Najmocniejszy głośnik do BM 990ATX: 2x Yakuza PW1203AX czy 1x Sonic 15?
br3chagrycha 20 Wrz 2007 23:06 3667 30
  • #1 4305071
    br3chagrycha
    witam wszytskich . jak w temacie chcem głosnik jaknajcmocniejszy pod bm990atx. chodiz mi tu o jak najwieksze zamieszanie i cisnienie takie zeby naprawde nie dało sie siedziec w aucie. muzyka to hh czyli wolny bit. i jak lepiej 2x12" czy 1x15" ?? czekam na pomoc. pozdrawiam
    ludzie mowią że 1xyakuza pw1203ax robi wielkie cićnienie zgodze sie bo mam teraz w aucie yakuze pod mostkiem 990atxi jest mocno ale chcem jeszcze mocniej . i czy 2xyakuza pw1203ax zrobi wieksze cisnienie niz np. 1xsonic 15 bądz inny 15" co lepiej
  • #2 4305385
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    hmm, cięszka sprawa ja na yakuza 15" i zx3-t2d miałem 140,6 db, sonic ma 2x400rms czyli 800 więc pod 4 ohm edzie wzm. za słaby a 2xyakuza 12' dostaną tak samo za mało mocy od wzmaka.
    Moim zdaniem :
    2xyakuza 12"( 350 rms ) każda pod 1 kanał czyli dostaną koło 350 rms będzie słabiej niż yakuza 15" ( 400rms ) co dostanie 700rms, co innego gdyby takie 12" dostały po 400rms i więcej to napewno ciśnienie było by więkrze niż 1x15|
    ps. piszesz że chcesz jeszcze mocniej- ale chodzi o db drag ? bo na codzień to przeciesz jest stanowczo za dużo :)
  • #3 4305505
    greg-si
    Ocena: 16
    zdecydowanie jedna 15' (wszystko zależy od budżetu bo może można kupić jakiś lepszy głośnik 12')
    rodzi się tutaj także pytanie tego typu czy wzmacniacz ma ciągnąć 4ohm czy może skusisz się na mniej. Słyszałem wiele opinii że ten wzmacniacz radzi sobie dobrze i w 2ohm. Zależy do jakiej to ma być gry i odpowiedz czy to będzie DB czy może słuchanie tylko tak o sobie.
    Rzecz druga to kasa jaką masz do przeznaczenia. Napisz jaki fundusz chcesz na to przeznaczyć
  • #4 4305768
    br3chagrycha
    hmm wiec tak nie myslałem o DB dragu ale kto wie. a co do tego ze na codzien to stanowczo za duzo własnie ze nie mi po tygodniu za słabo bije i czuje jakby mniej basu nie wiem mam pier***** hehe . a co do mostka w moim atx to on nie jest stabilny w 2 omach czy sie myle?? słyszałem opinie ze nie wiec nie prubowałem bo cos sie jeszcze zjara. i jezeli by był stabilny do 2 omow wtedy mostek w atx i 2xjakuza 12" rownolegle <dadza 2 ohm > wiec powinno starczyc nie ?? i cyz to da wiecej niz 1x15"??
  • #5 4305881
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    niko 2x yakuza 12 po jednej na kanał do 990Atx skąd wziąłeś 350rms w 4 ohm
    990Atx ma 2x 350 rms przy 2 ohm czyli około 700 w mostku w 4 ohm
    wiec przy 2 x yakuza 12 bylo by około 2x 250rms
    mi sie wydaje ze greg-si dobrze mowi 1x 15 cali
  • #6 4305909
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    oczywiście że masz racje ma koło 300 a nie 350, ale dobrze napisałem że to było by za mało na zawody.
    Ktoś napisze że pionki 12' ts-w306D dają ciśnienie jak na 12' a widziałem jak pod 990atx pod mostek wzmaka było tylko 137db. ( kiedyś na obu takich w 2005 roku było 141db w Gdyni )
  • #7 4305952
    arcziflo
    Ocena: 3
    Dasz 1x 15" w 4ohm z moca do 500rms :) bo wzmak musi miec kontrole nad glosnikem przy takich mocach :) dobrym rozwiazaniem bylaby yakuza 15" ale jest ciezko dostepna ;) a moze DBX15" Pozdrawiam :)
  • #8 4306004
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Nie ma ograniczenia na moc głośnika "w górę": do wzmacniacza 20W możesz podłączyć nawet głośnik 20 000W, nic się nie stanie!
    Kiedyś, za czasów głębokiej komuny, podłączyliśmy zwykłe radio (moc wyjściowa ok. 5W) do sieci radiowęzłowej w dużym zakładzie pracy (kilkaset głośników) i puściliśmy "Wolną Europę": nie było bardzo głośno, ale wszędzie było słychać! UB-cja nie mogła zrozumieć, że do sieci jest dostęp z każdego gniazdka, nie tylko z radiowęzła ...
    Nie wolno robić na odwrót: jeżeli masz wzmacniacz 500W a podłączysz głośnik 100W to ten głośnik przetworzy tylko 100W na dźwięk, a całą nadwyżkę na zniekształcenia, ew. dym ...
  • #9 4306018
    greg-si
    Ocena: 16
    Ale głośniki szerokopasmowe jak doskonale wiesz to całkowicie co innego niż głośnik do subwoofera. Tutaj nie zabijesz głośnika mocą jak wspomniałeś ale możesz go zniszczyć zniekształceniami, brakiem kontroli przez co głośnik skacze jak głupi. Jaki efekt to możesz się domyślić.
  • #10 4306020
    arcziflo
    Ocena: 3
    No ale jak podlaczy gosnik 2kW do wzmaka 700RMS to za duzo db na nim nie osiagnie dlatego mowie o glosniczku nieco slabszy od wzmaka :) Czy sie myle ;) pozdrawiam :)
  • #11 4306169
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    arcziflo !
    Głośnik 2kW potrafi przetworzyć na dźwięk nie tylko CAŁE 2kW, jak i ich dowolną część, (czyżby przez ten głośnik nie dało się odtwarzać szeptu?). Jeśli nie wierzysz, to podłącz do niego dowolny wzmacniacz o mocy ułamka wata, też będzie grać (ułamkiem wata!), bo głośnik jest urządzeniem PROPORCJONALNYM, Kiedy kończy się proporcjonalność, zaczynają się zniekształcenia, a to jest "w górę" mocy, a nie "w dół"!
    A z głośnikami słabszymi od wzmacniacza jest tak:
    Wzmacniacz 100W na 4Ω daje napięcie 20V RMS.
    Głośnik 200W 4Ω osiąga moc nominalną przy napięciu 28,2V (RMS), więc napięcie 20V (RMS) ze wzmacniacza go nie uszkodzi.
    Teraz na odwrót: wzmacniacz 200W na 4Ω daje 28,2V, a głośnik 100W 4-ohmowy może pracować tylko do napięcia 20V. Jeśli mu dasz 2 razy większą moc, to go zniszczysz, nie mówiąc o zniakształceniach.
    A teraz sprawa subwooferów: powinny dostać nie tylko moc, która nie przekracza ich dozwolonych parametrów, ale również sygnał powinien się mieścić we właściwym dla nich paśmie częstotliwości.
    Według najnowszych badań radzieckich, niestety, prawo Ohma stosuje sie też do głośników...
  • #12 4306207
    kondzio1717
    Ocena: 15
    Prawda jest taka ze na 990ATX przy nawet 4V wyjsciu z radia na sub (DEH-P9300), instalacji 20mm2 i GAIN odkreconym na Max (oczywiscie bez loud, podbijania dolu itp) przez ladnych pare minut pogra Ci nawet dobrze zaaplikowana MAX12 czy ES250-300 wiec nie powinienes miec problemu z wyborem glosnika. Jesli nie jezdzisz BMW po wiejskim tjuningu i nie wsadzisz tego glosnika w "tube" z wszystkimi Loudnessami na MAX to kazdy glosnik z moca >250W wytrzyma moc tego wzmaka.
  • #13 4306272
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    kazdy glosnik z moca >250W wytrzyma moc tego wzmaka - tak ale chyba określoną ilośc czasu, potem tak czy siak cewka będzie sie nagrzewać
  • #14 4306335
    kondzio1717
    Ocena: 15
    Czas wystarczajacy by autora postu rozbolala glowa i mial dosc :D :D
  • #15 4306373
    br3chagrycha
    kondzio1717 nie o to chodzi ja chcem nonstop słuchania i zapas mocy. moze napisze tak. czy jakmam teraz yakuze 12" w mostku 990atx i gain na połowie , czy bedzie to mocniej grało czy jak podłacze po jakuzie pod kanał i gain na maxa ??? jak bedzie mocniej wiecej cisnienia itp.?? i jak z trym jest czy 990atx zx2 jest stabilny przy 2 ohm??
  • #16 4306524
    raveland
    Ocena: 46
    br3chagrycha napisał:
    ...chodiz mi tu o jak najwieksze zamieszanie i cisnienie takie zeby naprawde nie dało sie siedziec w aucie...
    proponuje w takim razie 8x yakuza 15"
    lub 4x 15" jakiejs dobrej firmy o conajmniej mocy 1kW kazdy
    inaczej nie uzyskasz zakladanego efektu
  • #17 4306559
    ige
    Ocena: 42
    Najlepsza propozycja jak padla byl sonic15,reszta niezawracaj sobie glowy.Teoretycznie mzona pdolaczyc dwie yakuzy w 2ohm i mostek ale nie polecam,bo kontrola jest slaba a moc niewile wieksza a wzmacniacz sie bardzo grzeje.Do glosnego sluchania muzyki bm i sonic spokojnei ci wystarczy i zrobi ci bez porownania wieksze zamieszanie w stosunku do yakuzy12.Ew moze byc tez inna 15,z 2x12 daj sobie spokoj bo za malo mocy jest.
  • #18 4306667
    br3chagrycha
    okej wiec caje sie na sonica. ale to jeszcze nie teraz. dzieki za odpowiedzi temat uwazam za skonczony . pozdro
  • #19 4363916
    br3chagrycha
    obawiam sie ze to jeszcze nie koniec:P . na sonica raczej nie nie stac:/ . moze cos tanszego np . Pioneer TS-W3001D4 12" co o nim myslicie?? pod mojego bm990atx
  • #20 4363937
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    polecm crunch 15D - 450 zl - 15''
  • #21 4363942
    ige
    Ocena: 42
    pioneera sobie odpusc,ostatnio byly lanzary z seri OPTI po dosc niskich cenach mozna by sie tym zainteresowac
  • #22 4363996
    br3chagrycha
    ile ten crunch ma rms?? i jka impendencja mi trzeba 4 ohm. i jakie cisnienie ten głosnik wytwarza chcem aby było porownane do yakuzy pw1203ax bo takowa mam teraz. muza to hh wolny bit
  • #23 4364071
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    Kolega miał wersje 12'' i glosnik grał bardzo przyjemnie i robił niezłe ciśnienie, wersja 15" koło 590zł.
    http://www.youtube.com/watch?v=4_ZJPXxyVhg
    Subwoofer średnica 38 cm ( 15 cali )
    moc nominalna - 700W
    moc maksymalna - 1400W
    2,5-calowa czterowarstwowa aluminiowa cewka wysokotemperaturowa
    membrana polipropylenowa utwardzana napylanym tytanem
    niebieskie podświetlenie membrany
    impedancja 2x2 Ohm
    przewody głośnikowe wpuszczone w dolny resor
    chromowany kosz stalowy
    magnes 100 uncji
    szerokie zawieszenie z gumy butylowej
    SPL dB@2,83V -98,25 dB
    http://www.autosound.pl/product_info.php/cPath/20_24/products_id/2671
  • #24 4364146
    br3chagrycha
    wysoki spl . bo chcem osiagnąc mocniejsze cisnienie niz daje mi yakuza
  • #25 4364169
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    nie wiadomo ile w tyl spl jest prawdy ale z głosnika będziesz zadowolony
  • #26 4370291
    br3chagrycha
    no a dlaczego odpuscic sobie pionka ?/ ten TS-W3001D4 moc max. 3000W
    moc nomin. wejściowa: 1000W
    pasmo: 20-150Hz
    skuteczność (1W/1m): 92 dB ma kto takiego ?? i jak on gra .
  • #27 4370507
  • #29 4371444
    br3chagrycha
    o kur** to co proponujesz sonica 15?? nie wiesz czy ktos sprzedaje uzywke?? a jakie on cisnienie zrobi pod moim bm 990atx da rade>>??
  • #30 4371922
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    napewno nie bedzie kontroli
✨ Dyskusja dotyczy wyboru najwydajniejszego głośnika subwoofera do wzmacniacza BM 990ATX, z naciskiem na uzyskanie maksymalnego ciśnienia akustycznego i efektu "zamieszania" w samochodzie przy muzyce hip-hop o wolnym bicie. Porównywane są konfiguracje: 2x Yakuza PW1203AX 12" kontra 1x Sonic 15" oraz inne modele 15". Uczestnicy wskazują, że wzmacniacz BM 990ATX ma moc około 700W w mostku przy 4 omach i 2x350W przy 2 omach, co wpływa na dobór głośnika pod względem impedancji i mocy RMS. Zwrócono uwagę, że 2x Yakuza 12" podłączone po jednym na kanał mogą nie wykorzystać pełnej mocy wzmacniacza, a pojedynczy głośnik 15" o mocy około 400-500W RMS lepiej wykorzysta dostępne zasilanie i zapewni wyższe ciśnienie akustyczne. Dyskutowano stabilność wzmacniacza przy 2 omach, gdzie większość uważa, że BM 990ATX nie jest stabilny przy 2 omach w mostku, co ogranicza możliwość podłączenia dwóch głośników 12" równolegle. Wskazano, że głośnik 15" (np. Yakuza 15", Sonic 15", DBX 15") jest lepszym wyborem dla uzyskania dużego SPL i ciśnienia, choć Yakuza 15" jest trudno dostępna, a Sonic 15" może być drogi i problematyczny pod względem kontroli wzmacniacza. Alternatywnie polecano tańsze modele 15", takie jak Crunch 15D lub Lanzar z serii OPTI, które oferują dobrą moc i ciśnienie. Pojawiły się też uwagi o parametrach technicznych głośników, takich jak moc RMS, impedancja, skuteczność SPL, konstrukcja cewki i membrany, które wpływają na efektywność i trwałość zestawu. Podkreślono, że dobór głośnika powinien uwzględniać moc wzmacniacza, impedancję, stabilność pracy oraz charakterystykę muzyki (wolny bit hip-hop). Ostatecznie autor zdecydował się na Sonic 15", ale ze względu na koszty rozważa tańsze alternatywy.
