Jak zaprogramować piloty do auto alarmu Clifford po odłączeniu akumulatora?
wloc 19 Lis 2003 01:15 8951 10
  • #1 405366
    wloc
    Ocena: 528
    Alarm jak wyzej po odlaczeniu akumulatora i ponownym podlaczeniu nie reguje na piloty. Moze ktos poradzi jak je wprowadzic
  • #2 405391
    p_wojtek
    Podaj dokładniej jaki alarm. Clifford to nie wszystko. Concept 50?Concept 60? (przyciski na pilocie 4+1)
    Może Avital, który też szedł pod tą marką? Jeżeli Avital to który? Mark II, czy Mark III? (przyciski na pilocie 3+1)
    Na krótką metę pomoże wypięcie centralki i jej ponowne włożenie. Samo programowanie na niewiele się zda. Po wprogramowaniu najprawdopodobniej po dwóch dniach zgubi piloty, jeżeli się w ogóle da zaprogramować.
    Generalnie masz do wymiany pamieci (93c46) zarówno w pilotach jak i w centralce.
    Wymiana pamięci w centralce wiąże się z pewnym trickiem, ale o tym potem.
  • #3 406846
    wloc
    Ocena: 528
    Jest to napewno clifford pilot czteroprzyciskowy jeden duzy przycisk itrzy male sprawdze jeszcze raz model bo niejestem poewien ale to chyba byla Concept 20
  • #4 414335
    wloc
    Ocena: 528
    Dzieki p-wojtek za pomoc zachowam to dla siebie
  • #5 804977
    rogacek
    Ocena: 3
    Witam. Mam taki sam problem. Clifford 20 w aucie nie uzywany przez jakiś czas i niereaguje na piloty. Będę wdzięczny za pomoc.
  • #6 807388
    Ambulans
    Ocena: 78
    Chyba będzie taniej i prościej wymienić centralke na nową niż to naprawiać. :!:
  • #7 809963
    rogacek
    Ocena: 3
    pilota mam z 5 przyciskami. podobno można go zaprogramować do systemu
  • #8 810034
    jangiere
    Ocena: 20
    tutaj masz tabelę programowania
    • Programowanie Concept 20.pdf (306.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 1417127
    J_Bravo
    Ocena: 161
    mam ten sam problem. mam centralke firmy clifford ktora przestala reagowac na piloty. prawdopodobnie to concept60 albo challenger(jakis). ulotki takich alarmow dostalem przy zakupie samochodu. na pilotach jest 4+1 przyciski (jeden duzy i 3 male i dodatkowo z boku jeden).
    kolo bezpiecznikow niema zadnego przelacznika. w serwisie krzykneli mi za naprawe 300 zl (kasowanie pamieci i programowanie pilotow)+ 70 zl za wstawienie przelacznika.
    za taka cene moge wstawic nowy alarm, ale podobno ten co mam jest bardzo dobry wiec mam dylemat.
    czy ktos pomogl by mi naprawic ten alarm?
    czy moge zaprogramowac piloty bez przelacznika serwisowego ?
  • #10 2564754
    nikolinda
    clifford 20 ma wieczysta gwarancje:)wiec mozna wyslac do W-wy(adres na ich stronie internetowej)- a oni programowanie zrobia za darmo(obciaza cie tylko kosztami wysylki:6+12 zl!!). mi ten alarm co kilka tygoni sie "wieszal", az ktoregos dnia po prostu przestal reagowac na piloty... w warszawskiej centrali powiedzieli mi ze w tym modelu co pewien czas(ma juz 7 lat)trzeba pamiec programowac...
    pzdr
  • #11 2565357
    jangiere
    Ocena: 20
    O "wieczystości" zapomnij. Wszystkie szczegóły są opisane w gwarancji, m.in. pierwszy właściciel, coroczne przeglądy, itd. .
    Zacznij od dokładnego sprawdzenia na obudowie centralki jaki to model alarmu. Opisujesz, że może to jest C60 lub Challenger. To jest duża różnica, tym bardziej, że istniały i działają do dzisiaj C20, XL. Procedury programowania mają oczywiście różne. Napisz dokładnie jaki to alarm, a na pewno otrzymasz poradę. Pozdrawiam
✨ Problem dotyczy alarmu samochodowego marki Clifford, który po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora przestaje reagować na piloty. W dyskusji wskazano, że dokładny model alarmu jest kluczowy dla prawidłowego programowania pilotów – możliwe modele to Concept 20, Concept 50, Concept 60, Challenger lub Avital (Mark II, Mark III). Piloty mają różną liczbę przycisków (3+1, 4+1, 5 przycisków), co wpływa na procedurę programowania. Problem może wynikać z utraty pamięci w centralce i pilotach (pamięć 93c46), co wymaga jej wymiany lub kasowania. Niektóre modele wymagają specjalnego przełącznika serwisowego do programowania, którego brak utrudnia naprawę. Koszty serwisowe programowania i kasowania pamięci są wysokie, co skłania do rozważenia wymiany centralki na nową. W przypadku modelu Clifford 20 istnieje możliwość darmowego programowania w serwisie w Warszawie, jednak z zastrzeżeniami dotyczącymi gwarancji i warunków jej utrzymania. Zaleca się dokładne sprawdzenie oznaczeń na centrali alarmu, aby dobrać właściwą procedurę programowania pilotów.
