Restart, zawieszanie się komputera,, co jest grane??
Micah 04 Kwi 2008 12:27 3646 16
  • #1 4991935
    Micah
    Pisałem juz posta na podobny temat, wcześniej miałem taka konfiguracje sprzętową:
    Phenom 9600 BE
    MSI K9A2 CF-F
    Kingston 2x1GB HyperX 8500
    MSI Geforce NX6600GT TD128E
    Audigy2zs
    Skystar 2
    Seagate 160GB SATA2
    Maxtor 160GB ATA-133
    LG DVD-RAM
    Zasilacz Amacrox Warrior 500W
    Obcnie jest taka sama, ale podobno ta płyta MSI była uszkodzona więc zmieniłem na GIGABYTE MA790X-DS4.
    Wcześniej na płycie MSI również komputer się wieszał do tego na starcie było słychać 3 krótkie piski. Aktualnie na gigabyte przy starcie wygląda że jest OK (jeden krótki pisk) natomiast komputer potrafi się zresetować nie zostawiając żadnego śladu w dzienniku zdarzeń, albo się zawiesić i tylko reset (dziś znikł mi obraz z monitora i komputer się zawiesił).
    Temperatury OK! procesor w stresie nie przekracza 44C, chipset 28C, karta graficzna 60C, dyski też są chłodzone.
    Na zawieszenie sie komputera i restartu nie ma czegoś co mogło by wskazywac chodź trochę na jakąś częśc komputera. Dwa razy zdażyło mi się zawiesić komputer gdy wchodziłem do tego samego folderu, czasami komputer stoi w spoczynku i też się zawiesi. Z resetami tak samo.
    Pamięć testowałem memtestem około 5h nie ma błędów. Podejżewam że to nic związanego z oprogramowaniem a chodzi o jakąś część komputera. Płyte główną chyba mozna wykluczyć, tak samo pamięć i procesor. Na mojej starej konfiguracji Athlon64 3,2GHz Asus A8N SLI SE i Kingston 2x512MB CL 2.5 z pozostałą taką samą konfiguracją nie było żadnych, żadnych problemów ze stabilnościa. Więc może jakaś część nie jest kompatybilna??
    Aha.. system Windows XP SP2 świeżo po instalacji + wszystkie aktualizacje + niezbędne sterowniki.
  • #2 4992050
    spinnaker
    Poziom 32  
    Ocena: 37
    Przeskanuj dysk/dyski od badów
  • #3 4992327
    Ibuprom
    Ocena: 180
    A dlaczego odrazu wykluczyłeś procesor? Jesteś pewien że ma te 44 st. C.? To że bios tak pokazuje to nic jeszcze nie znaczy. Radiator do niego dobrze przylega? Zasilacz podmieniałeś na inny? Testowałeś stabilność komputera z minimalną fizyczną konfiguracją sprzętową?
  • #5 4992773
    shadow0013
    Ocena: 314
    Ja stawiałbym na kondensatory na płycie, nawet na nowych płytach czasami jest taki szajs że dopiero po wymianie na prawdziwe LOW ESR płyta działa bez problemów (przejrzyj przynajmniej te które paradują z krótkimi koszulkami - pierwsza oznaka grzania kondensatora - wzrost oporności szeregowej)
  • #6 4993410
    Micah
    Witam,,
    Juz odpowiadam na wszystkie pytania :)
    Dyski przeskanuje dzis w nocy, bo będzie to trwało...... w sumie też jestem przychylny co do winy dysków.
    Dlaczego procesor, nie wiem. Chłodzenie to Shuriken z miedzianymi ciepłowodami (dokładnej jego nazwy nie pamietam), pasta Arctic Silver 5 cienka warctwa na na "całym procecorze". Miał 44 C gdy miałem uruchomiony program S&M 1.91 po około 20min, przy normalnej pracy 30-32C, więc myślę że chłodzenie jest OK, a możliwe jest lekkie elektroniczne uszkodzenie procesora?? i Nie wiem jak mam zmieżyc temperature inaczej niż wskazuje BIOS. Radiator jest napewno dobrze docisnięty.
    Nie testowałem jeszcze, minimalnej konfiguracji ale napewno to zrobie, czy muszę postawić system na nowo w tym celu??
    Z zasilaczem jest problem bo nie mam skąd wziać zastepczego.
    Zainstaluj najnowszy BIOS do tej płyty gł. Jest chyba z marca tego roku .
    Bios jest najnowszy F4
    Kondensatory są, zn nie są takie zwykłe,, heee nie wiem jak się nazywają takie, ale gigabyte je reklamuje technologia Ultra durable 2. Płyta nówka kupiona 2 dni temu.
  • #7 4993458
    spinnaker
    Poziom 32  
    Ocena: 37
    Procesor zapewne masz z tej nowej partii, bo te pierwsze wypusty miały defekty i były wycofywane ze sprzedaży
    Aaa, próbowałeś bez tych kart (dźwięk, tuner) odpalać kompa? Podgląd zdarzeń coś mówi?
  • #8 4993659
    Micah
    Odłączyłem teraz wszystko co zbędne i odpalilem 3dMarka 2005 no i wyszło szydło z worka chyba.. :)
    Po minucie blue screen i błąd 0x000000024 było napisane, żeby przeskanować dysk check diskiem, więc walnełem chkdsk /F ale tylko partycje C: na której jest system. Po restarcie znów odpalilem 3dMarka tym razem błąd 0x000000000A i dysk sie wyłączył słychać byłe takie jakby "zatrzymanie talerzy"??. Wię podejżanym nr 1 jest dysk jak narazie, tylko mnie zastanawia czemu tych błędów nie ma w dzienniku zdarzeń.
    Dziś zrobię gruntowny format i pozakładam na nowo partycje, jeśli to nie pomoże dysk na gwarancję. Ewentualnie może być coś z zasilaczem.
    Mam nadzieję że to tylko ten dysk.
    Tak procesor wersja B2 i wiem że mają wade. W biosie jest opcja (włączona domyślnie) co podobno tą usterkę ma eliminować.
  • #9 4995611
    Micah
    heee za wczesna moja radośc, :)
    Zainstalowalem system na innym dysku, SMART nie wykazuje żadnych błędów, lub błędów zawczasu. Jest sprawny bo nigdy z nim problemów nie było. Tym razem błąd 0x00000050 i wcześniej 0x00000000A 0x000000024. Załatwiłem też inny zasilacz Tagan 700W tu już było troche inaczej nie było blue screenów tylko automatyczne resety (troche dziwne), próbowałem po kilka razy, sprawdząłem wtyczki czy dobrze siedzą. Więc to chyba nie jest wina mego Amacroxa, ani dysku.
    Jak narazie testuję z inna karta graficzną z radeonem 3780 X2, sciągam nowego 3dmarka 05 1.3 wersja 1.1 cos nie chce sie odpalic,,a jak nie to sciagne 06, no i nie mam literki (ci :D) ale nie mam czasu na grzebanie w sterownikach. Musze miec komputer sprawny do poniedzialku, bo beda problemy..ehhh
  • #10 4995641
    spinnaker
    Poziom 32  
    Ocena: 37
    3DMarki pod HD3xxx potrzebują hotfixa ze stronki Futuremark
  • #11 4995662
    Ibuprom
    Ocena: 180
    Uruchom jakiegoś linuksa LiveCD i zobacz czy też będzie się komputer resetował.
    Mi się już zdarzyło niejednokrotnie że procesory AMD powodowały dziwne błędy, np. system dało się zainstalować, ale już nie chciał się uruchomić, a jak już się uruchomił to co chwila bluescreeny za każdym razem z innym numerem błędu. Może zmniejsz na próbę FSB, a najlepiej podstaw procesor. Karta grafiki RACZEJ nie powinna takich błędów powodować, ale kto wie....
  • #12 4996135
    Micah
    Niedawno sie o tym dowiedziałem :)
    Zaraz to sprawdzę
    Aktualnie już mam kaszane, prawdopodobnie partycje lub dysk sa uszkodzone od tych restartów, objawia się to błędami 0x000000024 0x000000000A przy tym drugim dysk sie wyłącza. Dzieje się to przy starcie systemu. Nie jest to tez karta graficzna testowałem na tym radeonie, to samo, albo reset, albo obraz robi sie czarny i zawiecha (monitor jest włączony) tylko nie było blue screenów. Zostaje pamięć, procek,, płyta???:cry:
    Powiedzmy że linuks będzie działał ok, a windows nie, to jakby jestem skazany na free software :D ehh wcale mi nie jest do śmiechu bo pewnie sie szykuja kolejne wydatki.
    Czy to może byc procesor?? zn powodować te restarty?? jak moge się dowiedzieć że jest sprawny??
    aha chcę zrobić gruntowny format dysku sata, mam płyte hiren'sbootcd i jest tam wdclear, ale nie widzi dysku,, jest jakiś inny program do tego?? bo nie znam.
  • #13 4996387
    Ibuprom
    Ocena: 180
    Nie twierdzę że to procesor na 100%, równie dobrze może być to płyta główna, to że nowa to nic nie znaczy niestety dzisiaj. Piszę że mi się tak kilka razy zdarzyło i za każdym razem to był procesor, jednakże płyta ta już działała przez jakiś czas, a Ty masz ją nową i w sumie nie sprawdzoną jeszcze....
  • #14 4996564
    THoTH
    Ocena: 23
    mi tu pachnie źle karta graficzna, sprawdź, czy jej nie przegrzałeś trochę, bo jak obraz wysiada, to możliwe, że właśnie grafika.
  • #15 4997956
    Micah
    Chyba wskakują wszystkie możliwe blue screeny, od sterownika firewire, po sterowniki karty graficznej, usb, dysk i jakies nie zwiazane z niczym konkretnie. :cry:
    Otórz sytuacja wygląda tak, składam równiez drugiego kompa tylko z q6600 narazie nie będę wnikał w konfigurację. Ale po złozeniu niby wszystko ok a wogóle nie można zainstalować windowsa xp te same błędy jak u mnie (mieszanka wszystkich). Najpierw nie chce skopiować plików na dysk, pozniej wywali "losowego blue screena"
    Przy składaniu na wszystko uważałem zaglądałem do instrukcji, nic na siłe nie robiłem, jedego czego sie obawiam to że nie zastosowałem podkładek pod płytę główną, ale bez tego chyba jest ok. A jedak coś jest źle.
  • #16 4999412
    Micah
    No to chyba znalazlem przyczyne, jest prosta, pamięci pracują na 1066MHz w dodatku ta płyta ma bardzo ciasno ulokowane sloty ramu i bardzo blisko procesora (dual jest beznadziejny bo pamięci muszą być obok siebie 2mm przestrzeni między nimi i nie można ich wsadzić w 3 i 4 slot) mało tego mój Shuriken wieje jeszcze na nie ciepłym powietrzem z procesora. Drugi raz testowałem programem S&M i znów się zawiesił przy testach pamięci, po ówczesnym nagrzaniu sie procesora i nawianiu ciepłym powietrzem kości.
    Teraz to do mnie to doatrło, w 3dmarku komputer się zawiesza/resetuje po 30s-5min z tego co se przypominam to najdłuższe rezultaty były jak wcześniej stał wyłączony (był zimny) lub miałem otwarte dzrzwi balkonowe, gdy przeglądam tylko internet nic sie nie dzieje (no pare razy sie zdarzyło, ale jak długo pracował), a gdy go obciąże 3dmarkiem max 5min i zdycha. Więc najbardziej prawdopodobne jest że nie wytrzymują pamięci, bo jak je dotknełem to z 50C napewno miały. Tylko musiało mnie to kosztowac wywróceniem wszystkiego do góry nogami, ale wyniose z tego nauke.
    Mówiąc ściślej, pamięci są jak szaszłyki na grilu.
    Dobrze rozumuje?? czy te wszystkie błędy mogły być tym spowodowane??
    Ma to sens?? :| bo jak coś musze zainwestować w radiator na procesor z bocznym nawiewem, w kierunku tylnej ścianki obudowy, i coś na pamięci, a to troche kosztuje.
    Potwierdam swoja teorie :D
    Przełozyłem kości w 2 i 4 slot i obniżyłem taktowanie na 800MHz.
    3dmark przeszedł bezbłędnie. :D huraa
  • #17 4999498
    spinnaker
    Poziom 32  
    Ocena: 37
    Można łatwo sprawdzić - daj nawiew na nie z jakiegoś wentyla 80 albo 120, możesz go powiesić na drutach lub gumkach tymczasowo
✨ Problem dotyczy niestabilności komputera objawiającej się restartami, zawieszaniem oraz różnorodnymi blue screenami (m.in. błędy 0x000000024, 0x00000000A, 0x00000050). Konfiguracja sprzętowa obejmuje procesor AMD Phenom 9600 BE, początkowo na płycie MSI K9A2 CF-F, następnie wymienionej na GIGABYTE MA790X-DS4. Pomimo wymiany płyty i zasilacza (Amacrox Warrior 500W na Tagan 700W) problemy utrzymują się. Temperatura podzespołów jest w normie, chłodzenie procesora realizowane przez Shuriken z ciepłowodami i pastą Arctic Silver 5. Dyski twarde (Seagate 160GB SATA2, Maxtor 160GB ATA-133) były skanowane i testowane, SMART nie wykazał błędów, lecz podczas testów 3DMark pojawiały się błędy i wyłączanie dysku. Próby minimalizacji konfiguracji i testy z różnymi kartami graficznymi (MSI Geforce NX6600GT, Radeon 3780 X2) nie wyeliminowały problemu. Podejrzenia padły na pamięci RAM pracujące na 1066 MHz, które podczas obciążenia osiągają wysoką temperaturę (~50°C) i mogą być przyczyną awarii. Sugerowano chłodzenie kości pamięci wentylatorem. Wskazano również na możliwe uszkodzenia kondensatorów na płycie głównej, wadliwy procesor (wersja B2 z defektem eliminowanym w BIOS), a także problemy ze sterownikami i kompatybilnością oprogramowania testowego (3DMark wymaga hotfixa dla kart HD3xxx). Testy systemu z LiveCD Linux mają pomóc w wykluczeniu problemów sprzętowych. Ostatecznie najprawdopodobniejszą przyczyną usterek są przegrzewające się pamięci RAM i ich niewłaściwe umiejscowienie na płycie głównej z ciasno rozmieszczonymi slotami.
