SHARP chasis GA-10 brak korekcji EW i nie tylko....
melon 17 Lis 2003 21:03 2488 10
  • #1 403749
    melon
    Ocena: 70
    Sharp model 70GS - 61S chasis GA-10
    Obraz w kszatłcie poduszki i brak reakcji na regulację EW w trybie sewisowym
    Jednak podczas zmian parametru EW można obserwować oscyloskopem
    zmieniający się kształt paraboli na kolektorze tranz Q611 skąd dalej sygnał "leci" do układu z tranz Q 602 (przez ten tranz biegnie zasilanie na kolektor tranz lini i myślę ze będzie to modulator korekcji)
    Dodatkowym mankamentem jest to ze po właczeniu powoli przygasa obraz (żarzenie OK) aż robi się całkiem ciemny,wystarczy na sekunde wył i załączyć spowrotem i cykl powtarza się od nowa.
    Wzmacniacz wizyjny na TDA 6107 po odpięciu od płyty gł sygnału SENS (pin 5 ) obraz nie zciemnia się
    Jeśli ktoś zna te chasis to prosze o pomoc.
  • #2 403793
    jez
    Ocena: 42
    witam
    jezeli byl uszkodzony BU to zacznij od:
    sprawdz R530 Q502 Q503-obraz nie powinien juz ginac ,ale w sharpie wszystko mozliwe dalej pozostaje juz tylko pomiec
    o/w pierwsze sprawdz noge 99 procesora do masy -powinno byc 6,7 kilo jezeli duzo mniej --procesor
    dalej wymien diody D624 D625 D616
    w okolicy o/w przelutuj wszystko co podejrzane
    jurek
  • #3 403995
    melon
    Ocena: 70
    wisząca w powietrzu noga 99 wykazuje cokolwiek tylko na testerze diod i odpowiednio w jedną stronę pokazuje 618 a w drugą ok 700...
    Podpięta do układu wykazuje 6,8 kilo (opór R633)
    Więc myślę ze procek jest OK
    elementy które wymieniłeś R530 Q502 Q503 pracują w układzie odch pionowego i gdyby było coś z nimi nie tak np przerwa na R530 to
    nie było by odchylania a z pionem wszystko jest OK...
  • #4 404453
    melon
    Ocena: 70
    a zeby było weselej to podczas pracy TV zaczął padać tranz w odchalniu H
    wstawiłem już drugiego BU który po kilku minutach pada...
  • #5 404809
    jez
    Ocena: 42
    witam
    czytaj dokladnie co napisalem -dotyczy poprzedniego twojego postu
    jak polecial bu nalezy go wymienic razem z tranzystorem sterujacym
    BU koniecznie orginal tzn opornosc miedzy baza a emiterem okolo 80ohm
  • #6 405036
    melon
    Ocena: 70
    Wymieniłem Q602 sterujący zasilaniem tranzystora lini co spowodowało zadziałanie korekcji EW i całej regulacji geometrii... :)
    automatycznie BU znacznie mniej się grzeje...
    Natomiast powolne wygaszanie obrazu zmieniło się w nieregularne zmiany odcienia bawy obrazu (losowo przebija bardziej na czerwono z różną intensywnością)
    efekt momentalnie znika po odpięciu od płyty gł sygnału SENS (pin 5 ) układu TDA 6107
    wtedy obraz lekko się rozjaśnia ale trzymie stabilnie odcień.
    Zauwarzyłem też drgania (zakłucenia) obiawiające się szarpaniem obrazu w poziomie ,efekt nie występuje na całej wysokości ekranu
    np pionowa linia jest w kilku miejscach "szarpana"...
    Efekt maleje przy rozjaśnianiu obrazu siatką G2
  • #7 405077
    flashh
    Ocena: 30
    Odnośnie grzania sie BU , w bardzo wielu modelach Sharpa zalecają tranzystory BUH515 lub wyższe , nawet S2000 nie wytrzymują .
    Z moich praktyk wynika że jak próbuje płyte samą bez cewak odchylających H to bardzo szybko sie grzeje tranzystor , jest to związane ze złym punktem pracy w tym momencie .
  • #8 405096
    jez
    Ocena: 42
    witam
    :arrow: flashh nie wprowadzaj ludzi w blad sharp zaleca ale orginalne czecci
    przyczyna tych usterek moze byc pamiec -sprowadz ja do zera lub nowa--
    pamiec sama powinna sie zainstalowac
  • #9 406613
    melon
    Ocena: 70
    losowe zmiany odcienia barwy obrazu zniknęły po wykasowaniu eproma 24c16...
    po włączeniu odbiornika eprom zostal zaprogramowany przez procek i efekt ustąpił.
    Natomiast drganie obrazu spowodowane było złym doborem tranzystora
    Q2...ja wstawiłem IRF 630 bo taki akurat miałem, po podmianie na IRFIBC40G obraz jest stabilny :)
  • #10 408866
    melon
    Ocena: 70
    napotkałem jeszcze jedną drobną pierdołkę...
    mianowicie jak przełączę źródło sygnału na SCART i podam sygnał RGB np z DVD co cały obraz przesuwa się ok 5cm w prawo!
    i nie mogę tego skorygować w trybie serw
    i w trybie RGB nie działają ustawienia koloru,jaskrawości i kontrastu.
    jeśli na to samo SCART podam sygnał composite jest OK
  • #11 408903
    jez
    Ocena: 42
    witam
    podaj jaka jest banka,jaki jest procesor ,pomiec i typ software (przyklejona kartka)
✨ W telewizorze Sharp model 70GS-61S z podwoziem GA-10 występował problem z obrazem w kształcie poduszki oraz brakiem reakcji na regulację korekcji EW w trybie serwisowym. Pomiar oscyloskopowy wykazał zmiany sygnału na kolektorze tranzystora Q611, który przekazuje sygnał do układu przez tranzystor Q602, odpowiedzialny za modulację korekcji. Dodatkowo obraz powoli wygasał po włączeniu, mimo prawidłowego żarzenia, a po wyłączeniu i ponownym włączeniu cykl się powtarzał. Odłączenie sygnału SENS (pin 5) od układu TDA6107 powodowało ustabilizowanie jasności obrazu. Wymiana tranzystora Q602 sterującego zasilaniem tranzystora liniowego przywróciła działanie korekcji EW i regulacji geometrii, a także zmniejszyła grzanie tranzystora BU. Problemy z powolnym wygaszaniem obrazu zmieniły się w nieregularne zmiany odcienia barwy, które ustąpiły po wykasowaniu i ponownym zaprogramowaniu pamięci EPROM 24C16. Drgania obrazu w poziomie były spowodowane nieodpowiednim tranzystorem Q2 (IRF630), a po wymianie na IRFIBC40G obraz stał się stabilny. Dodatkowo przy sygnale RGB z SCART obraz przesuwał się o około 5 cm w prawo i nie działały ustawienia koloru, jasności i kontrastu, natomiast sygnał composite z tego samego SCART działał poprawnie. Zalecano sprawdzenie oryginalności tranzystorów BU (np. BUH515) oraz ewentualną wymianę pamięci EPROM. Wskazano również na konieczność wymiany tranzystora BU wraz z tranzystorem sterującym oraz przelutowanie podejrzanych elementów i sprawdzenie rezystancji nogi 99 procesora.
