PS2 SCPH-30003 nie czyta DVD po regulacji śrubki przy soczewce. Co robić?
synthhhh 08 Wrz 2007 12:54 3431 10
  • #1 4262404
    synthhhh
    Ocena: 32
    Witam posiadam w/w konsolę prawdopodobnie V3
    Mój problem polega na tym iz konsola przestala czytać płyty dvd z cd nie ma problemu, konsola przestała czytać po regulacji "sróbki ze spręzynką" blisko socewki - kręcilem już już we wszystkich kierunkach i nic.
    Konsola trafila do mnie okolo miesiąca temu miała w tedy NIECZYTAĆ DVD ale po preczyszczeniu, ustawieniu i podkręceniu trymerka, konsola ruszyła (filmy dvd, gry).
    Konsola nie jest przerobiona uzywałem swap magica.
    Aktualnie czyszczenie lasera nic nie daje (lusterko, promiennik, soczewka)
    A więc czy mogł się uszkodzić ukaład BA ? Jak to stwierdzić
    Aktualnie jest tak iz po wlozeniu dvd laser "ogniskuje" i rusza ale pochwili zaczyna od początku i rysuje płyty, natomiast cd ogniskuje i idzie dalej i dziala...
    laser to khs400b, cewki OK, czy wymiana lasera przyniesie pozytywny efekt?
    proszę o jakieś sugestie
  • #2 4263726
    gugul1978
    Ocena: 24
    wymien laser a skoro ci rysuje plyty opusc sróbke na szynie i obniz laser na białym pokretle w twojej konsoli chodzi raczej układ la a jak pada to nie ma głosu obrazu klapka sie nie wysuwa i laser nie ogniskuje
  • #3 4264362
    synthhhh
    Ocena: 32
    OK wyregulowałem CD, DVD jest juz totalnie martwy...
    Laser rysuje tylko plyty DVD tzn. ogniskuje i "cyka" o płyte w czasie obrotu.... mam juz takich płyt 10...
    Uklady to BA sprawdzalem niepamiętam dokladnie jakie
    A więc w przypadku uszkodzenia np. jednego to konsola będzie martwa - brak obrazu itp, czy dopiero jesli są dwa uszkodzone?
    http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=4b5a711c9ba60abf
    prawdopodobnie jest to V3
    BA są na oddzielnej płytce pod laserem.
  • #4 4265751
    gugul1978
    Ocena: 24
    spróbuj go jeszcze obniżyć układy po tym co sie dzieje są dobre raczej laser ci padł spróbuj jeszcze trocho opuścic laser białym pokretłem z ząbkami a rególowałes skosem lasera na szynie po której chodzi laser po lewej stronie masz srubke odkreć ja troche nie powinien juz rysowac płyt
  • #5 4267398
    synthhhh
    Ocena: 32
    OK wyregulowalem i narazie czyta tylko CDki....
    Ale mam jeszcze inne pytanie laser który aktualnie tam jest ma rezystancje cewek na poziomie tak po 5 ohm, przez przypadek włożyłem tam zużyty laser na którym rezystancja cewek wynosi 5 i 1,8 ohm, gdy się zorientowalem konsola tak się miotała kilka minut (nic w tym czasie nieodczytywala), po wlożeniu "dobrego" lasera z rezystancją po 5 ohm czyta jak juz wspomnialem tylko cdki, a więc czy moglem coś uszkodzić któryś z BA? czy raczej nie?
    Sory ze zadaje takie pytania ale konsolami zajmuje się od niedawna - niemoja dziedzina....
    Chodzi mi dokładnie o to iż konsole pozyskalem za niewielkie pieniądze i chcialbym zakuić laser do niej, i musze się upewnic czy warto.....
    A i jeszcze jedno pytanie: Jest model V3 pod napędem jest "doczepiana" płytka z układami BA itp, oraz jest tam blaszka aluminiowa która strasznie się nagrzewa (prawdopodobnie pełni ona funkcje radiatora) CZy tak ma być oraz ukałady BA też się grzeją...
    CZy warto zakupić tutaj laser
    http://www.robson.pl/index.php?p=16&id=5456
    czy trafie na podrubę
    gugul1978
    Ocena: 24
    osobiscie nie pakował bym do takiego antyka nowego lasera posiadam scph50004 i tam potrzebuje laser hd7 chyba lepiej dorwać ps slim laser nowy 60-70zł a nie jak w przypadku dużej 200zł spróbuj pokrecic jeszcze na laserze pokretłem do dvd
  • #7 4268277
    synthhhh
    Ocena: 32
    Jak juz wspominalem laser to praktycznie trup....
    Tak myślałem mam dać 200 za nowy laser... jak wspominalem konsole mam praktycznie za paredziesiąt złoty..... czyli w sumie dzialającą konsole mialbym za okolo 270 zł (200 laser + konsola 65)....
    Nowe slimy chodzą od 499 czyi praaktycznie 500 zł tylt to ja narazie niechce przeznaczać na "gierke"
    Ale na upartego te 200 mógłbym dać....
    Wiem ze to antyk widać po wewnętrznej budowie.... ale czasami taki antyk potrafi więcej niż "nowsza" wersja tego samego produktu (tak było z PSone - ja w tedy posiadałem PSXa 1002 kupionego w 1997 roku a dopiero laser wyzionoł ducha okolo 2 lat temu....).
    Ale dzięki za info rozważe za i przeciw....
    A co ewentualnie myslisz o tym problemie
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic816827.html
    Właśnie te dwie konsole pozyskalem za 150 zł z oryginalnym DS2 i kartą sony 8mb, i właśnie "dobra" okazała się ta 30003.
    A ewentualnie sprzedając tę konsole na allegro z dzialającym CD ile max mógłbym wyciągnąć - bez osprzętu.
    I Czym różnią się lasery od PStwo ze są takie "tanie" 70 złoty za laser a 200 to jest różnica, wiem ze go niedam rady wpakować ale to jest czysta ciekawość.
  • #8 4268980
    gugul1978
    Ocena: 24
    z działającym cd widzałem na allegro za 70-80zł ja sam szukam jakiejś w której chodzi sanyo hd7 chyba ze ty miał bys odsprzedac jakiś na wpół żywy laser
  • #9 4269173
    synthhhh
    Ocena: 32
    Niestety mam własnie dwa khs400b, jeden calkowicie nie zdolny do odczytu cd/dvd jak wspominalem ma cewki prawie zfajfczone i ten który aktualnie mi chodzi, więc niemam.
    A jeszcze jedno bo widze iz dość orientujesz się w tym temacie
    Który z laserów jest najlepszy/najwytrzymalszy
    Aktualnie od nowości siedział to właśnie khs400b który działał dość długo (6 lat) na swap magicu i verbatimach/emtecach.
    Czytałem o programie do przeprogramywania epromu i mam dylemat czy kupywać khs400b czy HD7 - czytałem iz jest on najlepszy wyprodukoany przez SANYO.
  • #10 4269286
    gugul1978
    Ocena: 24
    w tym sie nie orientuje czy podejdzie ci hd7 czy da sie w 30003 przeprogramować bios ale mozesz spokojnie wsadzić khs 400c jest na pewno lepszy od 400b wiem ze przeprogramowanie biosu działało w 50004 a co do twojego modelu to nie wiem
  • #11 4271612
    synthhhh
    Ocena: 32
    A to i tak dzięki za info
    Jeśłi juz kupie to raczej B, nie mam za duż o czasu na ewentualne dsyłki jesli coś nie będzie pasować, czytałęm na rżnych forach iz "tam gdzie był laser B możńa dac C" ALE na jednym znalazłęm info iż czasami może niebyć wszystko OK, a z racji iz jest to dość wiekowy modle może mi się takie coś przydażyć, więc jesli kupie to B
Posiadacz konsoli PlayStation 2 model SCPH-30003 (prawdopodobnie wersja V3) zgłasza problem z odczytem płyt DVD po regulacji śrubki ze sprężynką przy soczewce lasera KHS400B. Konsola czyta płyty CD bez problemu, natomiast laser ogniskuje i próbuje odczytać DVD, lecz po chwili zaczyna od nowa i rysuje płyty. Czyszczenie lasera (soczewka, lusterko, promiennik) nie przyniosło efektu. Sprawdzono układy BA, które są na osobnej płytce pod laserem, nie wykazują oczywistych uszkodzeń, a ich przegrzewanie jest normalne. Wymiana lasera jest rozważana jako potencjalne rozwiązanie, jednak laser KHS400B jest drogi (ok. 200 zł), a użytkownik rozważa także alternatywy, takie jak laser HD7 stosowany w modelach SCPH-50004 lub laser KHS400C, który może być lepszy od KHS400B. Regulacja położenia lasera za pomocą białego pokrętła z ząbkami oraz śrubki na szynie lasera może poprawić sytuację, jednak obecnie laser DVD jest uszkodzony i rysuje płyty. Dyskusja obejmuje także kwestie kompatybilności laserów i możliwości przeprogramowania BIOS-u konsoli, co jest znane dla modelu SCPH-50004, ale niepotwierdzone dla SCPH-30003. Konsola nie jest przerobiona, używany jest oryginalny swap magic. Wartość konsoli z działającym napędem CD na rynku wynosi około 70-80 zł.
