Jak zarządzać kontami użytkowników i uprawnieniami w Windows XP?
drapak12 09 Wrz 2007 22:30 3428 4
  • #1 4267701
    drapak12
    Ocena: 26
    Witam !
    Jak w tytule. Wytłumaczcie mi proszę Drodzy Koledzy jak to jest z tymi kontami użytkowników w Windows XP. Podam przykład instaluje Wina XP ok. Gdzieś w połowie instalacji prosi mnie o hasło administratora, które tworzy się lecz pozostaje niejako w ukryciu ażdo momentu utworzenia 1 użytkownika, którego to wtorzy się również podczas instalacji zaraz na początku wpisując jego nazwe. Tak to jest prawda tyle jeszcze rozumiem. Idąc dalej tych użytkowników podczas instalacji mogę zdefiniować i kilku do 6 bodaj na tej liście jest wymienione prawda ? Ok przykładowo wpisuje określam 3 użytkowników po zalogowaniu już do systemu wybraniu Panel sterowania i Konta użytkowników okazuje się ze wszyscy użytkownicy mająprawa administratorów. Jak to możliwe to pierwsze pytanie. I drugie Win XP wchodzi po instalacji zaraz na konto użytkownika który nie wiem alfabetycznie jest jako pierwszy ok. Niech to będzie użytkownik X - instaluje ogrywam na nim system sterowniki, programy, sieć internet wszystko działa. Następnie przelogowuje się na 2 użytkownika przykładowo X2 - i rozczarowanie. Mimo, że jest to również użytkownik z prawami admina jak i ten 1 i 3 jak i wszyscy. To niemam dostępu do tych programów zainstalowanych na użytkowniku na jakim domyślnie system zalogował mi się po zainstalowaniu Windows, a mianowicie GG nie "widzi" jakiegoś programu nie wiem do zmiany tapet np. Webshota. co tam jeszcze aha głupiego WinRar; a no żadnego prócz no co już jest dla mnie bardzo dziwne antrywirusa którego widzi i uruchamia na koncie wszystkich użytkowników Windows XP. Efekt tego taki, że tylu ilu użytkowników systemu ja muszę instalowaćtyle samo tych samych programów jakie np. wymieniłem wcześniej bo ich nie widzi nie może uruchomić. Nie dotyczy to tylko jak napisałem programu antywirusowego i chyba tylko jego. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Wiem, że niektóre programy pytają czy chcesz aby dany program był zainstalowany tylko dla użytkownika w kontekście którego jesteśobecnie zalogowany czy dla wszystkich. Ok ale większość programów niema tej opcji do wyboru i co wtedy ? TRzeba instalować tyle razy dany program ilu mamy użytkowników w systemie ? Czyli co kolejny sposób łamania prawa bo jak ktoś ma oryginalny pakiet Offica XP a 10 użytkowników to musi mieć równie dobrze 10 pakietów office ? Tak to działa. Bardzo proszę wszystkich o wyjaśnienie tego faktu. Wiem, że można to jakoś zdefiniować by z raz zainstalowanych (na jednym koncie administratora) programów mogli korzystać po przelogowaniu się wszyscy użytkownicy. Bez względu jakis status uprawnień posiadają. W moim przypadku wszyscy 3 użytkownicy komputera są Adminami a mimo to tylko jeden z nich ma możliwość korzystania z w/w. m.in. programów ten użytkownik na którym po raz pierwszy zostały mu one zainstalowane. Dziękuję. Pozdrawiam Wszystkich. O kontach typu Gość już nawet nie wspominam bo to dla mnie czarna magia już całkiem.
  • #2 4267746
    Aikanaro
    Ocena: 16
    Odpowiedź na pierwsze pytanie - z przyczyn niewiadomych, XP zawsze tworzy na początku administratorów... jedyny sposób, to po prostu wpisać tylko jednego użytkownika jako admina, a resztę stworzyć już po zakończeniu instalacji.
    Co do tych instalacji - rozwiązanie jak wyżej - po prostu dopiero jak zainstalujesz to wszystko na JEDNYM administratorze, poczym utworzysz członków czy innych adminów, masz rozwiązany problem - sposób najszybszy w sumie.
    Nie ma sensu instalować tyle razy, ilu użytkowników. Zawalisz niepotrzebnie miejsce dodatkowymi plikami i wpisami do rejestru.
    Dlatego powtarzam - nie baw się z tym w ten sposób, bo to zwyczajnie nie ma sensu. Możliwe, że spowodowane to jest Windowsem, który instalujesz. Koleżanka miała zainstalowanego XP - oki, wyglądał jak mój, chociaż działał trochę inaczej. Myślałam, ze po prostu w ustawieniach to pozmieniała. Okazało się, ze nie - po zainstalowaniu mojej wersji XP, pojawiły jej się dodatkowe opcje we Właściwościach plików, wiele rzeczy pozamieniało się miejscami w stosunku do poprzedniego Windowsa.
    A z tym łamaniem prawa to wszystko zależy od tego, jaką wersję Office'a masz ;)
  • #3 4267835
    drapak12
    Ocena: 26
    Dzięki ale tak teżrobiłem i nic GG nie widział z poziomu innych adminów nic....tylk oantywirusa i przegladarke Firefox, która i tak po uruchomieniu trzeba byłó konfigurować na nowo. Bo zapytała czy chcesz aby przeglądarka ta była domyślną przeglądarką w systemie. Mimo, że zdefiniowałem to na konie 1 admina zaraz po instalacji czystego Wina. Wersja Windowsa ta normalna nie byłó innej XP Prof. Wersja 2002 z zintegrowanym SP2. TYlko antywirus jest widziany na wszystkich kontach tych utworzonych podczas instalacji Windows Adminów Reszta programów jest niedostępna (choć w przypadku niektórych z nich występują one na liście ale uruchomić się nie dają). Nawet głupi program WinRar nie jest dostępny z kont innych Adminów...bez sensu.
  • #4 4268092
    marceli_kaz
    Ocena: 5
    Oj widzę ze ktoś tu ma podstawowe problemy z prawami i zarządzaniem kontami w XP. Ale po kolei. Administrator i gość sa to domyślne konta tworzone zawsze automatycznie prze XP. Stąd też pyta na początku tylko o hasło administratora - nie o jego nazwę!. Dalej - podczas Tworzenia użytkowników w instalatorze domyślne otrzymują oni prawa administratorów (można to potem oczywiście zmienić lub na początku pozostać przy jednym użytkowniku a dopiero po instalacji dodać pozostałych z panelu sterowania z odpowiednimi uprawnieniami).
    Następna rzecz - każdy użytkownik ma własne ustawienia i windowsa i programów. I teraz w zależności od wersji oprogramowania (czy obsługuje ono systemu wileoużytkownikowe ) możemy mu kazać tworzenie skrutów i profili w jednym bądź wszystkich kontach użytkowników. Jeśli nie to możemy je ręcznie skopiować do poszczególnych profili. W niewielkiej liczbie przypadków trzeba rzeczywiście instalować programy na każdym koncie, lub czasem do uruchomienia wymagają one uprawnień administratora
  • #5 4275007
    neo_plonsk
    Ocena: 8
    a jesli ja nie chce wspoldzielic programow? NP. Chce zainstalowac jakis program on instaluje sie wna wszystkich uzytkownikach. a ja chce go tylko na moim koncie
