Jak skonfigurować LAN na Speedstream 4100 DSL z access pointem WPA 1963A?
MMCWiechu 13 Wrz 2007 18:25 6998 18
  • #1 4280029
    MMCWiechu
    Witam!!
    Dostałem od tp modem speedstream 4100 .Posiadam lacze DSL i chciałbym rozdzielić je poprzez accesspointa wpa 1963A !!! Problem mam w tym ze nie znam ustawień sieci lan a od tp dostałem 4 adresy :
    statyczne ip 79.187.133.6
    maska 255.255.255.252
    adres rozgłoszeniowy 79.187.133.7
    brama 79.187.133.5 i 2 dns
    jak podpinam ten modem/router do ap to niby wszystko ładnie działa lecz tylko na 1 komputerze (po ustawieniu ręcznym ip , maski , bramy i dns)
  • #2 4280753
    mbo
    Ocena: 845
    I tak będzie.
    Do podziału potrzebujesz routera, a nie samego AP.
  • #3 4280814
    GoldenSaint
    Ocena: 9
    Heh, a jakbyś tak popróbował zmiany MAC (dwa takie same) może coś by z tego było :) Niedawno ktoś tu opisywał taki sposób. Może warto spróbować...
  • #4 4281065
    mbo
    Ocena: 845
    Nie jest to dobry pomysł - to proszenie się o kłopoty.
    Nie będzie też komunikacji między komputerami.
  • #5 4281085
    MMCWiechu
    dzwoniłem do tp i powiedzieli mi ze modem speedstream 4100 mozna polaczyc z ap i i robi za router ... Mam router asmax 701u tylko podczas konfiguracji występują problemy z pppoe i nie mam pojecia jak to zrobic czy ten router wo gule sie do tego nadaje tzn jak podłączam na zwyklej neo adsl to się łączy ale na dsl nie chce .
  • #6 4282425
    mbo
    Ocena: 845
    Może - tylko musisz to u nich wykupić ...
    Do usługi DSL musi być modem dostarczany przez TP.
  • #7 4282492
    MMCWiechu
    to czyli co pozostało mi tylko zadzwonić do tp i spytać sie o te ustawienia czy trzeba wykupić opcje żeby modem stal sie routerem heh ... a tak na marginesie to rozdzielnie neo jest legalne ??
  • #8 4282530
    Marcin_1972
    Ocena: 13
    Modem musi byś z TP (choć niekoniecznie ten dostarczony - działają pozamieniane np. jak ktoś ma więcej jak jeden).
    Potrzebny jest ruter z WAN na rj45 z static ip na WAN.
    WAN ustawiamy na IP 79.187.133.6
    maskę na 255.255.255.252
    bramę na 79.187.133.5
    dns'y w pola dns
    Włączamy dhcp w ruterze i powinno chodzić po kablach.
    AP ustawiamy na tą samą podsieć co ruter przydziela, do tego SSID.
    Podłączamy się po radiu i też działa.
    Pozostaje zabezpieczenie po radiu jakiś WEP zwykle wystarcza na amatorów.
    Rozdzielenie neo jest legalne w obrębie lokalu w jakim jest zainstalowane.
    Czyli jak masz domek jednorodzinny to możesz na cały domek - ale do sąsiada już nie.
  • #9 4282573
    MMCWiechu
    no tak ale router asmax 701u tez mam wan i niby tez jest do dsl ... czy jednak nie daje sie .. Jak możecie to napiszcie jakiś dobry ruter za rozsądna cenę ;)
  • #11 4282582
    MMCWiechu
    nie nie ma
  • #12 4282610
    Marcin_1972
    Ocena: 13
    To z tanich można OVISLINK IP-1000R. Ale jest bez kontroli pasma - czyli raczej do własnego domu tylko. Działa znośnie. Odradzam DIR-100 D-Link - chyba, że siedzisz obok to sobie co chwilę zresetujesz. Innych nie testowałem.
    Na PC można zrobić super ruter. Nie trzeba się zbytnio znać na linuksie. Są specjalne dystrybucje do tego. Potrzeba jakieś Pentium 100 z 64MB ram, 2 karty sieciowe , jakieś napędy i chęci.
  • #13 4282632
    mixer666
    Ocena: 11
    :arrow: MMCWiechu pytanie, jaką opcję DSL-a masz i na ile kompów chcesz żeby to rozdzielało?
  • #14 4283417
    MMCWiechu
    No wiec mam dsl 1Mb i chcę zrobic siec radiowa na hmm od 10 do 16 komputerów . Posiada router ar701u , ap wap 1963 i jeszcze ruter asmaxa ale on był do isdn wie sie raczej nie przyda . chciałby a byś powiedzial mi co muszę kupić żeby to zadziałało ;)
  • #15 4284424
    mixer666
    Ocena: 11
    Najtaniej i najlepiej... to osobny sererwer na linuxie. Jakaś stara maszyna z dobrymi skryptami do podziłu pasma itd... Jak coś to pisz to pomogę na prv.
  • #16 4285806
    MMCWiechu
    wolałbym opcje z routerem
  • #17 4285905
    mbo
    Ocena: 845
    Każdy router z portem WAN RJ45 będzie odpowiedni.
    Proponowałbym od razu z wbudowanym AP.
    np. Linksys WRT54G, Edimax BR-6114WG
    bez WiFi: Linksys BEFSR41, Edimax BR-6104K
  • #18 4287761
    Marcin_1972
    Ocena: 13
    Też na początku myślałem, że ruter pudełkowy z wbudowanym radiem wystarczy. Po kilku tygodniach walk, resetowaniu dwa razy dziennie, kilku telefonach do serwisu i kilku zmianach oprogramowania - zrezygnowałem.
    Taki pudełkowy ruter z dobrym podziałem pasma to koszt dużo większy niż zrobienie na PC. Zwykłe AP po podłączeniu zewnętrznej anteny czasami wykazuję tendencję do zwieszeń itp.
    Obecnie używam samoróbki na P200MMX/64MB z kartą CF 16MB, 3 karty sieciowe przewodowe oraz radiowa na Prism 2.5. Tamten sprzęt oddałem - odzyskałem kasę. Koszt sprzętu na PC to te karty + karta radiowa + przejściówka CF-IDE + karta CF. A starego kompa pozbierałem po znajomych.
    MMCWiechu - nie wiem dlaczego wolisz pudełka. Jeśli chodzi o prąd to mój sprzęt razem z modemem DSL i switchem pobiera prądu za 14zł/miesiąc. Działa stabilnie. Wszystkie ustawienia wykonuję z poziomu przeglądarki. Jeśli chodzi o hałas to taki stary sprzęt jak ma dobre wentylatory działa prawie bezszelestnie ;-) słychać go trochę w nocy - w dzień hałas z ulicy jest większy. A na linuksie się nie znam wcale (no prawie wcale). Włożyłem wszystko do stalowej szafki i powiesiłem na ścianie w kącie - mam ruter z modemem i z AP w jednej obudowie 30x40x15cm a switch wisi na ścianie w garażu.
  • #19 4370839
    Darko_P
    Podłączę się do tematu.
    Mam modem speedsteam 4100 dsl 2Mb i router WRT54G.
    Ustawiony jest na statyczny adres od strony WAN i dynamiczne przydzielanie IP po stronie sieci (z DHCP). Wszystko ładnie śmiga TYLKO.
    W ciągu dnia potrafi zniknąć net. Przy próbie pingowania po radiu czy po skrętce podpiętej do routera (na adres routera 192.168.1.1) mam Upłynął limit czasu żądania. I tak się dzieje pakietami co jakiś czas. Brak tutaj systematyki. Idzie 100 pingów a później żaden, później 1 idzie 20 nie. Czy coś trzeba jeszcze skonfigurować w routerze??
    W momencie kiedy pingi nie idą i nie działa net działa np radio i GG
    Darek
Posiadacz modemu Speedstream 4100 DSL otrzymał statyczne IP i chce rozdzielić łącze za pomocą access pointa WPA 1963A, jednak sieć działa tylko na jednym komputerze po ręcznym ustawieniu parametrów. W dyskusji podkreślono, że do podziału łącza potrzebny jest router, a nie sam access point. Modem Speedstream 4100 może pełnić funkcję routera, ale wymaga odpowiednich ustawień i ewentualnego wykupienia usługi u operatora. Router ASMAX 701U, choć posiada port WAN, może mieć problemy z konfiguracją PPPoE na DSL. Zalecane jest użycie routera z portem WAN RJ45 i statycznym IP, z włączonym DHCP, np. Linksys WRT54G lub Edimax BR-6114WG, które mają wbudowany access point. Można też zastosować tani router OVISLINK IP-1000R lub zbudować własny router na bazie starego komputera z Linuxem, co zapewnia większą stabilność i kontrolę pasma. Rozdzielenie łącza jest legalne w obrębie jednego lokalu. W przypadku większej liczby komputerów (10-16) i sieci radiowej, najlepszym rozwiązaniem jest router z wbudowanym AP lub własny serwer. Użytkownik zgłaszał też problemy z niestabilnością połączenia przy użyciu routera WRT54G i statycznym IP, gdzie pingi do routera są nieregularne, co może wymagać dodatkowej konfiguracji.
