HP DJ 7450 - Jak naprawić wyłamany plastik w zespole czyszczącym?
Wiman 13 Wrz 2007 00:11 3182 8
  • #1 4277951
    Wiman
    Ocena: 9
    Przy wjeździe karetki do zespołu czyszczącego (po prawej stronie drukarki) wyłamał się plastik (kształt skrzydełka). Objaw to pobór kartki i zacięcie papieru. Może można proces czyszczenia ominąć, czyli coś odłączyć- jakąś zębatkę. Plastik ten trudno skleić. Próbowałem, ale ponownie się wyłamał. Nowego nie mogę dostać. Może ktoś taki plastik dorabia -toczy. Zdarza się to często też w innych drukarkach i urządzeniach z podobnym systemem czyszczącym. Ja sam mam obecnie 9 urządzeń z wyłamanym tym plastikiem. Pozdrawiam.
  • #2 4278195
    pjprezes
    Ocena: 12
    Jeśli piszesz o tej łopatce, która powoduje sprzęganie obwodu czyścika to ja zawsze kleję ją dwuskładnikowym klejem distal i jeszcze nigdy żadna drukarka nie wróciła do mnie reklamacyjnie. Ważne żeby klej sechł przynajmniej dobę!
  • #4 4278711
    Wiman
    Ocena: 9
    Tak chodzi o tą łopatkę, którą kleiłem też distalem i odpadała, spróbuję jeszcze raz oklejając ją w koło i grubiej, tylko nie wiem czy nie będzie to gdzieś wadziło. Pozdrawiam.
    pjprezes
    Ocena: 12
    Nie będzie wadziło! Spokojnie możesz położyć warstwę 2mm na wierzchu i pod spodem. Kleiłem już wiele razy ten element i zawsze działo.
  • #6 10184252
    szatz
    Ocena: 50
    Wiem że temat stary ale problem tu poruszny wciąż aktualny i nierozwiązany dlatego myslę że niema sensu zakładać nowy temat.
    Czy ktoś wie czy można już kupić ten wyłamujący się plastik ?
    Ja mam dwie inne drukarki HP z identyczną usterką : Deskjet D1350 i druga PSC1315 all-in-one.
  • #7 10184572
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    Z moich doświadczeń wiem, że to sprzęgiełko można stosować zamiennie pomiędzy wieloma modelami HP na tusze nr 21/22/27/28/56/57, czyli m.in. Deskjet 3325, 3550, 3650, 3745, 3850, 3920, 3940, D1360, D1460, D1560, PSC 1110, 1210, 1315, 1350, 1410, F380, F2180, F4180, Photosmart 7260, 7450, Officejet 4110, 4215, 4255, 4315, 4355, 5510... Zaś w podobnych konstrukcyjnie urządzeniach na tusze 336/338/339/342/343/344/350/351 to sprzęgiełko jest już trochę inne, choć wizualnie wydaje się identyczne. Nie wiem do końca, jak wygląda to w nowszych modelach na tusze 300/301/701/901...
  • #8 10192664
    szatz
    Ocena: 50
    A czy można ten element gdzieś kupić ?
  • #9 10192746
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    Sam element raczej trudno kupić, ale można zaryzykować i kupić za niewielkie pieniądze używaną drukarkę - w drukarkach z grupy, do której należy Photosmart 7450 ten element ulegał uszkodzeniu raczej rzadko w przeciwieństwie do urządzeń z drugiej wspomnianej wyżej grupy...
✨ W drukarkach HP Deskjet, w tym modelu 7450, często dochodzi do wyłamania plastikowego elementu w zespole czyszczącym, który przypomina kształtem skrzydełko i odpowiada za sprzęganie obwodu czyścika. Uszkodzenie tego elementu powoduje problemy z pobieraniem papieru i zacięcia. Próby klejenia dwuskładnikowym klejem typu distal dają różne efekty – konieczne jest dokładne i grube nałożenie kleju oraz długi czas schnięcia, aby element nie odpadł ponownie. Nowe części zamienne są trudno dostępne, a producenci nie oferują ich osobno. Można jednak próbować pozyskać uszkodzony element z używanych drukarek tego samego typu lub kompatybilnych modeli. Element ten jest stosowany w wielu modelach HP z tuszami serii 21/22/27/28/56/57, m.in. Deskjet 3325, 3550, 3650, 3745, 3850, 3920, 3940, D1360, D1460, D1560, PSC 1110, 1210, 1315, 1350, 1410, F380, F2180, F4180, Photosmart 7260, 7450, Officejet 4110, 4215, 4255, 4315, 4355, 5510. W nowszych modelach z innymi seriami tuszów (300/301/701/901) konstrukcja sprzęgiełka może się różnić.
