Minolta Di450 zacina kartki przy dwustronnych kopiach.
Krisso 18 Wrz 2007 19:26 1392 5
  • #1 4296696
    Krisso
    Ocena: 3
    Witam! Mam problem tego typy, że kopiarka Minolta Di 450 zacina mi kartki przy dwustronnych kopiach. Kartka przeważnie zatrzymuje się za zespołem grzejnym. Niekiedy jest tak, że na 10 kopi dwustronnych 8 przechodzi a 9 zostaje. Wyczyściłem wszystkie rolki czujniki przedmuchane i dalej jest to samo. Jak by ktoś mógł podpowiedzieć co jeszcze może być nie tak. Z góry Dziękuję!
  • #2 4296957
    habelj
    Sprawdź zwrotnice tuż za utrwalaniem na bocznych drzwiczkach. często bywa pęknięta. Sprawdź też zatrzaski (klamki) tych drzwiczek. łamanie się zamknięcia to norma w tych kopiarkach
  • #3 4297723
    marcin4
    Ocena: 27
    ja miałem podobny problem tylko że z pierwszym czujnikiem na scianie bocznej w di 550! raz widział raz nie! wiele nerwów zjadłem przez niego ! dopiero wymiana pomogła!
    pozdr
  • #4 4297974
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 834
    Stawiam na zwrotnice. To już chyba standard :-)
    C.
  • #5 4298550
    boofla
    Ocena: 2
    A czy czasem o tej porze roku nie ma problemu z wilgotnym papierem i czy on po przejściu nie wykręca się. Sprawdź najpierw przy jednostronnym kserowaniu i jak papier na tacce sie wyrówna włóż go spowrotem do kasety i wtedy zrób kopie dwustronne. Właśnie wczoraj byłem tez przy takim przypadku EP4000, winą był sam papier.
  • #6 4349891
    Krisso
    Ocena: 3
    Dzięki za odp. ale wystarczyło wyczyścić wszystkie rolki i kopiarka znów śmiga!Temat uważam za zamknięty
