Drive image - error 1810. Nie można skopiować plików obrazu.
Maciekz 12 Wrz 2007 08:05 1085 2
  • #1 4274880
    Maciekz
    Szukam pomocy.
    Wykonałem kopie systemu XP za pomocą programu Drive Image i mam problem ze skopiowanie plików obrazu. W chwili kiedy chcę skopiować te pliki pojawia się komunikat że plik jest używany bądz jest za mała ilość miejsca na dysku. Sprawdzałem obie te rzeczy i żaden proces nie wykożystuje tych plików a na dysku docelowym jest kilka razy wiecej miejsca niż jest wymagane.
    Kiedy zaś chcę wczytać plik obrazu z wpogramu w którym go wykonałem pojawia się komunikat Error 1810 - Image file - could not be accessed.
    Proszę o pomoc bo to dla mnie pilne.
  • #2 4275998
    Prot
    Ocena: 297
    Maciekz napisał:
    Szukam pomocy.
    Możesz wyjaśnić:
    - co rozumiesz pod pojęciem "Wykonałem kopie systemu XP" ?
    - po co kopiujesz plik obrazu ? i skąd - gdzie chcesz kopiować ?
    - jak uruchamiasz program DI ? czy spod systemu który chcesz jednocześnie zapisać w obrazie ? :D
    - jakie urządzenia zapisu stosujesz ? jeśli dyski twarde to z jakim systemem plików ?
  • #3 4276816
    Maciekz
    Mam dwa identyczne komputery. Na jednym zainstalowałem wszystko to na czym pracuje i chcąc zrobić kopię tego wykonałem obraz zawartości dysku c:. Wszystkie partycje są w systemie NTFS. Odraz jest zapisany na dysku d: Chciałem go skopiować przez swoją sieć LAN ale tak jak pisałem wcześniej. LIPA. Prubowałem goskopiować na inną partycjęi to samo. Wiec... Co radzisz?
