Jakie głośniki 16 cm do Punto I 55 SX na basy przy niskim budżecie?
neo_dc 23 Wrz 2007 19:43 1359 9
  • #1 4313250
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    Auto - Punto I 55 SX 5 drzwi.
    Teraz tak. Mam radyjko jakieś za 150 zeta i ono mi starcza. Starczają mi również przednie głośniki.
    Tylko brakuje basu. Nie chodzi mi tu o napier... takie, że mnie będzie ze 100m słychać, tylko o uzupełnienie przodu.
    Nie chcę subwoofera bo zajmuje miejsce w bagażniku.
    Chciałem wstawić coś w półkę, myślałem o jakichś 16 cm głośnikach. Ma to być maksymalnie niski budżet, one nie mają nic innego przenosić niż basy.
    Pewnie śmieszne, ale jak sie nie ma 1000 zł na porządny sprzęt to tak jest...
  • #2 4313273
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Napisz lepiej jakie to głośniki z przodu, jaka średnica i jak zamontowane. Może lepiej zainwestować w dobry przód zamiast pakować w półkę byle co..
  • #3 4313535
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    Z przodu raczej seria, a na pewno zamontowane w standardowych miejscach. Ale na nie nie narzekam, od średnich po dość wysokie sprawują się całkiem ok :)
    Mógłbym wstawić w drzwi, ale znowuż tam trzeba dokupić panele, wytłumić... koszty niestety.
  • #4 4313730
    83pawel
    Ocena: 40
    Trudno będzie coś zrobić z basem z tyłu skoro nie chcesz subwoofera. Nie wiem czy nie lepszy efekt by był jakby coś porządnego w przednie drzwi wmontować ale to trochę by kosztowało. Możesz spróbować wstawić jakieś 20cm z tyłu w pułkę żeby trochę pobasowały ale to nie da zbyt dobrego efektu bo bagażnik ma słabą akustykę.
  • #5 4313887
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    Powiem jeszcze jedno, czego nie powiedziałem. Z tyłu są miejsca na głośniki i są one tam zamontowane ( byłoby podobnie jak w półce, bo membrany są skierowane do kabiny a kosze do bagaznika ). Są to jakieś niby 60 W ;) i też mają jakiś tam bas, ale (tak przypuszczam) są po prostu... za małe, za mała powierzchnia membran, żeby jakiestam cisnienie akustyczne wytworzyć.
  • #6 4314016
    BlueSystem
    Ocena: 19
    CZłowieku jeśli chcesz mieć jakieś cisnienie, to wybij sobie z głowy głosniki w połce..., no chyba ze pod spodem zbudujesz im jakąś skrzynke ;P. Nie ma co inwestować w takie coś, duzo lepiej wszystko zagra i bedziesz miał ekstra basik na jakimś zestawie odseparowanym do przodu, jak pod samo radio, to polecam helix blue ... i do tego wygluszenie drzwi. Chyba że sobie zostawisz to co masz, i wygluszysz przednie drzwi, to tez napewno sie poprawi. Z polki basu nie usłyszysz !!
  • #7 4314048
    error03
    Ocena: 36
    bluesystem, Dokladnie ;] No chyba ze masz glosniki FreeAir, które sa do tego przystosowane to moze jakos by oblecialo ;] pozdrawiam
  • #8 4314115
    jarimir
    Ocena: 9
    Z glosnikow w polce to jak napisali przedmowcy nie uzyskasz dobrego basu. Z przedniego systemu odseparowanego z wygluszonymi drzwiami mozna uzyskac naprawde duzo basu i czysty dzwiek. Ja w przednich drzwiach mam zamontowane Focale pod wzmacniaczem i dobrze wygluszone drzwi i nawet jak wylanczam suba to gra bardzo dobrze. jesli nadal upierasz sie ze niechcesz robic przodu a chcesz uzyskac bas bez suba to zamiast glosnikow w polke mozesz zabudowac z jednej strony boku bagaznika jakas 10 np Pb i jakis wzmacniacz. W bagazniku bedziesz mial nadal duzo miejsca bo glosniki w zamknietej obudowie nie potrzebuja duzego litraza wiec duzo miejsca by nie zajela taka skrzynia a w malym Punto naprawde dobrze by to zagralo.
  • #9 4314320
    łowieca
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    jak chcesz tanio i w miarw basik to zaiwestuj w przód, jak dobrze pójdzie to nawet 250 zł starczy.
    A mianowicie Phonocar Y-line odseparowany (ok 120-130 zł) + wygłuszenie drzwi (tu odsyłam do szukajki na górze forum).
    Będzie napewno lepiej i czyściej grało niż nie wiem co w półce ;)
  • #10 4314583
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    Te głosniczki seryjne nie są w panelach w drzwiach tylko w desce rozdzielczej... a do drzwi bym musiał wstawić panele na głosniki ( mechanizm otwierania szyb jest dosyć nieciekawy ).
    Ciekawe sugestie, jeszcze poszukam może jakichs tanich paneli, i w tedy coś wymyślę...
    Jak narazie dzieki za rady, jakby ktos coś jeszcze wymyślił to walić jak w dym ;)
W dyskusji poruszono problem braku basu w samochodzie Fiat Punto I 55 SX przy niskim budżecie i ograniczeniach przestrzennych, bez możliwości zastosowania subwoofera. Standardowe głośniki przednie i tylne (zamontowane w półce i desce rozdzielczej) zapewniają dobre średnie i wysokie tony, ale nie generują wystarczającego basu ze względu na małą powierzchnię membran i brak odpowiedniej akustyki. Propozycje rozwiązań obejmują inwestycję w lepsze głośniki przednie o średnicy 16 cm lub większej (np. 20 cm), wraz z wygłuszeniem drzwi, co znacząco poprawi jakość i głębię dźwięku. Montaż głośników w półce jest krytykowany ze względu na słabą efektywność basu, chyba że zastosuje się specjalne głośniki FreeAir lub zbuduje odpowiednią skrzynkę akustyczną pod głośnikami. Alternatywnie sugerowano zabudowę małej skrzynki basowej (np. 10") w boku bagażnika z wzmacniaczem, co nie zajmie dużo miejsca i poprawi bas bez konieczności stosowania subwoofera. Wskazano również konkretne modele głośników i akcesoriów, które można rozważyć przy ograniczonym budżecie, takie jak Phonocar Y-line oraz wzmacniacz Helix Blue. Wygłuszenie drzwi jest podkreślane jako kluczowy element poprawy jakości dźwięku i basu w systemie audio samochodowym.
