Ricoh 1022 - brak wydruku z Worda, działa z CorelDRAW
kac6 07 Wrz 2007 13:53 2188 6
  • #1 4259397
    kac6
    Ocena: 4
    Witam, mam problem z drukawaniem z Worda.
    Mimo zejscie wydruku z komputera w urzadzeniu ricoh caly czas jest zadanie do wykonani tj. caly czas odbiera dane, a plik jest maly.
    Natomiast przy wydrukow np corela drukuje wszytsko..
  • #2 4259668
    Janusz.P
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 224
    miałem podobny przypadek z aficio 1035 tylko ona drukowała tylko z pod akrobata i nic wiecej a zachowywała sie jak opisujesz w moim wypadku pomogło zciągnięcie jeszcze raz sterowników i przeinstalowanie do dziś dziala bez zarzutu
  • #3 4264769
    krzysiup
    Sprawdź czy to samo dzieje się na sterowniku RPCS, być może trzeba zaktualizować firmware w maszynie
  • #5 4271832
    kac6
    Ocena: 4
    A sterowniki RPCS jakie to sa. Czego ten skrot dotyczny
    Narazie drukuje na PCL 5. Ale dzis sprawdze jak bedzie sie kserokopiarka spisywala na RPCS
    pozdro...
    Janusz.P
    Ocena: 224
    RPCS są to sterowniki dedykowane do tej maszyny przez ricoh posiadaja troche więcej funkcji niż pcl i bracują dość stabilnie. mozna robic wydruk poufny , kontrolę ilości stron wydrukowanuch itd
  • #7 4321740
    kac6
    Ocena: 4
    Pomoglo THX
Problem dotyczy drukarki Ricoh Aficio 1022, która nie drukuje dokumentów z programu Word – zadanie drukowania pozostaje w kolejce, mimo że plik jest niewielki. Natomiast drukowanie z CorelDRAW działa poprawnie. Rozwiązaniem okazało się przeinstalowanie sterowników drukarki, najlepiej korzystając ze sterowników RPCS dedykowanych przez Ricoh, które oferują większą funkcjonalność i stabilność niż standardowe PCL 5. Wskazane jest także sprawdzenie wersji systemu operacyjnego, zainstalowanych poprawek oraz ewentualna aktualizacja firmware urządzenia. Po zastosowaniu tych kroków problem z drukowaniem z Worda został rozwiązany.
