Napięcie wyjściowe karty dźwiękowej a bezpieczeństwo wieży audio
PepeBin 20 Wrz 2007 19:52 1119 5
  • #1 4304181
    PepeBin
    Ocena: 4
    Obawiam sie aby nie spalic wiezy ktora podlaczylem do kompa i mam pytanie jakie jest napiecie na wyjsciu glosnikowym karty dzwiekowej bo z tego co wiem jest wyzsze nic np w MP3 czy CD
    pozdrawiam i z gory dzieki za odpowiedz
  • #2 4304277
    Brauniack
    Ocena: 48
    Podaj trochę więcej danych, jak to podłączyłeś chodzi mi o wej i wyj w sprzecie
  • #3 4304286
    PepeBin
    Ocena: 4
    W wiezy jest wejscie AUX i w instrukcji jest tak napisane "Audio input sensitivity/Impedance (at 1 kHz)
    AUX: 400 mV/50 kohms" Chodzi o ty zebym nie spalil wiezy albo glosnikow z niej
  • #4 4304344
    Brauniack
    Ocena: 48
    Możesz spokojnie zostawić takie podłączenie nie pamiętam dokładnie zakresu dopuszczalnych(liczby) napięć ale jest napewno dobrze.
  • #5 4305043
    bipower
    Ocena: 12
    Pamiętaj tylko o jednym. Zawsze ściszaj wieżę w momencie gdy podłączasz lub odłączasz kabelek od karty dźwiękowej. Profilaktycznie mozesz ją także ściszać przed wlączeniem komputera, szczególnie gdy komputer i wieża nie są zasilane z tego samego gniazdka.
  • #6 4305276
    sunlux
    Ocena: 120
    Odpal na kompie generator (taki programik AudioGenerator_0_9_1.zip jest na nacie), ustaw 1KHz i amplitudę 100% i zmierz zmienne napięcie na wyjściu z karty. Ustaw je głośnością na kompie tak aby nie było większe niż te AUX twojego wzmacniacza.
