Gdzie kupić lub jak zregenerować potencjometr 10 KB-270° w kierownicy?
BlackSon 20 Wrz 2007 16:51 5573 11
  • #1 4303536
    BlackSon
    Witam, mam nadzieję że trafiłem do odpowiedniego działu.
    Mam taki problem, że od pewnego czasu w potencjometr odpowiedzialny za promień skrętu kierownicy zaczął szumieć, aż w końcu te szumy przekształciły się w poważne skoki... Jednym słowem kierownica stała się bezużyteczna.
    No ale zanim się kupi, trzeba pomyśleć o naprawie... Tak więc rozkręciłem kierownicę, znalazłem potencjometr (jest jeden). Jednak niestety po ściągnięciu obudowy potencjometru okazało się, że nie wygląda na jakoś specjalnie przybrudzonego...
    No i tutaj mam pytanie. Czy wie ktoś, czy można gdzieś zakupić taki potencjometr? Jedyne co na nim jest napisane to: 10 KB-270°. Dobrze, żeby to był potencjometr raczej lepszej jakości. Ewentualnie, czy istnieje możliwość regeneracji takiego potencjometru, jeżeli w ogóle jest sens takiego zabiegu :D
  • #2 4303623
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Możesz próbować odgiąć ślizgacz, ścieżkę oporową posmarować cieniutko wazeliną techniczną. Poza tym chyba nie będzie problemu z wymianą, zwykły potencjometr 10 Kilo ohm A (liniowy). Potencjometr w garść i do sklepu.
  • #3 4303633
    BlackSon
    A to nie ma znaczenia, że ten potencjometr ma tylko 270°. Bo z tego co przeglądam po necie, to same jednoobrotowe...
  • #4 4303665
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    A który potencjometr oprócz wieloobrotowych ma pełne 360 ? Oprócz tego w kierownicy są chyba ograniczniki obrotu ? Nie sądzę aby to był problem. Możesz też naprawić stary jeśli ścieżka oporowa nie jest wytarta. Odgiąć delikatnie styki ślizgacza i po problemie.
  • #5 4303759
    BlackSon
    No to w takim razie wybiorę się do sklepu jutro :D Dzięki bardzo za pomoc
  • #6 4303882
    Lepszy Johnny
    A propos kierek...
    Wie ktos czy mozna podpiac dodatkowe klawisze w kierce 2 osiowej 4 przyciskowej?Ewentualnie dodatkowa os do sprzegla..
    Czy GAMEPORT pozwala na cos takiego bo w kontrolerach gier nie widzialem takich wypasów.
    Moze przerobic kiere na usb...:> robil to ktos?
  • #7 4306545
    BlackSon
    No i niestety jest problem. Szukam potencjometru w swojej okolicy, chodzi o ten 10KA, ale wszędzie mają nie taką ośkę, jaką ja mam. Ja mam taką pilowaną z boku (gdzieś 1/4 odcięta), a wszędzie są karbowane... Czy można użyć potencjometr o innych wartościach? Np 1KA?
  • #8 4306629
    beamer.kun
    Ocena: 2
    Nie , nie można , ale możesz spróbować spiłować ośkę. Tzn. można , ale nie gwarantuję że kierownica będzie poprawnie działać
  • #9 4306643
    BlackSon
    No właśnie piłowanie średnio wchodzi w grę. Potencjometry tego typu mają taką budowę, żeby gałka i potencjometr miał zawsze jedną pozycję (balans, a tutaj kierownica prawo-lewo.
    Ale właśnie pojeździłem ołówkiem po ścieżce i troszkę jest lepiej. Są małe szumu, ale przynajmniej samo nie wyrywa do maksymalnego położenia. Oczywiście to zabieg chwilowy... Znacie jakieś dobre sklepy internetowe z potencjometrami? :D
  • #10 4306923
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Spiłowanie to żaden problem. Potrzebne imadło i pilnik. Wkręcasz oś w imadło dokładnie równolegle do szczęk, ponad szczęki wystaje tyle ile ma być spiłowane. 2min. pracy. Według oryginału ustal w którym miejscu piłować.
  • #11 4307034
    Lepszy Johnny
    Oczywiscie ze mozna uzyc potencjometr o innej rezystancji ale koniecznie musi byc LINIOWY.
    W mojej jest 40k o spotyka sie nawet 100k..
    Po wymianie koniecznie ponownie skalibrowac!
  • #12 4307237
    BlackSon
    Tzn ja wiem, że prawdopodobnie się może dać spiłować :) Ale raczej wolałbym to mieć wykonane precyzyjnie przez fabrykę, ponadto w takich już gotowcach jest taki maleńki bolec, który zapewnia odpowiednie zamocowanie potencjometru. W kierownicy (z jednym potencjometrem) ważne jest, żeby dobrze określić ten środek.
    Znalazłem na jednym zdjęciu potencjometr taki jakiego szukam tutaj: http://www.unizet.com.pl/, czyli ten widoczny na zdjęciu po lewej: http://www.unizet.com.pl/nowa/modules/Sklep/produkty/24849.jpg Napisałem do nich, może takowe mają...
Problem dotyczy potencjometru 10 KB-270° używanego w kierownicy do pomiaru promienia skrętu, który generuje szumy i skoki sygnału, co powoduje nieprawidłowe działanie urządzenia. Potencjometr jest liniowy o rezystancji 10 kΩ i kącie obrotu 270°. Wymiana na standardowy potencjometr jednoobrotowy 360° jest problematyczna ze względu na mechaniczne ograniczniki i specyficzną ośkę – oryginalna ośka jest pilowana z boku, podczas gdy dostępne są głównie karbowane. Można próbować regeneracji poprzez delikatne odgięcie ślizgacza i smarowanie ścieżki oporowej wazeliną techniczną, co chwilowo poprawia działanie. Wymiana na potencjometr o innej rezystancji jest możliwa, ale wymaga kalibracji i może wpłynąć na funkcjonalność. Mechaniczne dopasowanie osi można wykonać poprzez spiłowanie, jednak wymaga precyzji i odpowiedniego mocowania, które w oryginale zapewnia mały bolec. Poszukiwania potencjometru o odpowiednich parametrach i konstrukcji prowadzone są także w sklepach internetowych, np. unizet.com.pl, gdzie potencjometr 10 kΩ 270° jest dostępny.
