Jaki kod transmisji stosują piloty Grundig i Canon EOS 50e?
16 Lis 2003 11:36 3693 8
  • #1 401775
  • #2 401782
    Smok
    Ocena: 28
    Możesz kupić uniwersalny pilot i ustawic go na TV Grundig, lub kupić pilot zamienny COM do tego co masz - koszt chyba 39zł
  • #3 401856
  • #4 402596
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Grundig używał (najczęściej) kodu IR60.
  • #5 402653
  • #6 402677
  • #7 402748
  • #8 402753
    Smok
    Ocena: 28
    Nie bawiłem się tym nigdy z tego co wiem to przy pomocy IRDA kompa się tego nie da ale jest Girder, poszukaj na elektrodzie napewno znajdziesz
  • #9 961766
    barjammm
    Ocena: 3
    >SeBa napisał:
    The RC1 works in two modes, the first mode releases the camera shutter immediately upon pressing the button, the second mode releases the camera shutter after a two second delay. In both modes, the RC1 emits two pulse bursts with each press of the button, each containing 16 pulses, 50% duty cycle, 32.8 khz. The difference between the two modes is the time interval between the beginning of the two pulse bursts. In the immediate release mode that time interval is 7.8mSec. In the two second delay mode that time interval is 5.9mSec.
    Pilot RC1 pracuje w 2 modach. W pierwszym aparat robi zdjecie natychmiast po nacisnieciu guzika, w drugim po 2 sekundach od nacisniecia. W obydwu modach RC1 emituje dwa pakiety impulsów dla kazdego nacisniecia guzika. Kazdy z nich zawiera 16 impulsow o wypelnieniu 50% z czestotliwoscia 32,8kHz. Różnicą pomiędzy obydwoma modami jest czas przerwy pomiędzy początkami emisji tych pakietów. Przy natychmiastowym wyzwoleniu czas ten wynosi 7,8mSec, zaś z 2 s opóźnieniem - 5,9 ms.
    To jakos tak :D
    Jezeli uda Ci sie cos takiego zbudowac to poprosze o schemat :D Tez jestem zainteresowany.
Dyskusja dotyczy kodu transmisji stosowanego w pilotach marki Grundig oraz w pilocie zdalnego sterowania do aparatu Canon EOS 50e. Użytkownik poszukuje informacji o standardzie transmisji, gdyż pilot Grundiga działa z aparatem Canon, ale nie jest to kod RC5. W odpowiedziach wskazano, że Grundig najczęściej używa kodu IR60. Opisano również szczegóły dotyczące pilota Canon RC1, który pracuje w dwóch trybach: natychmiastowego wyzwolenia migawki oraz z dwusekundowym opóźnieniem. Pilot ten emituje dwa pakiety impulsów o częstotliwości 32,8 kHz, każdy zawierający 16 impulsów o wypełnieniu 50%. Różnica między trybami polega na czasie przerwy między pakietami – 7,8 ms dla natychmiastowego wyzwolenia i 5,9 ms dla opóźnionego. Poruszono także kwestię odczytu przebiegów czasowych za pomocą prostego odbiornika podczerwieni podłączonego do portu COM komputera oraz dostępności oprogramowania (np. Girder) do analizy sygnałów IR. Użytkownik planuje samodzielnie zbudować pilota na mikrokontrolerze PIC lub Atmel, bazując na zebranych danych.
