Konica-Minolta PagePro1350W - wydruk tylko połowy tekstu, rysa na wałku światłoczułym
hawranek10 14 Wrz 2007 14:13 2804 22
  • #1 4282533
    hawranek10
    Ocena: 19
    Witam. Problrm drukarki to wydruk polowy tekstu po lewej stronie po prawej nic nie ma. Drukarka malouzywana pelyny pierwszy toner od nowosci. Na wlku swiatloczulym pojawila sie rysa ale poza polem drukowania ok 1cm od brzegu walka. I tu mam pytanie czy walek musi by wymieniony skoro nie wydrukowala ona 800 stron. Poza tym walek czysty tylko ta rysa. Prosze o podpowiedz co mam zrobic. Pozdrawiam.
  • #2 4282710
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 836
    Jakbyś tak dodał model drukarki to by nie trzeba szklanej kuli używać ... :-)
    C.
  • #3 4282772
    Max_3city
    Ocena: 6
    bez kuli to dwie podpowiedzi: jesli ryska jest poza zakresem obrazu to raczej nie przeszkadza,no chyba ze jest gwozdziem zrobiona :P
    a jesli chodzi o wydruk polowy obrazu to raczej masz zle poustawiane formaty papieru.
    konkretniej pytania stawiaj,jaka maszyna,czy przy kopiach i wydruku z pamieci ,lub drukarki robi tak samo
    generalnie zapytanie z dzialu poczatkujacych....
  • #4 4282819
    hawranek10
    Ocena: 19
    Witam. Jest to prawda zapomnialem o tym alejuz uzupelniam PagePro1350W. Jest zadrapanie podejrzewam od osonu sprezynki twadry plastik a ksztalcie trojkata lub od slizgu plastikowego stalego w czesci wewnatrz drukarki nad gumowym walkiem. To sa moje podejrzenia. Moze teraz bez szklanej kuli da sie cos pomoc??. Pozdrawiam.
  • #5 4282865
    laserjack
    Ocena: 64
    Jak drukuje stronę testową, jak ją w ogóle ma, bo jeszcze tej drukarki nie miałem na stole . Podmień wkład, i będzie wiadomo.
    A co do rozmiaru papieru, to raczej nie sądzę.
    Konto firmowe:
    Laser Service Jacek Kopa
    93-302 Łódź ul. Czytelnicza 15, Łódź, 93-302 | Tel.: 600XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.jacekkopa.pl
  • #6 4283311
    Boracz
    Ocena: 19
    Zacznij od sprawdzonego sposobu zaciecia kartki przed transferem toneru na nia. Sprawdz jak sie odkłada obraz na bębnie jak brakuje to sprawdz czy nic nie przyslania lasera. Jak nie brakuje to zły format papieru. Co do rysy na bębnie to prosta sprawa. Widać czarny pasek czy inny slad na wydruku - wymieniasz ( jak ci przeszkadza ) jak nic na wydruku nie ma olewasz fakt rysy istnienia.
  • #7 4284894
    hawranek10
    Ocena: 19
    Witam dziekuje za wskazowki. Zamieszczam fotki strony testowej i zarysowanego walka. wydruk jest czysty bez cisglych kresek caly problem to niedrukowanie prawej strony tekstuwidac to na testowym. Ustawienie zmienialem co do formatu papieru ale reaguje wg ustawien. Moze to cos z elektronika?? toner moze sie "przykleic" . Pozdrawiam.
    • Konica-Minolta PagePro1350W - wydruk tylko połowy tekstu, rysa na wałku światłoczułym rysa.jpg (9.4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Konica-Minolta PagePro1350W - wydruk tylko połowy tekstu, rysa na wałku światłoczułym strona testowa.jpg (14.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 4285421
    Boracz
    Ocena: 19
    jak dobrze pamietam moduły bębna i tonera sa osobne. Odseparuj je i zobacz czy na rolce magnetycznej toner rozkłada sie rownomiernie. Początkowo myślałem ze obraz jest rowno i ostro odcicany ale w przypadku stopniowego zamazywania format faktycznie odpada. Drukarka nie lezała jakos pod kątem, na boku? Sprawdz tą rolkę magnetyczną i daj znac.
  • #9 4285441
    eseli
    Ocena: 64
    Masz bęben do wymiany. Wymień go i po problemie.
  • #10 4285484
    hawranek10
    Ocena: 19
    Witam. Jak widac na zdjeciu zalozina jest opaska z tasmy przezroczystej, pomyslamen ze posluzy jako izolator. Tasma o ktorej kolega wspomina jest zawsze pokryta tonerem na calej jej dlugosci co widac jest pasek rownolegly poczatek strony i koniec strony. Oto foto tego beba z tonerem jest rozlozony rownomiernie. Foto dotyczy tylko tej strony co nie ma wydruku. Pozdrawiam.
    • Konica-Minolta PagePro1350W - wydruk tylko połowy tekstu, rysa na wałku światłoczułym Obraz 004.jpg (12.39 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Konica-Minolta PagePro1350W - wydruk tylko połowy tekstu, rysa na wałku światłoczułym Obraz 01.jpg (12.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 4285719
    eseli
    Ocena: 64
    Po co szukasz przyczyny tam gdzie jej nie ma - aby wydruk był ok musisz wymienić beben - inaczej w twoim przypadku nie da rady.
  • #12 4285759
    hawranek10
    Ocena: 19
    Witam. Trzeba tak zrobic wg rady kolegi eseli. I to mozna wytawic opinie tej firmie konica-Minolta ze robia zabawki a nie sprzet profesjonalny. Z tego co podaja w swoich opisach to jednak lipa. Przestrzegam innych aby sie gleboko zastanowili nad kupnem tej drukarki. Nawet nie wydrukowala 850 stron a miala wykonac ok 6000 stron, wiec samo za siebie mowi co to za marka. Zamykam temat dziekuje za wskazowki i rady. Pozdrawiam.
  • #13 4287403
    copyman
    Ocena: 836
    Nie wpadaj w panikę! Ta drukarka nie jest taka zła! Wymień rurkę bębna (tą zieloną :-) ) i po kłopocie ! Koszt chyba ok. 50zł netto w Kserkopie w Krakowie. Cały Drum Unit to trochę droższa zabawka. A wymiana to ok. 20 min. roboty :-)
    C.
  • #14 4287523
    kulka35
    Ocena: 84
    To spowodowane jest nieodpowiednim kartridżem toneru. Z jednej strony moduł toneru nie dolega do modułu z bębnem (są inne dystanse na tymże module ), prawdopodobnie to masz regenerowany moduł od innego modelu.
    A z bębnem zrób tak, jak koledzy piszą.
  • #15 4288410
    laserjack
    Ocena: 64
    Chyba jesteś wróżbitą . Jakie dystanse? Jaki moduł regenerowany?
    Konto firmowe:
  • #16 4288452
    kulka35
    Ocena: 84
    Najpierw sobie podmień moduł toneru na oryginalny, a potem pisz o mnie per wróżbita.
  • #17 4288500
    eseli
    Ocena: 64
    Per Kulka35 - nie narażaj uzytkownika na dodatkowe koszta zwiazane z zakupem orginalnego tonera - bo wystarczy wymiana rury bębna.
  • #18 4288531
    kulka35
    Ocena: 84
    Jeszcze szklana kula podpowiada mi, aby sprawdzić rolkę trasferową, bo zdarzyło mi się, że użytkownik wyłamał jej mocowanie, ale to mało prawdopodobne, aczkolwiek możliwe.
  • #19 4359031
    hawranek10
    Ocena: 19
    Witam. Po wymianie bebna drukarka w dalszym ciagu nie drukuje po prawej stronie, a nawet rozmazuje toner na wydruku. Dalej prosze o pomoc co z tym fanten zrobic czy to juz zlom z niej bedzie bo inaczej juz tego chyba nie da sie uruchomic. Pozdrawiam.
  • #20 4359066
    laserjack
    Ocena: 64
    drukarka pod pachę, do jakiegoś srwisu gdzie regenerują tonery, podmienić wkład/na pewno mają jakieś do testów/ i będzie wiadomo czy kaseta czy drukarka. Oczywiście zakładam, iż dobrze wymieniłeś bęben OPC.
    Konto firmowe:
  • #21 4359082
    hawranek10
    Ocena: 19
    Witam. Toner ma orginalny z serwisu. Beben nowka, jakbym cos inzczej zrobil to by nie drukowala. Nie wiem dlaczego ale na starym walku jakosc wydruku byla lepsza. Pozdrawiam.
  • #22 4362888
    hawranek10
    Ocena: 19
    Witam. Chcac naprawic te drukarke potrzebna mi jest instrukcja manual-tech. Okazuje sie ze na bebnie juz w fazie drukowania nie pojawia sie caly wydruk, wiec to nie wina bebna ale cos innego. Jak muslicie co moze byc powodem takie zachowania jej. Przepraszam ze napisalem post pod swoim postem ale to mnie zaczyna krecic zwlaszcza ze zainwetowalem w nia fundusze.... . Pozdrawiam.
    • Konica-Minolta PagePro1350W - wydruk tylko połowy tekstu, rysa na wałku światłoczułym Obraz 001.jpg (11.87 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #23 4364811
    kosmita
    Ocena: 136
    Temat raportowany. Przenoszę do początkujących
Drukarka Konica-Minolta PagePro1350W ma problem z wydrukiem – po lewej stronie tekst jest widoczny, natomiast po prawej stronie brak wydruku. Na wałku światłoczułym (bębnie) pojawiła się rysa około 1 cm od krawędzi, poza polem drukowania. Pomimo niewielkiego przebiegu (poniżej 850 stron) i oryginalnego tonera, problem nie ustępuje. Dyskusja wskazuje, że rysa na bębnie, jeśli nie powoduje widocznych pasków na wydruku, może być zignorowana, jednak w tym przypadku konieczna jest wymiana bębna (rurki bębna OPC). Wymiana bębna nie rozwiązała jednak problemu – nadal brak wydruku po prawej stronie i rozmazywanie tonera. Podejrzewane są inne elementy, takie jak rolka transferowa lub problemy z modułem tonera, choć oryginalny toner jest używany. Zalecane jest sprawdzenie i ewentualna wymiana rolki transferowej oraz testowanie z innym wkładem tonera. Wskazano, że problem może nie leżeć w bębnie, a w elektronice lub mechanice drukarki. Użytkownik poszukuje instrukcji serwisowej i dalszych wskazówek naprawczych.
