Dlaczego komputery na switch1 i switch3 się nie widzą? Jak to naprawić?
Leap 14 Lis 2003 22:33 3421 10
  • #1 400094
    Leap
    Ocena: 7
    Przedstawie swoja siec :
    Switch 1.
    192.168.0.1
    192.168.0.2
    192.168.0.3
    192.168.0.4
    192.168.0.5
    switch 2
    192.168.0.100 - brama internetowa
    192.168.0.101
    192.168.0.102
    192.168.0.103
    switch 3.
    192.168.0.6
    192.168.0.7
    192.168.0.8
    192.168.0.9
    192.168.0.10
    switche sa polaczone switch1 <-> switch2 <-> switch3
    komputery .100 - .1,2,3,4,5 widza sie
    komputery .100 - .6,7,8,9,10 widza sie
    komputery .1,2,3,4,5-.6.7.8.9.10 niewidza sie
    Czemu tak jest ze komputery pomiedzy switch1 a switch3 sa unrechable czy to normalnie czy ja cos skopalem, czy oczyms niewiem, moze zamiast switch2 wsadzic huba ??
    jak trzeba moge narysowac siec w paincie
  • #2 400124
    grzegm
    Podaj więcej szczegółów - jaka maska, czy wszystkie kompy mają dostęp do Internetu(dns). Jeżeli brama jest 0.100 to dlaczego nie przypisałeś wszystkim kompom adresów IP powyżej 0.100, jakie są na nich systemy operacyjne, czy zainstlowałeś protokół NETBEUI - może być wiele przyczyn.
    Grzesiek
  • #3 400430
    Leap
    Ocena: 7
    siec 192.168.0.0/24
    1,2,3,4,5 - komputery z xphome przy czy 1, jest serverem na ktory jest pare uslug dostepnych tylko w lanie ( i dlatego musze miec dostep do .1 z kazdego kompa)
    6,7,8,9,10 - mandrake 9.1
    100- server internetowy
    maski sieci jak widac 24 czyli 255.255.255.0
    jezeli chodzi o konfiguracje ip to jest wszystko ok, jezeli wszystko podlacze do jednego huba to dziala pingi dochodza wszedzie
    jezeli wchodze z tematem na switche to juz brak lacznosci gdy przechodzi przez trzy switche, natomiast przy dwuch switchach dziala.
    co maja do tego adresy 1,2, a ponad 100 skoro i tak sa w jednej paczce czyli 192.168.0.0/24 czyli moge uzyc adresow od 192.168.0.1-192.168.0.254 i to musi dzialac
  • #4 400689
    elektryk
    Ocena: 241
    A próbowałeś zamiast któregoś switcha wstawić huba? Co to za modele switchów?
  • #5 400795
    grzegm
    Z tego wynika że coś ze switchami - czy wszystkie na 100% sprawne(jednego producenta) - jeżeli tak to można spróbować wstawić huba w środek 10Mbps lub 10/100 jeśli chcecie mieć sieć 100Mbps.
    Raczej w rozbudowanych sieciach przedziela sie switche hubami.
    Grzesiek
  • #6 402186
    Leap
    Ocena: 7
    wszystkie switche sa nowiutkie tego samego prducenta EUSSO, same switche dzialaja bo gdy puszczam pingi przez dwa switche to dziala ale przy trzech juz nei.
    Wsadzilem posrodku huba i poszlo, na razie spokoj tylko dlaczego tak dziwnie sie zachowuja przy trzech ? ? ? ?
  • #7 402515
    elektryk
    Ocena: 241
    Tak mi coś jeszcze świta że chyba switchy nie można łączyć ot tak sobie dowolnie, chyba są 2 kategorie switchów które różnią się właśnie możliwością łączenia z innymi switchami. Chyba sprawa wynika z rozmiaru i możliwości przydzielania obszarów pamięci RAM switch w której są przechowywane adresy MAC. Podaj co to za model switcha, może coś producent więcej podaje.
  • #8 402626
    snejk
    Ocena: 16
    chyba będzie to dlatego tak że switch nie rozgłasza poszukiwanego adresu
    tylko kieruje go do konkretnego portu (chodzi o zmniejszenie ruchu w sieci)
    umnie wszystkie huby i servery podłączone są do jednego switcha
    a huby zbierają urzytkowników i serwery terminali
  • #10 403719
    Homiczek
    Nie jestem ekspertem, ale sieć w której jestem jest dosyć rozbudowana i bez problemu mam połaczenie z ludźmi nawet przez 6 switchy/hubów. Tyle że większość urządzeń która jest u nas stosowana ma specjalne wyjścia uplink które są specjalnie po to aby łączyć huby/switche. Natomiast w twoim urządzeniu nie ma czegoś takiego.
    Ale jest jedno ale, bo w instrukcji znalazłem takie cuś :
    All ports with auto MDI-X function for switch-to-station and switch-to-switch connection with non crossover cable
    Chyba oznacza to że każdy port może służyć do łączenia urządzeń.
    Tyle że właśnie w tych urządzeniach występuja taka opcja jak maksymalna ilość w ten sposób połączonych.
    W twojej instrukcji niestety nie ma nic na ten temat.
    A może łączysz je skrosowanym kablem ? bo w powyższym cytacie pisze że nie trzeba krosówki :)
    Uff moje wypociny :) czuje że mnie tu zaraz "zjedzą" za jakieś niefortunne określenie :) ale chciałem pomóc :)
  • #11 403766
    Leap
    Ocena: 7
    probowalem polaczyc tak jak jest w opisie czyli port 1 do port 2 drugiego bez krosu ,ale switche niewykryly ze sa podlaczone, wiec polaczylem kablem krosowanym
    Obecnie wszystko dziala , bo wsadzilem miedzy nie huba.
    Podobno slyszalem ze tak to bywa w tanszych switchach, te akurta staly 85 za szt
W sieci o adresacji 192.168.0.0/24 użytkownik ma trzy switche połączone liniowo: switch1, switch2 i switch3. Komputery podłączone do switch1 (adresy .1-.5) widzą się z komputerami na switch2 (.100-.103) oraz komputery na switch3 (.6-.10) widzą się z switch2, jednak komputery z switch1 i switch3 nie mogą się wzajemnie pingować. Przy połączeniu wszystkich komputerów do jednego huba komunikacja działa poprawnie. Switche są nowe, tego samego producenta EUSSO, model USH5008-XL. Próba zastąpienia switch2 hubem rozwiązała problem, co sugeruje ograniczenia w łączeniu switchy. Problem może wynikać z braku portów uplink lub ograniczeń sprzętowych tanich switchy, które nie obsługują poprawnie łańcuchowego łączenia trzech urządzeń. Użytkownik stosował zarówno kable proste, jak i krosowane, ostatecznie działają po wstawieniu huba między switche. Wskazano, że switche kierują ruch do konkretnych portów na podstawie tablicy MAC, co może powodować problemy przy łańcuchowym połączeniu bez odpowiedniego uplinku lub konfiguracji.
