Pralka Polar Gracja PDG 585 - zwarcie przy włączeniu
Leszek51 19 Wrz 2007 12:12 3737 9
  • #1 4298923
    Leszek51
    Proszę Was o pomoc - przy włączeniu pralki natychmiast powstaje zwarcie, grzałka i programator są w porządku, przewód również jest w porządku, napięcie dochodzi do programatora. Gdzie szukać przyczyny?
    bajer1
    Poziom 32  
    Ocena: 330
    Sprawdz czy nie ma przebicia grzałka może być też przetarty przewód i zwiera do obudowy.
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Przyczyną może być uszkodzona blokada drzwi(dla próby połącz dwa zewnętrzne przewody blokady i jeżeli zwarcie ustąpi to masz uszkodzona blokadę i jest do wymiany OK?).Pozdrawiam.
    luk_jag
    Specjalista AGD
    Ocena: 257
    Witam. Blokada lub filtr przeciwzakłóceniowy
  • #6 4300628
    mirko66b
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Stawiam na filtr.
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Przy uszkodzonym filtrze zwarcie następowało by po podłączeniu wtyczki do gniazdka natomiast z postu wynika że zwarcie następuje po włączeniu pralki przyciskiem włączającym pralkę,dlatego twierdze że to blokada .Pozdrawiam.
    Zdzisław
    Miałem taki sam przypadek w swojej pralce.Winną okazała się blokada drzwi.
  • #10 4303769
    Leszek51
    Dziękuję wszystkim za pomoc i wskazówki, rzeczywiście chodziło o blokadę drzwi. Pozdrawiam
✨ Pralka Polar Gracja PDG 585 powoduje zwarcie natychmiast po włączeniu. Sprawdzone zostały grzałka, programator oraz przewody, które są sprawne, a napięcie dochodzi do programatora. Wskazano, że przyczyną może być uszkodzona blokada drzwi, która powoduje zwarcie po włączeniu pralki. Zalecane jest sprawdzenie blokady poprzez połączenie dwóch zewnętrznych przewodów blokady – jeśli zwarcie ustąpi, blokada jest uszkodzona i wymaga wymiany. Inne możliwe przyczyny to przebicie grzałki lub przetarty przewód zwierający do obudowy, a także uszkodzony filtr przeciwzakłóceniowy. Jednakże, ponieważ zwarcie pojawia się dopiero po włączeniu pralki, a nie po podłączeniu do sieci, bardziej prawdopodobna jest awaria blokady drzwi. Potwierdzono, że w omawianym przypadku problemem była blokada drzwi.
