WItam tak jak w temacie mam od jakiegoś czasu taki problem pojawia się on w róznych sytuacjach przy obciążeniu procesora lub gdy nie pracuje a jest włączony komp. Wyłączyłem opcję automatycznego restartu po awari systemu i teraz mam niebieski ekran z informacją :
Upewnij się, żę na dysku jest wystarczająco dużo miesca.Jeśli sterownik jest zidentyfikowany w komunikacie STCP skontaktuj się z producentem w sprawie aktualizacji sterownika.Spróbuj zmienić kart wideo
Informacja techniczna
*** STOP: 0*0000008E (0*80000003, 0*804E3586, 0*BA5DD8C, 0*00000000)
ROZPOCZYNANIE ZRZUCANIA FIZYCZNEJ PAMIĘCI :
Zrzut pamięci fizycznej zostanie zakończony.
PS. W kompie nie ma śladu kurzu wszystko wyczyszczone zasilacz Fortron 400
a o to info z Everesta :
Właściwości procesora:
Typ procesora AMD Athlon XP 2900+
Nazwa kodowa Barton
Seria A2
CPUID: nazwa procesora AMD Athlon(tm) XP 2900+
CPUID: nr wydania 000006A0h
Szybkość procesora:
Częstotliwość taktowania procesora 2004.5 MHz
Mnożnik procesora 10.0x
Procesor FSB 200.4 MHz
Magistrala pamięci 200.4 MHz
DRAM:FSB Ratio 1:1
Pamięć podręczna procesora:
Pamięć podręczna L1 kodu 64 KB
Pamięć podręczna L1 danych 64 KB
Pamięć podręczna L2 512 KB (On-Die, Full-Speed)
Właściwości płyty głównej:
ID płyty głównej 07/29/2004-nVidia-nForce-6A61BPAAC-00
Nazwa płyty głównej Epox EP-8RDA+ / FIC AU11 Chameleon (6 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
Właściwości mikroukładu płyty głównej:
Mikroukład płyty głównej nVIDIA nForce2 Ultra 400
Taktowanie pamięci 2.5-3-3-11 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
Moduły pamięci SPD:
DIMM2: Kingston K 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz) (2.0-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM3: Kingston K 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz) (2.0-3-3-7 @ 166 MHz)
Właściwości BIOS'u:
Data BIOS'u systemowego 07/29/04
Data BIOS'u wideo 07/07/06
Typ BIOS'u Award Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Informacja z BIOS'u Award 07/29/2004 For nForce2-ST Chipset
DMI: numer wersji BIOS'u 6.00 PG
Właściwości procesora graficznego:
Karta wideo nVIDIA GeForce 6800 GS/XT AGP
Nazwa kodowa procesora graficznego NV41AGP (AGP 8x 10DE / 00F6, Rev A2)
Częstotliwość taktowania układu graficznego 351 MHz (oryginalny: 450 MHz)
Częstotliwość taktowania pamięci 501 MHz (oryginalny: 500 MHz)
--------[ Czujnik ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Właściwości czujnika:
Typ czujnika Winbond W83627HF (ISA 290h)
Typ czujnika procesora graficznego Maxim MAX6646 (NV-I2C 4Ch)
Nazwa płyty głównej Epox 8RDA / 8RGA Series
Stwierdzono otwieranie obudowy Nie
Temperatury:
Płyta główna 30 °C (86 °F)
Procesor 49 °C (120 °F)
Procesor graficzny 37 °C (99 °F)
Otoczenie procesora graficznego 27 °C (81 °F)
SAMSUNG SP0822N 36 °C (97 °F)
WDC WD800JB-00ETA0 41 °C (106 °F)
Wentylatory:
Procesor 2679 RPM
Wartości napięć:
Napięcie rdzenia procesora 1.62 V
+5 V 4.76 V
+12 V 11.80 V
-12 V -12.77 V
-5 V -5.20 V
+5 V podczas wstrzymania pracy 4.90 V
VBAT baterii CMOS 3.02 V
VDD 1.60 V
DIMM 2.70 V
Debug Info F FF FF 3F
Debug Info T 238 49 30
Debug Info V 64 65 A9 B1 C2 1A 32 (01)
Debug Info I 21 5217
--------[ Procesor ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
Typ procesora AMD Athlon XP, 2000 MHz (10 x 200) 2900+
Nazwa kodowa Barton
Seria A2
Zbiór instrukcji x86, MMX, 3DNow!, SSE
Informacje fizyczne procesora:
Typ obudowy 453 Pin PGA
Wymiary obudowy 4.95 cm x 4.95 cm
Liczba tranzystorów 54.3 milion(ów)
Technologia wykonania 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Rozmiar procesora (Die Size) 101 mm2
Napięcie rdzenia 1.65 V
Napięcie We /Wy 1.6 V
Typowa moc 53.7 - 60.4 W (zależna od szybkości procesora)
Maksymalna moc 68.3 - 76.8 W (zależna od szybkości procesora)
Producent procesora:
Nazwa firmy Advanced Micro Devices, Inc.
Informacje o produkcie http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
Wykorzystanie procesora:
Procesor nr 1 25 %
--------[ Płyta główna ]------------------------------------------------------------------------------------------------
Właściwości magistrali FSB:
Typ magistrali DEC Alpha EV6
Szerokość magistrali 64-bitowy(a)
Rzeczywista częstotliwość taktowania 200 MHz (DDR)
Efektywna częstotliwość taktowania 400 MHz
Przepustowość 3200 MB/sek
Właściwości magistrali pamięci:
Typ magistrali DDR SDRAM
DRAM:FSB Ratio 1:1
Właściwości magistrali mikroukładu płyty głównej:
Typ magistrali HyperTransport v1.0
Szerokość magistrali 8-bitowy(a)
Informacje fizyczne płyty głównej:
Liczba gniazd procesora 1 Socket 462
Liczba gniazd rozszerzeń 6 PCI, 1 AGP
Liczba gniazd pamięci 3 DDR DIMM
Urządzenia zintegrowane z płytą główną Audio, LAN
Współczynnik postaci ATX
Rozmiar płyty głównej 240 mm x 300 mm
Mikroukład płyty głównej nForce2-SPP
Producent płyty głównej:
Nazwa firmy EPoX Europe B.V.
Informacje o produkcie http://www.epox.nl/products/?product_cat_id=1
Uaktualnienie BIOS'u http://www.epox.nl/downloads/bios/?product_cat_id=1
--------[ Pamięć ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pamięć fizyczna:
W sumie 1023 MB
Użytych 508 MB
Wolne 515 MB
Wykorzystanie 50 %
Rozmiar pliku wymiany:
W sumie 2780 MB
Użytych 369 MB
Wolne 2411 MB
Wykorzystanie 13 %
Pamięć wirtualna:
W sumie 3804 MB
Użytych 877 MB
Wolne 2926 MB
Wykorzystanie 23 %
Paging File:
Paging File C:\pagefile.sys
Initial / Maximum Size 1902 MB / 1902 MB
Current Size 1902 MB
Current / Peak Usage 15 MB / 15 MB
Wykorzystanie 1 %
Physical Address Extension (PAE):
Obsługiwane przez system operacyjny Tak
Obsługiwane przez procesor Tak
Aktywna Nie
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM2: Kingston K ]
Właściwości modułu pamięci:
Nazwa modułu Kingston K
Numer seryjny 740DBC11h (297536884)
Data produkcji Tydzień 40 / 2006
Rozmiar modułu 512 MB (2 ranks, 4 banks)
Typ modułu Unbuffered
Typ pamięci DDR SDRAM
Szybkość pamięci PC3200 (200 MHz)
Szerokość modułu 64 bit
Napięcie modułu SSTL 2.5
Metoda detekcji błędów Brak
Szybkość odświeżania Zredukowana (7.8 us), Self-Refresh
Taktowanie pamięci:
@ 200 MHz 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2 (RC-RFC-RRD)
@ 166 MHz 2.0-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD)
Własności modułu pamięci:
Early RAS# Precharge Nieobsługiwane
Auto-Precharge Nieobsługiwane
Precharge All Nieobsługiwane
Write1/Read Burst Nieobsługiwane
Buffered Address/Control Inputs Nieobsługiwane
Registered Address/Control Inputs Nieobsługiwane
On-Card PLL (Clock) Nieobsługiwane
Buffered DQMB Inputs Nieobsługiwane
Registered DQMB Inputs Nieobsługiwane
Differential Clock Input Obsługiwane
Redundant Row Address Nieobsługiwane
Producent modułu pamięci:
Nazwa firmy Kingston Technology Company, Inc.
Informacje o produkcie http://www.kingston.com/products/default.asp
[ DIMM3: Kingston K ]
Numer seryjny 74112066h (1713377652)
Data produkcji Tydzień 41 / 2006
Taktowanie pamięci:
--------[ Mikroukład płyty głównej ]------------------------------------------------------------------------------------
[ Mostek północny (Northbridge): nVIDIA nForce2 Ultra 400 (Crush18) ]
Właściwości mostka północnego (Northbridge):
Mostek północny (Northbridge) nVIDIA nForce2 Ultra 400 (Crush18)
Supported FSB Speeds FSB200, FSB266, FSB333, FSB400
Obsługiwane typy pamięci DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM, DDR-400 SDRAM
Numer wydania C1
Typ obudowy 840 Pin BGA
In-Order Queue Depth 8
Kontroler pamięci:
Typ Dual Channel (128-bitowy(a))
Aktywny tryb Single Channel (64-bitowy(a))
Taktowanie pamięci:
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 11T
Row Cycle Time (tRC) 13T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 15T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Read To Read Delay (tRTR) 2T
Read To Write Delay (tRTW) 4T
Write To Read Delay (tWTR) 3T
Korekcja błędów:
ECC Nieobsługiwane
ChipKill ECC Nieobsługiwane
RAID Nieobsługiwane
ECC Scrubbing Nieobsługiwane
Liczba gniazd pamięci:
Gniazdo DRAM nr 1 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Gniazdo DRAM nr 2 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Kontroler AGP:
Wersja AGP 3.00
Stan AGP Wyłączone
Urządzenie AGP nVIDIA GeForce 6800 GS/XT AGP
Rozmiar pamięci fizycznej dostępnej dla AGP 256 MB
Obsługiwane szybkości AGP 1x, 2x, 4x, 8x
Bieżąca szybkość AGP 4x
Fast-Write Obsługiwane, Wyłączone
Side Band Addressing Obsługiwane, Wyłączone
Clock Generator:
AGP 66.7 MHz
Producent mikroukładu płyty głównej:
Nazwa firmy NVIDIA Corporation
Informacje o produkcie http://www.nvidia.com/page/mobo.html
Uaktualnienie sterowników http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Driver Update http://driveragent.com?ref=59
[ Mostek południowy (Southbridge): nVIDIA MCP2-T ]
Właściwości mostka południowego (Southbridge):
Mostek południowy (Southbridge) nVIDIA MCP2-T
Numer wydania A4
Typ obudowy 484 Pin BGA
Kontroler audio AC'97:
Typ kontrolera audio nVIDIA MCP2
Nazwa kodera-dekodera Realtek ALC650
ID kodera-dekodera 414C4720h
Wyjście S/PDIF Obsługiwane
Clock Generator:
Kontroler USB2 47.7 MHz
--------[ Procesy ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
alg.exe C:\WINDOWS\System32\alg.exe 32-bitowy(a) 4728 KB 3440 KB
AutoConnect.exe C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe 32-bitowy(a) 2540 KB 4680 KB
avp.exe C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe 32-bitowy(a) 19948 KB 30908 KB
avp.exe C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe 32-bitowy(a) 3724 KB 3316 KB
csrss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe 32-bitowy(a) 5772 KB 4444 KB
ctfmon.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe 32-bitowy(a) 4500 KB 3292 KB
emule.exe E:\eMule\emule.exe 32-bitowy(a) 9396 KB 65220 KB
everest.exe C:\Program Files\Everest Ultimate Edition 2007\everest.exe 32-bitowy(a) 22872 KB 22148 KB
Explorer.EXE C:\WINDOWS\Explorer.EXE 32-bitowy(a) 24236 KB 17260 KB
FireWall.exe C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo FireWall PRO\FireWall.exe 32-bitowy(a) 10092 KB 6656 KB
ioloDMVSvc.exe C:\Program Files\iolo\Common\Lib\ioloDMVSvc.exe 32-bitowy(a) 5440 KB 5892 KB
lsass.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe 32-bitowy(a) 7328 KB 6636 KB
nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe 32-bitowy(a) 5392 KB 5228 KB
oodag.exe C:\WINDOWS\system32\oodag.exe 32-bitowy(a) 6620 KB 5988 KB
PS2USBKbdDrv.exe C:\Program Files\Multimedia Keyboard\PS2USBKbdDrv.exe 32-bitowy(a) 5616 KB 4876 KB
RivaTuner.exe C:\Program Files\RivaTuner v2.0 RC 16.2\RivaTuner.exe 32-bitowy(a) 5792 KB 3824 KB
RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE 32-bitowy(a) 4824 KB 4740 KB
services.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe 32-bitowy(a) 5284 KB 4672 KB
smss.exe C:\WINDOWS\System32\smss.exe 32-bitowy(a) 392 KB 164 KB
SMSystemAnalyzer.exe C:\Program Files\iolo\System Mechanic Professional 7\SMSystemAnalyzer.exe 32-bitowy(a) 6292 KB 5496 KB
spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe 32-bitowy(a) 6760 KB 6500 KB
svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 32-bitowy(a) 4584 KB 3952 KB
svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 32-bitowy(a) 5728 KB 4472 KB
svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 32-bitowy(a) 5320 KB 4856 KB
svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 32-bitowy(a) 6176 KB 5776 KB
svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 32-bitowy(a) 5484 KB 4420 KB
svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 32-bitowy(a) 22880 KB 16452 KB
svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 32-bitowy(a) 4608 KB 5040 KB
winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe 32-bitowy(a) 5148 KB 8964 KB
wmiprvse.exe C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe 32-bitowy(a) 9300 KB 6432 KB
wuauclt.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe 32-bitowy(a) 8412 KB 8736 KB
Nazwa kodowa Barton
Seria A2
Szybkość procesora:
DRAM:FSB Ratio 1:1
Moduły pamięci SPD:
Właściwości BIOS'u:
Temperatury:
Wentylatory:
Procesor 2679 RPM
Wartości napięć:
+5 V 4.76 V
+12 V 11.80 V
-12 V -12.77 V
-5 V -5.20 V
VDD 1.60 V
DIMM 2.70 V
Nazwa kodowa Barton
Seria A2
Procesor nr 1 25 %
DRAM:FSB Ratio 1:1
Pamięć fizyczna:
W sumie 1023 MB
Użytych 508 MB
Wolne 515 MB
Wykorzystanie 50 %
W sumie 2780 MB
Użytych 369 MB
Wolne 2411 MB
Wykorzystanie 13 %
Pamięć wirtualna:
W sumie 3804 MB
Użytych 877 MB
Wolne 2926 MB
Wykorzystanie 23 %
Paging File:
Wykorzystanie 1 %
Aktywna Nie
Taktowanie pamięci:
Taktowanie pamięci:
Numer wydania C1
Kontroler pamięci:
Taktowanie pamięci:
Korekcja błędów:
ECC Nieobsługiwane
RAID Nieobsługiwane
Kontroler AGP:
Wersja AGP 3.00
Stan AGP Wyłączone
Clock Generator:
AGP 66.7 MHz
Numer wydania A4
Clock Generator:
