Dodatkowy licznik drogi i prędkości w Fiat Ducato - jak to zrobić?
arkadius 19 Lis 2003 01:00 5802 27
  • #1 405361
    arkadius
    Ocena: 2
    Poszukuje rozwiazania , uwag, pomyslow przy nastepujacym problemie:
    Musze dodac do samochodu (Fiat Ducato - diesel) dodatkowy uklad zliczajacy przebyta droge, ewentualnie rejestrujacy predkosc.
    Problemem jest sam uklad zliczajacy. Elektronika na procku mialaby obrabiac calosc, tylko co z czujnikiem.
    Magnes na kolo raczej odpada, mysle ze na naszych drogach rozwiazanie okazaloby sie zbyt zawodne.
    Myslalem raczej o pomiarze obrotow linki, tylko w warunkach amatorskich raczej ciezko bedzie cos takiego wykonac .
    Moze ktos slyszal o gotowych elementach tego typu ??? Moze jakies namiary na producenta/dystrybutora ??? A moze jakies inne pomysly a moze i rozwiazania juz stosowane ?????
    Bede wdzieczny za kazda pomoc.
  • #2 405472
    Greg
    Ocena: 41
    są gotowe rozwiązania tego typu np hallotronowe czujniki predkości pojazdu sprawdz dokładnie czy w twoim samochodzie nie ma takiego urzadzenia na pewno jest w kazdym aucie z wtryskiem paliwa najczesciej w postaci modułu pomiedzy skrzynia a predkosciomierzem takie impulsatory montuje sie tez w samochodach cieżarowych do serowania tachografem trzeba tylko znac przełożenie ile obrotów przypada np na 1 km zeby wiedziec ile to jest impulsow.... Moze masz elektroniczny licznik kilometrów to raczej na pewno musisz miec taki czujnik wtedy raczej nie powinno byc problemu
    Jezeli chodzi o namiary to w kazdym punkcie gdzie legalizuja tachografy mozna nabyc takie urzadzenie ale nie jest to tania sprawa
  • #3 405612
    arkadius
    Ocena: 2
    Samochod niestety nie jest benzynowy :( Miedzy skrzynia a predkosciomierzem mam tylko linke :( Tacho tez tam nie ma :( Licznik nietety tez nie elektroniczny.
    Gdybym wiedzial czego dokladnie szukac to moze trafilbym cos na szrocie ??
    Znalazlem info na elektrodzie o impulsatorach wkrecanych miedzy linke a licznik, ale nietety tylko to, ze cos takiego istnieje - zero namiarow ani dokladniejszych danych.
    Moze ktos z grupowiczow spotkal sie z takim ustrojstwem ???
  • #4 405673
    Czesiek
    Ocena: 116
    Pytaj w firmach instalujących tachografy. Są przetworniki drogi, które montuje się na linkę. Jest to coś w rodzaju trójnika na linkę szybkościomierza, do którego dołącza się standardowy przetwornik indukcyjny bądź halotronowy. Stała w takiego przetwornika wynosi 8000.
  • #5 405894
    arkadius
    Ocena: 2
    Pytalem specow - malo nie zemdlalem - 700 zl...... cos mi sie widzi ze bede musial wymyslec cos innego :( ..... Moze jakies propozycje ?????
  • #6 406678
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1320
    Jak chcesz kogoś sprawdzać to wystarczy ukryty licznik od roweru tylko impusator na koło dobrać i wybrać model, który ma dość duży zkares prędkości i pojemność liczydła. Rozwiązanie tanie i często wystarcza (np. gdy nie ufamy kierowcy).
  • #7 408004
    arkadius
    Ocena: 2
    No wlasnie tu jest problem "tylko impusator na koło dobrać". Nie wierze w magnes i kontaktron. Moze ktos wdrozyl juz podobny pomysl ??? Chodzi glownie o odpornosc na zanieczyszczenia i uszkodzenia.
  • #8 409317
    Czesiek
    Ocena: 116
    Można samodzielnie wykonać impulsator na linkę np. optyczny lub indukcyjny jako redukcję pod szybkościomierzem.
  • #9 409706
    arkadius
    Ocena: 2
    Tez o tym myslalem tylko zastanawia mnie jak szybko wiruje taka linka - moze ktos sie orientuje co do przelozenia. Jak mysle dla kazdego autka bedzie inne, ale przynajmniej rzad wielkosci na 1 km. ???
  • #10 409979
    wloc
    Ocena: 528
    KIedys taksowkarze mieli montowane przekladniki na taksometr bylo to cos w podobie trojnika o ktorym pisano .Mozna sie popytac w firmach legalizacji taksometrow
  • #11 410571
    JACU626
    Ocena: 621
    Poszukaj na giełdzie lub na szrocie impulsatora od poloneza, wkręcasz go między skrzynie i linke a koszt to max 50 zł. Kupiłem w słomczynie ojcy skrzynie do poldka i taki czujnik tam był, za skrzynie dałem 300 zł a urządzonko sprzedałem na allegro za 50 zł. Poszukaj w schematach od poldka co robi i jakie impulsy daje i wtedy pomysl czy go wykorzystasz do swoich potrzeb. Ja nie miałem takiego problemu więc tylko podaję z kad wziąść tanio urządzonko. Pozdrawiam i powodzenia.
    Konto firmowe:
    FHU JACU KARCHERSERWIS
    LWOWSKA 41, Sandomierz, 27-600 | Tel.: 604XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://WWW.KARCHERSERWIS.PL
  • #12 411072
    j_a_c
    Ocena: 47
    spotkałem sie z czyms takim nie pamietam juz jak to działało ale było to dodatkowe wyposazenie radia samochodowego dlaupunkt twavel pilot 149to był własnie czujnik predkosci pojazdu dla samochodów z mechaniczna linka popatrz na sronie blaupunkta
  • #13 424504
    grzeskk
    Ocena: 724
    myśle że kontaktron + magnes to dobre rozwiązanie z mechaniką też nie powinno być problemów
  • #14 425837
    arkadius
    Ocena: 2
    A ja mysle ze najgorsze z mozliwych. To nie rower wiec i rozwiazania rowerowe sie nie nadaja. Dlatego poruszylem temat, czasami co kilkaset glow to nie jedna :) Aktualnie poluje na impulsator od Poldka... moze ktos ma uzywany i sprawny ??? :)
  • #15 425854
    ggrunge
    Ocena: 25
    nie wiem czy dobrze pamietam ktos gdzies na elektrodzie pisal o stacji metrologicznej, i tam znowu ktos napisal o sposobie pomiaru predkosci wiatru poprzez zrobienie impulsatora z wiatraczka przykladowo od procka. Mozna by cos takiego wcisnac w samochodzie przy wlocie powietrza z przodu pod maske. Wiatraczek pod wplywem ruchu samochodu i oporu powietrza zapodaje impulsy, procek mierzy czestotliwosc, przlicza na predkosc, mierzy czas i z tego pozostaje wyliczyc droge, tylko ze trzebaby tu chyba bylo uwzglednic jeszcze ewentualna predkosc wiatru, co raczej jest trudne to zrealizowania no i ogolnie pomiar bylby chyba malo dokladny, bo np podczas wolnego poruszania sie wiatraczek nie bedzie sie obracal, znowu kiedy samochod bedzie stal na swiatlach a wiatr mocno przywieje to zacznie zapodawac impulsy...wiec nie wiem czy cos takiego znalazloby by tu zastosowanie 8O , pozostawiam to do skomentowania tegim glowom :)
  • #16 431004
    konrad27
    Wiatraczek odpada, bo będzie podawał sumę prędkości i wiatru.
    Rowerowy licznik mógłby być, ale najistotnieszym ograniczeniem jest prędkość zwykle wyrażana liczbą 2 cyfrową (maks 99,99km/h) Chyba, żeby skalibrować go na koła o np o połowę mniejszej średnicy. Podobnie jest z dystansem (9999km).
    Co do umieszczenia czujnika - może nie na kole, ale na półosi, gdzie wibracje są mniejsze.
    Pozostaje jeszcze (opcje droższe):
    1. GPS ;-)
    2. W autocentum.pl był opisywany komputer pokładowy do zamontowania w dowolnym aucie.
    3. Na wystawie samochodowej w Genewie widziałem też ciekawe rozwiązanie: dodatkowy komputerek pokładowy nadający informacje w... paśmie UKF FM w RDS wyświetlane w radiu RDS dostrojonego do mikronadajniczka!
  • #17 431101
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Ocena: 461
    -> Arkadius
    prędkosciomierze na linkę miały generalnie dwa przełożenia, 680 lub 1000, jest napisane z tyłu obudowy licznika, tzn. 680 lub 1000 obrotów linki na kilometr, jeśli dobrze pamietam.
    Niektóre liczniki rowerowe mają zakres prędkosci do 199 km/h, mam taki po co ażtyle ????, nie wiem.
  • #18 432677
    arkadius
    Ocena: 2
    Cieszy mnie ze temacik sie rozwija. Co do licznikow rowerowych - nawet nie biore tego pod uwage z tej prostej przyczyny ze mam za male pole manewru (poza zliczaniem trasy chcialem zeby rejestrowane byly otwarcia klap, zerwanie malowidocznych blokad itp wyniki zapisywane na CF). Moze na wstepie powinienem wyjasnic ze ma to byc zabezpieczenie do samochodu ktory czasami pozyczany jest roznym ludzikom - a zalezy mi na niezawodnym rozwiazaniu bo wlascicielem samochodu jest moj ojciec
  • #19 432708
    Krzysi0
    Ocena: 194
    :arrow: arkadius
    To może najpierw napisz wszystko co potrzeba bo na początku miał być licznik zdublowany a teraz doszły jeszcze różne zabezpieczenia. Sprecyzuj to wszystko i opisz.
  • #20 432715
  • #21 433486
    elektryk
    Ocena: 240
    Mój kolega robi coś takiego jako prace inżynierską, temat wcale nie jest trywialny, można to zrobić na 2 sposoby:
    - monitorować CAN/OBDII
    - własne czujniki łączone przewodami
    Do tego jakiś uP który co jakiś czas rejestruje dane i zapisuje do pamięci.
  • #22 436199
    arkadius
    Ocena: 2
    :arrow: Krzysi0
    Mysle ze wszystko sprecyzowalem - problem dotyczy tylko i wylacznie pomiaru drogi a to jest pewnego rodzaju zdublowanie licznika. Reszta opisu doszla ze wzgledu na wyjasnienie czemu licznik rowerowy nie znajdzie tu zastosowania.
    :arrow: elektrit
    No nie bardzo - niechce mi sie za kazdym razem wlazic pod samochod i sprawdzac plomb, a przy zalozeniu ze idzie zima.... chyba mnie rozumiesz :)
    :arrow: elektryk
    i wiesz moze co kolega wybral i z jakimi wynikami ???
  • #23 436288
    elektryk
    Ocena: 240
    arkadius napisał:
    :arrow: elektryk
    Narazie kolega się zawsze ładnie uśmiecha do promotora i wciska różke kity, obrona pracy będzie w okolicach maja 2004, narazie kolega buduje układ rejestrujący dane na jakimś procesorze AVR.
  • #24 438267
    arkadius
    Ocena: 2
    elektryk powiadasz ze sie usmiecha..... to i tak dobrze bo ja przed swoim 3 miesiace uciekalem i chodzilem albo piwnicami albo najwyzszym pietrem...
    A tak na powazne - jak cos z tego wyjdzie to moze kolega podzieli sie wynikami ???
  • #25 554870
    Masteq
    Ocena: 23
    Teraz dzieki idotyzmowi polskich wladz i wprowadzeniu fiskalizacji do Taksi mozna nabyc za niewielkie pieniadze taksometr. Myale ze taksometr idealnie by sie nadawal do takiego zaostosowania. Tzreba zalozyc impulsator od taksometru na linke. Taki impulsator daje 1 lub 2 impulsy na obrot. Wystarczy zliczac teraz liczbe impuslow. Z tego co pamietam w Merc W124 z automatyczna skrzynia impulsator dawal 6500 imp/km.
  • #26 556730
    Pepej
    Masteq napisał:
    Teraz dzieki idotyzmowi polskich wladz i wprowadzeniu fiskalizacji do Taksi mozna nabyc za niewielkie pieniadze taksometr. Myale ze taksometr idealnie by się nadawal do takiego zaostosowania. Tzreba zalozyc impulsator od taksometru na linke. Taki impulsator daje 1 lub 2 impulsy na obrot. Wystarczy zliczac teraz liczbe impuslow. Z tego co pamietam w Merc W124 z automatyczna skrzynia impulsator dawal 6500 imp/km.
    impulsatory produkuje ALWI można je kupić po 50zł netto, odnosnie ilości impulsów z linki to wahają sie w granicy od 500 do 1000 obr na 1km i mpulsy z fabrycznych układów sa od 2000 do 18000 imp na 1km
  • #27 556731
    Masteq
    Ocena: 23
    Wlasnie rozebralem stary impulsator ktory byl dolaczany do taksometrow Taksar3 firmy meraster. Na osce jest krazek w ktorym jest wmontowane 6 magnesikow, obok tego hallotron. Wyjdzie z tego jakies 6 impuslow na obrot. Faktcznie Elwiki maja mniejsza ilosc impulsow.
  • #28 577193
    AKuba
    Ocena: 4
    MACIEK_M napisał:
    -> Arkadius
    Ja dwa lata temu przez rok miałem w Corsie załozony licznik rowerowy i dobrze działał.
✨ Temat dotyczy dodania dodatkowego układu zliczającego przebytą drogę i rejestrującego prędkość w samochodzie Fiat Ducato z silnikiem diesla, wyposażonym w mechaniczny licznik i linkę prędkościomierza. Rozważane są różne metody pomiaru: czujniki hallotronowe montowane na linkę, impulsatory wkręcane między linkę a licznik, a także rozwiązania optyczne lub indukcyjne samodzielnie wykonane. Magnesy na koło i kontaktrony są uważane za mało niezawodne ze względu na warunki drogowe i zanieczyszczenia. Propozycje obejmują wykorzystanie impulsatorów od taksometrów lub samochodów Polonez, które można znaleźć na giełdach lub szrotach, co jest rozwiązaniem tanim i praktycznym. Wskazano, że impulsatory generują od kilkuset do kilkunastu tysięcy impulsów na kilometr, a przełożenia linki prędkościomierza wynoszą zwykle 680 lub 1000 obrotów na kilometr. Alternatywnie rozważano użycie liczników rowerowych, jednak ze względu na ograniczenia funkcjonalne i niezawodność nie są one preferowane. W droższych rozwiązaniach wymieniono systemy GPS, komputery pokładowe z interfejsem CAN/OBDII oraz nadajniki RDS FM. Dyskusja podkreśla potrzebę niezawodności i zabezpieczeń, gdy samochód jest używany przez różne osoby, co wyklucza proste plombowanie połączeń. Obecnie trwają prace nad układami rejestrującymi dane na procesorach AVR.
