Pralko-suszarka ARDO WD100 , problem z regulacją temperatury
roberto121 16 Wrz 2007 21:19 1868 3
  • #1 4290592
    roberto121
    Witam, mam problem z regulacją temperatury w pralko-suszarce ARDO WD 1000.
    Niezależnie od ustawienia pokrętła temperatura wody jest za wysoka.
    Wydaje mi się że jest jakaś różnica między ustawieniem na 30 stopni a ustawieniem na 60 stopni ale bardzo mała.
    Myślę że uszkodzony jest sam czujnik ale może jest jakiś sposób na sprawdzenie tego czujnika,zanim pojadę do sklepu po nowy.
    Być może to jakaś inna usterka.
    Może ktoś mi wyjaśni na jakiej zasadzie działa ten czujnik.
    Dziękuję z góry za każdą podpowiedź.
  • #2 4290830
  • #3 4291429
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3376
    Wymień termostat (regulator) i kropka.
  • #4 4291494
    roberto121
    Dzięki za wskazówki,zastanawiam się jak można sprawdzić regulator temperatury. Z bębna idzie jeden przewód do regulatora w którym przy ustawieniu poniżej 30 stopni przełącznik znajdujący się w środku rozłącza zasilanie na grzałke.Pozostałe 3 przewody są podłączone do przełącznika znajdującego się w regulatorze.Zastanawiam się co ten przewód przesyła do regulatora. Ma chyba z 2 metry lub więcej a nie ma na nim żadnego napięcia.
