Zasięg i funkcje taniego dwukanałowego sterowania radiowego AVT
JakubZ 10 Wrz 2007 20:44 2525 5
  • #1 4270496
    JakubZ
    Ocena: 5
    Oto kity które znalazłem:
    Odbiornik: http://sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=32621 -22.80zł
    Nadajnik: http://sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=36525 -21.70zł
    Może ktoś wie jaki jest zasięg tego nadajnika bo nie znalazłem takiej informacji?
    Czy ten odbiornik działa na zasadzie włącz-wyłączdla 2 urządzen?
    Pozdrawiam Kuba
    Ps:czy w tym nadajniku trzreba coś programować czy jest on już zaprogramowany?
  • #2 4271231
    ja_dzik
    Ocena: 17
    Nie jest tak pięknie jak ci się wydaje. Żeby ci to działało to musisz podłączyć odbiornik do dekodera, np do: http://sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=27324 . Kiedyś chyba przeczytałem że zasięg tego wynosi ok 20m tylko że nie wiem (nie pamiętam)na 100% czy to sie odnosiło dokładnie do tego układu czy czasem do innego. Z resztą nie wydaje mi sie aby na tak prostym układzie można było osiągnąć większy zasięg. I od kiedy odbiorniki superreakcyjny ma wysoką czułość:
    *odbiornik superreakcyjny
    *wysoka czułość
    I jeśli układ nie będzie zestrojony to będziesz z tym miał duży problem. Kiedyś sam próbowałem od podstaw zbudować ten układ i pamientam że nadajnik łatwo sie rozstrajał, a odbiornik w cale nie był lepszy. Po paru dniach męczenia się z tym układem dałem sobie z nim spokój i odłożyłem na później, tak już czeka chyba ze 2 lata na dokończenie.
  • #3 4272432
    zdzislaw111
    Ocena: 45
    Jeśli chcesz wykonać zdalne sterowanie to odbiorniki super reakcyjne osiągają czułość zbliżoną do superheterodynowych. Wszystko zależy od tego jak dokładnie zostanie taki odbiornik zestrojony. W celu dokładnego zestrojenia najlepiej byłoby zejść z częstotliwością pracy na pasmo 27 MHZ
    Przy 430 MHZ każde zbliżenie jakiegokolwiek
    przedmiotu lub ręki do odbiornika to już odstrojenie i z tąd problemy. Z kolei pasmo 27 MHZ to dłuższa antena. tu trzeba wybrać kompromis pomiędzy zasięgiem i wielkością anteny.
    Odbiornik , nadajnik i sposób zestrojenia znajdziesz tu
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic806207.html#4143394
    Pozdrawiam powodzenia.
  • #4 4272930
    JakubZ
    Ocena: 5
    OK zastosuje ten układ na 27mhz.
    z tej strony http://www.eres.alpha.pl/elektronika/readarticle.php?article_id=358
    Odchodząc od tematu.
    Wie ktoś jak się robi płytki drukowane(wytrawia)
    Jakieś instrukcje,strony.
    Bo do tej pory robiłem wszystko w dużej skali.a teraz chciałbym zacząc robic w małej na małych płytkach.
    A może po prostu kupić czysta płytkę drukawaną z dziurkami do połazenia?
  • #6 4275763
    JakubZ
    Ocena: 5
    Ok dzięki za pomoc
