Jaki najprostszy programator do PIC16F873A polecacie?
wow 13 Wrz 2007 14:27 4123 16
  • #1 4279239
    wow
    Ocena: 182
    Jak w temacie szukam najprostszego programatora do tego PICa :)
  • #3 4279361
    wow
    Ocena: 182
    MarekRozbiecki
    Ale ten schemat jest na 18 DIN a ja potrzebuje na 28 :(
    snow
    Ocena: 201
    Sprawdź w dokumentacji czy porty RB6 i RB7 pełnią takie same funkcje ale z tego co kojarzę to te porty zarówno w 18 jaki i 28 wyprowadzeniowych są takie same więc jak podłączysz do RB6 i RB7 będzie działać. Poza tym reset pod reset i zasilanie (tak jak na tym schemacie) i powinien sie dać zaprogramować.
    Gienek
    Poziom 37  
    Ocena: 353
    Będzie dobry, ale pod warunkiem, że wiesz jak podłączyć 16F873A poprzez gniazdo 16F84 (wyprowadzenia sygnałów RB6, RB7, MCLR, VCC i GND - tyle potrzeba do zaprogramowania). ICProg obsługuje JDMa.
  • #7 4280137
    wow
    Ocena: 182
    A nie da się tego jakoś zrobić prosto na pająku?? Bo ja w sumie tylko na 1 raz potrzebuje zaprogramowac :)
  • #9 4282959
    wow
    Ocena: 182
    Jacu$ wszytsko ładnie pięknie, ale nie rozumię tego schematu :)
    Co ja tam będę potrzebował??
  • #10 4296295
    razor2007
    ja też mam podobny problem, prosze o jak najprostszy schemat :)
  • #11 4300493
    wow
    Ocena: 182
    ok już wszystko wiem mam nadzieję że ten schemat zaprogramuje mojego PICa!
  • #12 4463858
    Ficu
    Ocena: 48
    Jacu$ napisał:
    Ten mikrokontroler daje się programować w trybie niskonapięciowym, więc zrób sobie "na pająku" The Trivial Low Voltage PIC Programmer i po sprawie.
    A jakim programem programować?
  • #13 4463901
    aceton
    Ocena: 94
    program to icprog
  • #14 4465025
    Ficu
    Ocena: 48
    W icprog nie ma tego programatora. (Trivial LVP programmer)
    Jaki mam wybrać w icprog żeby działało?
  • #15 4468434
    Ficu
    Ocena: 48
    Komuś udało się zaprogramować pica'a tym programatorem?
    Jakim programem programować? (konfiguracja programu)
    ps. sory za double post ale chciałem odświeżyć.
  • #16 4470362
    aceton
    Ocena: 94
    jest jdm i to jest wlasnie to
  • #17 4470423
    Ficu
    Ocena: 48
    tylko, że jdm jest na com..
Poszukiwano najprostszego programatora do mikrokontrolera PIC16F873A. Wskazano na popularny programator JDM, dostępny m.in. na Allegro, który jest kompatybilny z ICProg i umożliwia programowanie PIC16F873A poprzez wyprowadzenia RB6, RB7, MCLR, VCC i GND, mimo że schematy często dotyczą PIC16F84 (18-pinowego). Zasugerowano również możliwość wykonania prostego programatora "na pająku" w trybie niskonapięciowym (Low Voltage Programming - LVP), co jest wspierane przez ten mikrokontroler. Dyskutowano o wyborze odpowiedniego oprogramowania do programowania, wskazując na ICProg, jednak pojawiły się wątpliwości dotyczące obsługi trybu LVP w tym programie. Podkreślono, że programator JDM działa na porcie COM. Użytkownicy prosili o proste schematy i instrukcje podłączenia, a także o konfigurację oprogramowania do programowania PIC16F873A.
