średnica w metrach kwadratowych? 8-O Suwmiarką możesz zmierzyć zwykłą średnicę (w mm) i przeliczyć na pole przekroju wzorami znanymi z podstawówki.
  • #6 4256936
    adams987
    Ocena: 138
    Przekrój przewodu jest w mm² a wzór na niego to pi • r² . Ty mierzysz średnicę przewodu która jest w mm, a nie przekrój. Jeśli średnica zmierzona przez ciebie wyniesie np 2,2 mm, to obliczasz wtedy przekrój :
    r=1/2 d czyli r=1/2 x 2,2 mm= 1,1mm . Przekrój = 3,14 X (1,1 mm)² = 3,8 mm², co oznacza , że jest to drut o przekroju 4mm² a twój pomiar zawsze będzie obarczony pewnym błędem i z tąd ta niewielka różnica.
    W poprzednim poście napisałem jaka średnica odpowiada przekrojowi 4, 2,5 , 1,5 , 1 , 0,75 i 0,5mm²
  • #7 4257370
    slawo85
    Ocena: 8
    Dzięki za odpowiedź, a czy w przypadku grubszych przewodów ma sie to tak samo, np średnica przewodu 70mm to z tego by wynikało że przekrój był by 3845,5mm2 takiego to nie ma ??!!
  • #8 4257492
    adams987
    Ocena: 138
    Nie wiem, ale z 7cm przewodem się nie spotkałem (to już kabel energetyczny). Wzór na pole koła (czyli przekrój) jest P=pi x r² i tego nie zmienisz. Obliczenie wykonałeś dobrze więc może nie ma takiej średnicy 70 mm tylko albo mniej albo więcej.
  • #9 4257863
    slawo85
    Ocena: 8
    OK, już wszystko rozumie co i jak. Dzięki za pomoc
Rozpoznanie przekroju przewodu można wykonać poprzez pomiar średnicy izolowanego przewodu za pomocą suwmiarki lub mikrometru, a następnie przeliczenie tej wartości na pole przekroju poprzecznego (w mm²) stosując wzór na pole koła: P = π × r², gdzie r to promień przewodu (połowa średnicy). Dla przewodów o przekrojach powyżej 1 mm² pomiar średnicy jest bardziej precyzyjny i pozwala na łatwiejsze określenie przekroju. Przykładowe średnice odpowiadające typowym przekrojom to: 4 mm² ≈ 2,256 mm średnicy, 2,5 mm² ≈ 1,78 mm, 1,5 mm² ≈ 1,38 mm, 1 mm² ≈ 1,12 mm, 0,75 mm² ≈ 0,97 mm, 0,5 mm² ≈ 0,80 mm. Przy bardzo dużych średnicach, np. 70 mm, obliczony przekrój może być nierealny dla standardowych kabli, co wskazuje na konieczność weryfikacji danych lub zastosowania innych metod identyfikacji. Pomiar średnicy i przeliczenie na przekrój jest standardową metodą rozpoznawania przekroju przewodów, jednak należy uwzględnić margines błędu wynikający z niedokładności pomiaru i ewentualnego odkształcenia przewodu.
