B5 Passat 1.6 - silnik nie wchodzi na obroty, dławi się po rozgrzaniu
sojer444 21 Wrz 2007 00:02 4691 9
  • #1 4305227
    sojer444
    Proszę o pomoc
    Problem polega na tym ze silnik nie chce wejść na obroty, wymieniłem sondę Lambda ponieważ komputer wykazał błąd, bez zmian, wymieniłem przepływomierz i czujnik temperatury i dalej bez zmian, samochód nie chce wejść na obroty, dławi się jakby stracił moc, czasem słychać jak odbija w kolektor ssący, jeszcze na zimnym można pojechać kawałek ale po osiągnięciu 90 stopni zaczyna się awaria,
    Czy jest tu ktoś kto może mi pomóc, pisze już trzecią wiadomość i nic:(
    Pozdrawiam Tomek
    • Obraz 246.jpg (375.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 4305660
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 546
    Ciśnienie paliwa jakie jest?
    Ustawienie rozrządu?
    Może zawory się podpierają?
  • #3 4305801
    jarecki04
    Ocena: 283
    Sprawdz wydech czy jest przypchany Ps a co to za zdjęcie za które jeszcze chcesz punkty?
  • #4 4305837
    sojer444
    nie sprawdzałem ciśnienia na przyrządzie ale odkręcałem wąż zasilania i z tego co widać to jest, wymieniłem też regulator ciśnienia, dalej bez zmian, ciśnienie na cylindrach w normie, rozrząd sprawdzony jest ok.
    zagadka z którą walczę już ponad miesiąc.
    W dalszym ciągu proszę o wskazówki
  • #5 4307680
    Megawe
    Ocena: 1433
    ciśnienie paliwa trzeba sprawdzić manometrem na oko się nie da silniki 1.6 mają duże ciśnienie 3,5-4,0 atm.
  • #6 4308520
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 485
    ciekawe skad weźmiesz takie ciśnienie jak pompa daje
    max 3bar (2,96atm)
  • #7 4309066
    alpha01
    Ocena: 164
    Kolego ciśnienie z podłączonym podciśnieniem to 3 bary.Zdejm podcisnienie ,będzie większe.Gdyby dostawał za mało paliwa sterownik wygenerował by błąd związany z zbyt ubogą mieszanką co wychwyci lambda
  • #8 4309180
    grzebacz
    Ocena: 90
    sojer444:Czy jest tu ktoś kto może mi pomóc, pisze już trzecią wiadomość i nic:(
    dokładnie-nic,chcesz pomocy a masz prowizje na pliku ...
    podłącz wakuometr i obserwuj.
  • #9 4454714
    czar
    Ocena: 22
    Nie wiem czy jeszcze aktualne ale ostatnio przerabiałem temat w golfie IV 1,6.
    Zapaliła sie kontrolka ECP i nie miał mocy według komputera pokazało sondę lambda. Dałem do warsztatu założyli sondę na zimno ok a jka się nagrzał to lipa i to samo. Pojechałem na komputer który pokazał juz inny błąd ale związany z sondą (17524) odnosił sie do "prądu podgrzewania" - przerwa takie coś napisane na VAS5051. Coś sie okazało ta sonda która wstawili nie była podgrzewana dodatkowo mimo że miała 4 kable jak oryginał. Pojechałem na szrot dostałem używaną do sprawdzenia z passata 1,6 - 2,0 wstawiłem ją błąd dalej jest ale nie traci po nagrzaniu mocy podejrzewam jeszcze jakąś mała różnicę w parametrach tej sondy.
  • #10 4454878
    tomek gaz
    Ocena: 15
    który czujnik temperatury wymieniłeś i czy na ten sam typ?
✨ Problem dotyczy silnika 1.6 w Volkswagenie Passacie B5, który po rozgrzaniu do około 90 stopni Celsjusza nie wchodzi na obroty i dławi się, tracąc moc. Wymieniono sondę lambda, przepływomierz oraz czujnik temperatury, jednak problem pozostał. Ciśnienie paliwa było sprawdzane wizualnie i regulator ciśnienia również wymieniono, ale bez efektu. Rozrząd i ciśnienie na cylindrach są w normie. Wskazano konieczność dokładnego pomiaru ciśnienia paliwa manometrem, gdyż silniki 1.6 wymagają ciśnienia około 3 barów. Dyskusja poruszała także kwestie sondy lambda – zwłaszcza jej podgrzewania i kompatybilności, co może wpływać na błędy i utratę mocy po nagrzaniu silnika. Zalecane jest podłączenie wakuometru do dalszej diagnostyki. Wymiana sondy na oryginalną, podgrzewaną wersję może rozwiązać problem, gdyż niektóre zamienniki mogą nie spełniać wymagań sterownika silnika.
