Jak podłączyć diody LED do komputera z zasilacza 5V/12V?
Arbam 19 Lis 2003 23:32 2263 8
  • #1 406627
    Arbam
    Tak jak w temacie ... :)
    Prosze o pomoc przy diodach LED.Mam zamiar zamontowac do kompa kilka (ok 10 diod LED) i mam pytanie.Z tego co slyszalem to najlepsze bedzie podłączenie szeregowe(nie wiem jak to wyglada) z opornikami.Chcę podłączyć to do tych kabli od zasilacza co mają kość do 5,25 i tam podobno jest jeden 5v drugi 12v a czrny to masa ale takze nie wiem bardzo co to znaczy.A i chce jeszcze do tego dac włącznik zeby mi sie nie włączało razem z kompem.Takze prosze o nie blokowanie mojego posta tylko o pomoc bo bardzo chcialbym to zrobic a elektyk ze mnie taki jak i ksiądz :o
    Pozdrawiam Arbam
  • #2 406686
    gregoryi
    Ocena: 5
    Jeżeli masz zasilacz at to nawet jest do zrobienia. Przy zasilaczu atx i wyłączeniu komputera pomimo zastosowania dodatkowego włącznika diody i tak zgasną bo na zasilaczu zniknie napięcie.
    W szereg 10 diód nie połączysz bo każda z diód potrzebuje min.chyba nie wiem dokładnie 1,4 V i 10 mA więc sumując tylko napięcia każdej diody w połączeniu szeregowym to wychodzi 14V a msz tylko 12V z kabla zasilacza. Będzie około 1,2V na każdą diodę i mogą ci nie zaświecić w ogóle. Jak jeszcze wykorzystasz różnokolorowe to tym bardziej. Lepiej to zrobić tak łączysz diody równolegle wszystkie razem. Obliczasz rezystor jaki masz wstawić czyli spadek napięcia (ok. 12V - 1,4V = 11,6V ) dzielisz to przez prąd też sumaryczny wszystkich diód (ok. 1A) i wychodzi ci wartość opornika. Z tym, że opornik musi być co najmniej 1,4W najlepiej zastosować 2W-wy.
  • #3 406702
    Arbam
    ale z tym włącznikiem to chodzi o to zeby diody w dzien nie swiecily.Sproboje to zrobic ale powiem Ci szczerze ze az tak bardzo mi tego nie ułatwiles :) ale dzieki za pomoc napewno bardzo mi pomogles jak napoczątek.Nowe posty mile widziane :)
  • #4 406729
    sq8ju
    Ocena: 10
    raczej ciężko wytłumaczyć, jak dwa kable podłączyć..... ;(
  • #5 406764
    marekma
    jezeli ci chodzi o to zeby diody nie swiecily w dzien to zastosuj fotodiode umieszczona na zewnatrz domu w miejscu ktore nie jest oswietlone przez oswietlenie uliczne ani neonowe
    marekma
    jezeli chodzi ci o napiecia na zlaczach to czerwony=+5V zolty=+12V
    z ta fotodioda to chodzilo mi o przelacznik zmieszschowy
    Scalono z 3 postów
    j.
    :arrow: https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php
  • #6 408582
    Patras
    Witam. Jest to do zrobienia bo sam mam coś podobnego w kompie.
    Wystarczy połączyć diody równolegle. Z tego co piszesz to wynika że nie masz zielonego pojęcia jak to zrobić więc należy połączyć wszystkie "plusy" diody połączyć przewodem i tak samo z minusami. W wyniku tej operacji otrzymałeś jedną wielką diodę o sporym poborze mocy. Teraz do przewodu z + dołączasz rezystor obliczony jak napisał mójpoprzednik i podłączas to do napięcia z kostki 5,25 12V. Jeśli dobrze pamiętam chciałeś aby nie świeciły w dzień więc podłacz jeszcze jakiś włącznik np: z jakiejś zabawki i wszystko gra. :wink: Pozdro
  • #7 408602
    zyraf
    Ocena: 52
    jesli na ich byc 10 to mozna by polaczyc szeregowo po 2, do tego rezystory wyliczone.
  • #8 411464
    2703
    Ocena: 50
    Piszesz, że chcesz połączyć kilka diod około 10 więc równie dobrze może ich być 9. Połącz je szeregowo np. jednej minus z plusem drugiej itd. i podłącz do przewodów żółty +12[V] i czarny [-], wepnij w jeden z przewodów jakiś mikrowyłącznik i wszystko powinno zagrać. Gdybyś pomylił biegunowość podłączenia to poprostu ci nie zaświecą. W takim przypadku zamień przewody łączące diody z zasilaczem. Myślę że 10 diod w tym wypadku też zaświeci tylko nieznacznie mniej jaskrawie. Jak chcesz, żeby diody świeciły po wyłączeniu komputera to musisz się z nimi wpiąć na zasilaniu komputera przed wyłącznikiem głównym ale wtedy musisz zastosować opornik aby obniżyć napięcie. Masz to wyjaśnione we wcześniejszej chyba drugiej odpowiedzi. Pozdrawiam.
  • #9 412144
    zyraf
    Ocena: 52
    no a mi sie cos wydaje ze podlaczone w szereg 3 diody do 12V z kompa (nieeezla wydajnosc) ladnie zadymia...
    trzeba tu rezystor dobrac odpowiedni, niewiem czy ktos pomyslal o tym.
    w zwyklym zasilaczu (z dzisiejszych kompow) jest przewod na ktorym jest 5V nawet jak jest wylaczony (kabel zielony nie styka sie z masa) i mozna by to wykozystac
Dyskusja dotyczy podłączenia około 10 diod LED do komputera z zasilacza 5V/12V. Zaleca się łączenie diod równolegle, ponieważ połączenie szeregowe 10 diod wymagałoby napięcia około 14V, a zasilacz dostarcza maksymalnie 12V, co może skutkować słabym lub brakiem świecenia. Każda dioda LED potrzebuje około 1,4V i 10mA prądu. Do każdej gałęzi należy dołączyć odpowiednio dobrany rezystor, obliczany na podstawie spadku napięcia (np. 12V - 1,4V = 10,6V) i sumarycznego prądu diod, z mocą rezystora co najmniej 1,4W, najlepiej 2W. Można też łączyć diody w mniejsze serie szeregowe po 2-3 sztuki z rezystorami. Kolory przewodów zasilacza to: czerwony +5V, żółty +12V, czarny masa. Aby diody nie świeciły się razem z komputerem, można zastosować dodatkowy włącznik szeregowo z zasilaniem diod lub fotodiodę/fototranzystor jako przełącznik zmierzchowy. W zasilaczach ATX napięcie 5V może być obecne nawet po wyłączeniu komputera, co umożliwia podłączenie diod tak, by świeciły niezależnie od stanu komputera. Należy pamiętać o odpowiedniej polaryzacji diod oraz doborze rezystorów, aby uniknąć uszkodzenia elementów i zapewnić właściwe świecenie.
