Jak obliczyć wartość opornika R2 dla 4 diod LED 10mm czerwonych?
xamrex 25 Wrz 2007 22:48 7532 67
Najlepsze odpowiedzi
Jak dobrać rezystor do czterech czerwonych diod LED 10 mm w tym układzie z 4047?
Nie licz tego jako jednego rezystora zastępczego dla 4 diod — każda LED powinna mieć własny rezystor szeregowy, a nie jeden wspólny dla wszystkich [#4319962][#4319964] Dla zasilania 9V w tym układzie podawano jako praktyczny start 470Ω–1kΩ na jedną diodę, najczęściej 680Ω, a przy mniejszym prądzie 1kΩ [#4322213][#4322314] Przy 4,5V i założeniu 3mA dla jednej czerwonej LED wychodzi około 1,65kΩ, ale to dotyczy pojedynczej diody, nie czterech równolegle [#4319964] Trzeba też pamiętać, że CD4047 nie potrafi oddać dużego prądu, więc przy 4,5V 15mA jest nierealne [#4320832] Jeśli układ ma działać pewniej, warto wstawić bufor/inwerter między 4047 a LED-ami, np. 4009B, 4010B, 4041B, 4049B, 4050B lub 4069B [#4332188]
    Quarz
    Ocena: 626
    jony napisał:
    Ale doszliśmy do wniosku ze układ będzie zasilany z baterii 9V. Co powinno wystarczyć. gdyż w tym układzie diody zapalane są poklei.
    mimo wszystko odsyłam do przeczytania DataSheet układu 4047B... :D i wyciągnięcia z tam podanych danych właściwych wniosków.
  • #32 4332496
    xamrex
    Ocena: 341
    tak
    Będę to zasilał napięciem 9V
    Będzie to działać czy nie?
    Jeśli nie to co mam zrobić żeby działało??
    Quarz
    Jak możesz to pomóż mi ;)
    Czytałem ten topic
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic685747.html
    I tam gościu zapalał diody napięciem 4,5V I mu działa. Ja będe zasilał 9V i mi ma nie działac ;(
    Quarz
    Ocena: 626
    papier, czy e-papier zniesie wszystko, niezależnie czy będzie to uczciwa prawda, czy też [autocenzura]...
    Przeczytaj uważnie jeszcze raz moje wszystkie zamieszczone tu wypowiedzi, a znajdziesz oodpowiedź.
  • #34 4332575
    xamrex
    Ocena: 341
    przeczytać uważnie...
    Jestem początkujący dlatego nie potrafię wszystkiego zrozumieć.
    Nie wiem co to DataSheet
    Na wikipedi tego nie ma ;(
    Na googlach szukałem ale nic nie znalazłem. Albo znalazłem ale nie wiem co to jest ;))
    Więc jeśli możesz to proszę wytłumacz mi co mam zrobić aby działało ;))
    I czemu jak gościu podłączył pod 4,5 V to mu działa?
    adams987
    Ocena: 137
    Dlaczego mówisz , że nie będzie działać? Różnica między stanem niski a wysokim przy zasilaniu 9 V pozwala na włączenie diod pomiędzy "13" a 10 i 11. Faktycznie masz rację, że nie da się osiągnąć prądu diod LED 15 mA , ale przy 8mA czy 10mA też będą świecić.
    Quarz
    Ocena: 626
    tyle tylko, że przy zasilaniu z 9V baterii zrobi się szybko ok. 8V (pod obciążeniem) i więcej jak ok. 3mA do 4mA pomiędzy wyjściami Hi a Lo układu 4047B nie da się przepuścić... :cry:
    Poza tym, to (co już byłem napisałem) spolaryzowany w kierunku zaporowym LED też przewodzi prąd... więc lepiej jak każdy LED będzie mieć swój rezystor ograniczający.
    adams987
    Ocena: 137
    No to z tego wniosek że rezystory przy diodach są zbędne (maksymalnie i tak popłynie kilka mA)
    Jak pisałeś zamiast diody do nr"13" to do plusa zasilania, co podniesie różnicę napięcia a zarazem prąd diody LED , ale ograniczy efekt migania diod tzn zmieni go. Jest to rozwiązanie.
    Quarz
    Ocena: 626
    ale ile popłynie to będzie zależało, m. in., od egzemplarza 4047B, temperatury, napięcia zasilania, koloru (typu) LEDa.
    Stosując bufor (patrz mój post wyżej) można pozostać przy rozwiazaniu z pin-13 i dać w szereg z LED diodę Schottky'ego i rezystor o właściwie policzonej wartości, by szanować cenną energię (z baterii).
    adams987
    Ocena: 137
    Znaczy , twierdzisz , że jedna dioda led jest połączona z drugą równolegle tylko odwrotnie jeśli chodzi o polaryzacje i to przeszkadza tak bardzo , że nie będą świecić?? Po to dioda o dużej rezystancji w kierunku zaporowym???
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 879
    No dobra ja sprawdziłem ten układ i dział dla 3 diod, po dodaniu 4 układ działa błędnie (nie zapala diod kolejno), problem ustąpił po dodaniu rezystora tak jak na schemacie.
    Układ dział już od 3V ( z jedną białą diodą LED) i pobiera 1mA prądu z zasilacza. Przy 10V układ pobiera ok 6.6mA
    Quarz
    Ocena: 626
    niestety, ale taka jest charakterystyka prądowo-napięciowa LEDa, zobacz, np. TAM, a jeszcze lepiej to sprawdź sobie organoleptycznie...
    Świecić będzie, ale część prądu popłynie przez drugiego LEDa (podłączonego odwrotnie równolegle), więc ten świecący musi świecić słabiej.
    taaa... tylko ktoś tu wcześniej liczył dla prądu LEDa 15mA... :cry:
    Patrz mój post wyżej.
  • #43 4333020
    xamrex
    Ocena: 341
    Ja już się całkiem pogubiłem...
    Chcę tylko żeby 4x Dioda LED 10mm Czerwona Superjasna
    Się zapalały jedna po drugiej..
    Na biedę mogą być tylko 3 diody
    Co mam zrobić?
  • #44 4333210
    adams987
    Ocena: 137
    Powiem tak , robisz chłopakowi z mózgu wodę , chcesz pomóc to powiedz o co chodzi a nie zadaj zagadek , które już obalił :jony: po za tym czerwone potrzebują 2V co przy 9V zasilania nie stanowi problemu, a z tego tekstu w linku( nie miałem czasu dokładnie go przeanalizować)nie znalazłem nic poza pierwszym akapitem , który nie wiem do czego sie odnosi(wycięty czy co). To ,że masz wiedzę i pomogłeś wielu osobom nie czyni z ciebie BOGA. Nie rób sobie żartów i nie stawiaj sie w pozycji BOGA. Moim zdaniem nie masz racji.
    Zdenerwowałeś się . Zaraz zobaczymy
  • #45 4333418
    xamrex
    Ocena: 341
    moze nie obrazajcie sie tylko powiedzcie w czm tkwi blad
  • #46 4333427
    jony
    Ocena: 879
    xamrex :
    Zbuduj układ według tego schematu.
    Quarz
    Wiem ze układ nie jest "poprawny" z punktu widzenia „rasowego” konstruktora, ale jak to w życiu bywa prowizorki nieraz działają całkiem dobrze.
  • #47 4333546
    xamrex
    Ocena: 341
    ok
    z całych wszystkich wątków co są tu napisane zrozumiałem ze mam poczekać do jutra aż adam co sprawdzi.
    2ga rzecz która zrozumiałem to tą ze mam zbudować układ taki jak napisał jony ;))
    Miłej nocy ;))
  • #48 4333665
    jony
    Ocena: 879
    Te prądu będą znacznie mniejsze od 1uA (mój miernik nie jest wstanie tego zmierzyć) Większy prąd popłynie przy silnym oświetleniu diody (przezroczysta dioda czerwona dał mi 2.5uA i napięcie 1.4V), który można wykorzystać w takim gadżecie.
    http://www.youtube.com/watch?v=ylVHl9dGsIc
  • #49 4333713
    adams987
    Ocena: 137
    Myślę, że to forum jest od tego by sobie pomagać , a nie wynosić się ponad innych. Są tu osoby, które tak banalny problem rozwiązałyby dwoma postami nawet myślę, że "Quarz" , tylko trochę chęci a nie DUMY, bo z tego co widzę to w tym temacie możesz zrobić się na szaro(piszę do Ciebie "Quarz"). Ja nie jestem omnibusem, ale staram się chłopakowi pomóc, a ty robisz sobie z tego TELETURNIEJ albo QIUZ. NIE FEER
  • #50 4334289
    Tremolo
    Ocena: 495
    Jestem zdania, że nie ma co ingerować w ten temat. Warto testować to w końcu układ scalony i pare diodek grosze. Ja nie miałem w tym wieku forum i sam sprawdzałem czy coś będzie migać czy nie. Co do datasheeta - to chodzi o dane katalogowa polecam www.elenota.pl
    Jeśli ktoś chce dać kawę na ławę to proszę, jeśli nie, to niech piszę, anie idzie na argumenty emocjonalne czy na zasobnośc wiedzy. Ważne, żeby się dowiedział.
  • #51 4334793
    xamrex
    Ocena: 341
    Ok może teraz wypowiem się JA.
    Chciałem zrobić coś takiego jak ten gościu
    Myślałem ze to jest łatwe (bo w tym topicu tak sie wszyscy nie kułucili jak w moim )
    Jutro jadę do sklepu (kupić wszystko co potrzebne)
    Sklep jest w innej miejscowości, więc mam nadzieję, że wszystko mi zadziała.. i nie będę musiał do tego sklepu już jechać..
    A więc co kupie:
    1xPłytke uniwersalna
    1x C1 (Kondensator 220nF )
    1x Układ scalony 4047
    1x R1 (1Mohm)
    1x R2 (680 ohm)
    1x R 470 kΩ , oraz potencjometr 1M Ω
    1x podstawka 14PIN
    I zrobię to wg. schematu tego Jak obliczyć wartość opornika R2 dla 4 diod LED 10mm czerwonych?
    albo tego Jak obliczyć wartość opornika R2 dla 4 diod LED 10mm czerwonych?
    Jeśli wie, że to nie będzie działać.. to niech nie pisze ze nie bedzie działać bo jest za mały prąd.. bla bla bla tylko NIECH NAPISZE CO MAM JESZCZE KUPIĆ ABO TO DZIAŁAŁO!!!
    pozdro ;))
  • #52 4334911
    Quarz
    Ocena: 626
    Myślałem ze to jest łatwe (bo w tym topicu tak sie wszyscy nie kułucili [a co to za neologizm językowy? dop. Quarz] jak w moim )
    A więc co kupie:
    1x R1 (1Mohm)
    1x R2 (680 ohm)
    1x podstawka 14PIN
    pozdro ;))
    mógłbyś przede wszystkim tu "nie krzyczeć" [pisanie wielkimi literami oznacza krzyk...], natomiast Twoje "pozdro" jest zwyczajnie dla mnie obraźliwe i przyjmuję to za oznakę lekceważenia Twojego, ewentualnego, interlokutora...
    W sumie jest jeszcze więcej niewiadomych (przez Twoją niekonsekwencję), niż na samym początku, ponieważ są niejednoznaczności:
    1. Wartość nominalna napięcia zasilania?
    2. Wyspecyfikowane przez Ciebie wartości elementów na obu załączonych schematach mają różne wartości, wobec tego do którego z nich jest ta Twoja specyfikacja?
    3. Oznaczenie (fabryczne, bym mógł sobie popatrzeć na ich charakterystki prądowo-napięciowe) przewidzianych do użycia LED?
    Jednoznacznie odpowiedzieć On (co to za forma w trzeciej osobie?) Tobie nie może, ponieważ bez praktycznego sprawdzenia (i to na tym samym typie LED) to niczym "wróżenie", gdyż poprawność "na papierze", to jeszcze za mało.
    Poza tym, układ 4047B w zależności od wykonania, producenta, zakresu temperatury pracy, ba; egzemplarza, może różnić się parametrami prądów wyjściowych (co tu ma kluczowe znaczenie i zależy od wartości napięcia go zasilającego) dla stanu wysokiego i stanu niskiego na wyjściu (a taki jest przepływ prądu LEDa), które można sprawdzić tylko praktycznie w przypadku kiedy nie projektuje się układu (a tu ma to miejsce) na najgorszy przypadek.
    Takie jest moje, jako inżyniera i wieloletniego praktyka w tej branży, zdanie.
  • #53 4336317
    adams987
    Ocena: 137
    Wracając do tej sprawy, to jak obiecałem sprawdziłem to na dwóch takich samych Ledach, połączonych odwrotnie równolegle, przy różnych napięciach zasilania, zapisując prąd jaki płynie. Wartości prądów były 5,3mA, 8,5mA oraz 16mA. Następnie w miejsce dwóch, wstawiłem jedną z nich i prądy były takie same jak w I przypadku tj 5,3mA 8,5mA oraz 16mA przy najwyższym napięciu zasilania.
    Zmieniając biegunowość dwóch połączonych odwrotnie równolegle ledów, ładnie świeciły obie na przemian, przy każdej próbie na różnych napięciach.
    Nie udało się mi zmierzyć prądu wstecznego jednej diody włączonej przeciwnie na zakresie 200µA, miernik pokazywał 0mA. Gdy podałem 24V to przy tym napięciu wstecznym prąd wsteczny wyniósł 31µA. Więc ta "część która popłynie przez drugiego odwrotnie podłączonego leda nie spowoduje , że pierwszy będzie świecił słabiej.
    Jak powiedział "Quarz" -" niestety, ale taka jest charakterystyka prądowo-napięciowa LEDa, zobacz, np. TAM, a jeszcze lepiej to sprawdź sobie organoleptycznie... " - sprawdziłem.
    Układ będzie działał jedyny problem może być z doborem rezystorów ograniczających prąd diod, bo jakie konkretnie będzie napięcie miedzy wyprowadzeniami układu nr 13 a 11 i 13 a 10 nie wiemy i jak napisał "Quarz" zależeć to będzie od konkretnego egzemplarza. Ale różnice te będą niewielkie i należy moim zdaniem oprzeć się na poście : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic842076-30.html#4332952
    Jeśli mają mocniej świecić to zamiast 1kΩ dać mniej.
  • #54 4337103
    xamrex
    Ocena: 341
    a wg jakiego schamatu to mam zrobić tego z 3 czy z 2 rezystorami?
  • #55 4337391
    adams987
    Ocena: 137
    Wartości R1 = 470kΩ , P1=470kΩ , R2=R3=510Ω C1=470nF.
    Okres min=470nF×470kΩ×2,2=0,5 sekundy, max=1 sekunda
    zasilanie 9V. Jeśli mają świecić jak najmocniej to R2i R3 można spróbować dać jeszcze mniej => 330Ω.
    Przy C1=470nF suma R1iP1 wystarczy jak będzie w zakresie 0,3MΩ do 1,3MΩ
    aby można było osiągnąć różną częstotliwość. Ja dałem jak wyżej a ty możesz zastosować inaczej np: R1=330kΩ P1=1MΩ.
    Rezystory R2iR3 kup sobie kilka wartości (bo to grosze) a na przyszłość takie wartości jak 330, 510Ω , 1kΩ przydają się właśnie do ograniczania prądu diod i nie tylko.
  • #56 4339155
    xamrex
    Ocena: 341
    ok poskładałem sobie to jako tako.
    Ale pojawił się malutki problem
    Proszę spojrzeć na fotkę
    Te diody, które są zaznaczone, święcą slabo przed zaświeceniem się normalnie.
    Chyba nikt nie zrozumiał;))
    A więc jeśli diody się zapalają D1,D2,D3,D4
    I gdy przykładam baterię to od razu zaczyną się ładnie świecić dioda D1,(ale również świeci(bardzo słabo) dioda D2); potem gaśnie dioda D1 i zapala się mocno dioda D2, następnie gaśnie dioda D2, a zapala się D3(wraz z nią słabo D4), potem gaśnie D3 i zapala się mocno D4
    Moje pytanie brzmi co zrobić aby te diody, nie zapalały się słabo 'przed swoją kolejką'?
    R2=330 R3=360 omów
    Wiem, że powinny być te rezystory takiej samej wartości.. ale akurat takie miałem.. I chyba nie w tym tkwi błąd?
    • Jak obliczyć wartość opornika R2 dla 4 diod LED 10mm czerwonych? 1.JPG (11.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #57 4339178
    Quarz
    Ocena: 626
    a przecież napisałem wcześniej, że nie będzie działać jak należy bez buforów... :cry:
    Zwiększ R1 i R2 do 1 na początek.
  • #58 4339764
    adams987
    Ocena: 137
    Wniosek jest taki, że napięcie (w tym przypadku gdy zasilamy 9V) w stanie wysokim na wyjściu nr 13 jest niższe o około 1,5V(przy tych diodach i tych rezystorach 330 i 360Ω) niż na wyjściach nr 11 i 10.
    To znaczy może być tak np: na 13 mamy stan wysoki 7V , na 11 stan wysoki 8,5V a na 10 stan niski 1V . prąd popłynie przed diodę miedzy 13 a 10 różnica potencjałów = 7V-1V= 6V, oraz popłynie też przez diodę między 11 a 13 różnica potencjałów = 8,5V-7V=1,5V.
    Układ skąd go zaczerpnąłeś był zasilany 4,5V, co może mieć właśnie tutaj znaczenie, bo wtedy różnica stanów wysokich miedzy 13 a 11i10 może wynosić znacznie mniej np.0,5V lub minimalnie więcej, co już nie powoduje tego "żarzenia" diod.
    Spróbuj przy tych wartościach rezystorów zasilić z 4,5V
    I może być tak jak sugeruje "Quarz", że te kości 4047 mają dość spore rozrzuty parametrów, i jeden będzie chodził dobrze bo różnica stanów wysokich będzie niewielka a drugi już nie, albo np tylko jedna będzie lekko świecić bo napięcie w stanie wysokim tylko na nr 11 jest znacznie większe od napięcia w stanie wysokim na 13.
  • #59 4340212
    Quarz
    Ocena: 626
    Będę przypominał, ponieważ ktoś tu zapomniał co był proponował wcześniej...
    a więc zwiększanie prądu LEDa (czyli zmniejszenie wartości rezystorów), by świecił lepiej, podwyższanie napięcia zasilania, aby powiększyć wydajność wyjść, itd.
    Tyle tylko, że parametry charakterystyczne, podawane w DataSheet, przeważnie nie kłamią.
    Ja to wszystko przewidziałem, ale moje uwagi zostały tu zbagatelizowane.
    I po co to tłumaczenie? które na dodatek jest błędne... :cry:
    To wszystko było i jest oczywiste (przynajmniej dla mnie) od samego początku.
    ale to już jest [autocenzura] upór...
    NIE, Panie Kolego adams987, przy takich wartościach (małych) rezystorów R1 i R2, oraz wartości napięcia zasilania zostały przekroczone (i to mocno) wartości prądów wyjściowych (podawane w DataSheet) dla których tranzystory wyjściowe są jeszcze (praktycznie) w nasyceniu... :cry:
    Dlatego też, by projektowany układ działał, przynajmniej poprawnie, należy projektować go na najgorszy przypadek, ale o tym też już tu wcześniej byłem napisałem.
    I proszę nie dorabiać ideologii do zastanych faktów, tylko zapoznać się z parametrami owego układu, a podanymi w Nocie Katologowej, i podpierając się wiedzą z TOE sobie to policzyć.
    Moja propozycja (przy Waszej, zwiększającej napięcie zasilania do 9V, dla zwiększenia [problematycznego] wartości prądu i jasności świecenia) aby zostosować bufory została zwyczajnie zignorowania... :D
    Mając świadomość, iż autor tematu będzie musiał pojechać po taką bramkę do oddalonego sklepu (a czy ją dostanie to jest pytanie), więc proszę Go (via PW) o adres, a takową bramką buforową (4069B, gdyż takie mi się po szufladach pałętają) wyślę Jemu w prezencie.
    Quarz
  • #60 4340251
    adams987
    Ocena: 137
    Nie ,ty przewidziałeś to co jest powyżej zacytowane. Diody nie będą świeciły. A niestety nie miałeś racji. Diody połączone odwrotnie równolegle świecą normalnie i nie potrzeba w tym połączeniu diod schotkiego. I o ten sposób połączenia diod oraz charakterystykę była cała kłótnia.
    Rozumie , że zastosowanie na każdym wyjściu invertera rozwiąże problem. Ale z układu 4047 też bierzemy napięcia z inverterów.
✨ Dyskusja dotyczy obliczenia wartości rezystora R2 dla układu z czterema czerwonymi diodami LED 10mm superjasnymi, zasilanymi napięciem 4,5V lub 9V, sterowanymi układem scalonym 4047. Początkowo rozważano połączenie diod równoległe z jednym wspólnym rezystorem, co jest niezalecane ze względu na różne prądy i spadki napięć. Zalecane jest stosowanie osobnych rezystorów szeregowych dla każdej diody, obliczonych według wzoru R = (U_zasilania - U_dioda) / I_dioda, gdzie typowy prąd dla czerwonej diody to 10-15 mA, a napięcie przewodzenia około 1,2-1,5 V. Wartość rezystora dla 15 mA przy 4,5 V wynosi około 220 Ω, a przy 9 V sugerowane są rezystory w zakresie 470 Ω do 1 kΩ. Układ 4047 nie jest w stanie dostarczyć prądu 15 mA na wyjściach, zwykle prąd jest mniejszy (około 3-8 mA), co wpływa na jasność świecenia diod. Wskazano, że diody połączone odwrotnie równolegle mogą powodować niepożądane świecenie wsteczne, dlatego lepszym rozwiązaniem jest stosowanie buforów (np. bramek 4009B, 4010B) lub indywidualnych rezystorów. Dyskutowano także o doborze elementów do układu: kondensator 220 nF, rezystory R1 około 470 kΩ do 1 MΩ z potencjometrem do regulacji częstotliwości migania diod, rezystory R2 i R3 około 330-680 Ω do ograniczenia prądu diod. Poruszono temat montażu na płytce uniwersalnej lub prototypowej (breadboard), użycia podstawki 14-pinowej dla układu 4047 w celu ochrony przed uszkodzeniem podczas lutowania. Wskazano, że układ zasilany 9 V może działać, ale prąd wyjściowy jest ograniczony, co wpływa na jasność diod. W końcowej fazie autor zbudował układ z czterema diodami i zrezygnował z rezystorów, co działa, ale nie jest zgodne z zasadami inżynierii. Poruszono również temat bardziej zaawansowanych układów do sterowania sekwencyjnego diod, np. liczników rewersyjnych i rejestrów przesuwających do uzyskania efektów świecenia w różnych kierunkach.
