Jak odblokować Sony Ericsson K550i za pomocą Setool bez plików REST?
DJOstry 18 Wrz 2007 21:02 4303 6
  • #1 4297166
    DJOstry
    Ocena: 65
    Hej !
    Nie moge znalesc na suporcie setool'a plikow do katalogu rest, czy teraz to w jakis inny katalog się ładuje odpowiednie pliki ?
    A musze zrobic unlock z tego modelu, robil ktos setoolem tego fona ?
    Opening box.
    There is 1 ftdi devices
    v0.91380XXX/UNI
    Card serial:0000XXXX
    Loaded 51 flash descriptors
    ufs #45XXX ready to work
    Abort all operations.
    Can't load id loader !
    Elapsed:4 secs.
    ChipID:9900,EMP protocol:0301
    Speed:921600
    Flash ID check:2019
    Flash props sent ok
    OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:356019017XXXXX CERT:RED
    FLASH CID:51 COLOR:RED
    MAPP CXC article: R1JD001 prgCXC1250744_ORANGE_LI
    MAPP CXC version: R1JD001
    Language Package:ORANGE_GEN
    CDA article: CDA102743/55
    CDA version: R6A
    Default article: cxc1250671
    Default version: R1JD001
    Network LOCKED
    Operator: 234-33
    RESTORATION FILE NOT PRESENT
    "R1JD001_CXC1250744_ORANGE_LI"
    YOU MUST PERFORM FULL FLASHING FOR PATCH UNLOCK
    Elapsed:3 secs.
  • #2 4297185
    ubik
    Ocena: 16
    wszystko postaremu poprostu nie ma plików pewnie
    bedzie trzeba przefleszowac :)
  • #4 4297334
    fingusio
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 22
    Przeflashuj telefon na inna wersja i dodatkowo w Settings zaznacz Unlock after flash.
  • #5 4297354
    DJOstry
    Ocena: 65
    Daje flash i wyskakuje mi :
    Opening box.
    v0.91XXXXXX/UNI
    Card serial:000XXXXX
    ufs #45369 ready to work
    Speed:921600
    OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:356019XXXXXXX CERT:RED
    phone CID not supported in that mode
    Elapsed:2 secs.
    na kablu USB jest to samo.
    pozdro.
  • #6 4297489
    fingusio
    Ocena: 22
    tylko po kablu USB !!
    Zaznacz w settings
    Use server...
    Enalbe alternative...
    Complete phone...
    Unlock after flash
Użytkownik nie może znaleźć plików REST do odblokowania Sony Ericsson K550i za pomocą Setool. W logach pojawia się komunikat o braku pliku restauracji i konieczności pełnego flashowania telefonu. W odpowiedziach zasugerowano wykonanie pełnego flasha na inną wersję oprogramowania z zaznaczeniem opcji "Unlock after flash" w ustawieniach programu. Wskazano również, że operację należy wykonywać wyłącznie przez kabel USB, z włączonymi opcjami "Use server", "Enable alternative", "Complete phone" oraz "Unlock after flash". Po poprawnym ustawieniu tych opcji odblokowanie przebiega pomyślnie, mimo początkowych problemów z komunikatem "phone CID not supported in that mode".
