DAYTEK DT-1530 brak regulacji obrazu w poziomie i poduszki
aaseba 20 Lis 2003 10:27 2664 14
  • #1 406974
    aaseba
    Mam problem z monitorem DAYTEK DT-1530, a mianowicie na OSD nie ma regulacji obrazu w poziomie ( bardzo ograniczona regulacja, obraz poza obszarem widzenia) i brak regulacji poduszki.
    Gdzie szukać uszkodzenia?
  • #2 407036
    candle
    Spec od monitorów
    Ocena: 18
    masz jeden tranzystor i jedna diode do sprawdzenia
    tranzystor bedzie w to220 na radiatorze kolo hot'a i jest to npn, a dioda bedzie w szeregu z damperem
  • #3 407077
    aaseba
    Tak jest tranzystor w obudowie TO220 Q410 ( IRF630A ) sprawdziłem - OK
    A jeżeli chodzi o diodę to można coś bliżej.
    Jeszcze jedna uwaga co do zachowania monitora, a mianowicie czasami obraz jest poszarpany na bokach i wydaje mi się ,że tranzystor H-OUT za mocno się grzeje.
  • #4 407088
    candle
    Spec od monitorów
    Ocena: 18
    przeciez mowie npn a to oznacza BIPOLANRY a nie MOSFET
  • #6 407406
    Kalik
    Ocena: 6
    bingo! npn Darlington: 100Vcbo; 80Vceo; 4A; 20watt
  • #7 408173
    aaseba
    Dzięki za pomoc, regulacja ruszyła, obraz mieści się w opszarze widzenia OK
    Ze względu na brak tranzystora 2SD1414 (niestety raczej to nie Darlington) kupiłem BUT11AF ale chyba nie spełna wszystkich warunków dobrze bo monitor przy zmianie rozdzelczości na 640x480 wywala okienko OUT OF RANGE albo po prostu jest ciemny i wyłącza napięcie WN.
    Ma ktoś może pomysł na dobry zamiennik tranzystora 2SD1414
  • #8 408188
    candle
    Spec od monitorów
    Ocena: 18
    tam zadnego specjalnego tranzystora na korekcje EW nie trzeba - byle by max napiecia, prady i hFE
    nie podczepiaj tych objawow pod korekcje ew - moglo by jej w ogole nie byc, a monitor ma wyswietlac obraz
    skoro 640x480 nie widzisz, wiec i zadnego dosowego trybu pewnie tez nie
    zrob tak: poczekaj az sie wylaczy w 640x480, odlacz wtyczke od kabla sygnalowego i podlacz ponownie jak przejdzie do standby
    jesli obraz sie ukarze to masz WN do wyregulowania
    no i oczywiscie sprawdz czy nie masz 640x480@120hz :D
  • #9 408213
    aaseba
    W dosie monitor działa OK, obraz ginie na winiecie Windowsa98 (przy starcie) i na ustaieniach w win 640x480. W rozdzielczości np. 800x600 jet OK
    Jeżeli chodzi o odłączenie kabla sygnałowego przy 640x480 i podłączenie go ponownie kiedy monitor już przejdzie w stanbay - obraz się nie pojawia.
  • #10 408615
    skalar
    to nie jest 2sd1414 a KTD1414 a to jest duza roznica w praktyce musi byc oryginal bo bedziesz go wymienial co chwile sprawdz Q522 i czy na r 549 dostajesz 12 volt powodzenia
  • #11 421796
    aaseba
    Tranzystor 2SD1414 to to samo co KTD1414 po prostu różni producęci różnie oznaczaja. Czyli pomiędzy tranzystorami nie ma różnicy!!!
    A jeżelio chodzi o Q522 i r549 to w tym monitorze nie ma takich elementów. :)
    Jeżeli ktoś może pomuć w usunięciu powyższej usterki to bardzo prosze o pomoc.
    Monitor działa, geometria OK, ale nie wyświetla wszystkich czestotliwości np. wineta Windows 98 jest niewidoczna. Tryb dos-a, 600-800 - OK.
  • #12 423482
    skalar
    2sd1414 to nie to samo co ktd 14 14 ktos ci naopowiadal bajek a od bajek to byl KOBUSZEWSKI a co do pozostalych elementow to tez sa na plycie podaj nr.plyty np.PWB...ile to podam ci wartosci i numery elementow powodzenia
  • #14 1063930
    seta1
    Ocena: 55
    zobaczcie sami w katalogach
    • ktd1414.pdf (374.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 2sd1414.pdf (62.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Problem dotyczy monitora DAYTEK DT-1530, w którym brak jest regulacji obrazu w poziomie oraz regulacji poduszki na OSD, a obraz wykracza poza obszar widzenia. Wskazano na potencjalne uszkodzenie tranzystora odpowiedzialnego za korekcję poziomą (H-OUT), początkowo błędnie identyfikowanego jako IRF630A (MOSFET), a następnie poprawnie jako tranzystor bipolarny NPN 2SD1414 (lub KTD1414). Wymiana na zamiennik BUT11AF spowodowała problemy z wyświetlaniem obrazu w rozdzielczości 640x480 (komunikat OUT OF RANGE, ciemny obraz, wyłączanie napięcia WN). Monitor działa poprawnie w trybie DOS i przy wyższych rozdzielczościach (np. 800x600), natomiast obraz znika przy starcie Windows 98 i w trybie 640x480. Sugerowano sprawdzenie elementów Q522 i R549, jednak w tym modelu płyty (oznaczenia: 5B530, PWB-1513, M375209, REV.3) takich elementów nie ma. Użytkownik otrzymał wskazówki dotyczące parametrów tranzystora (maksymalne napięcie, prąd, wzmocnienie hFE) oraz sugestię, że nie jest konieczny specjalny tranzystor do korekcji poziomej. W późniejszym etapie zastosowano tranzystor BDW93C jako zamiennik z uwzględnieniem izolacji, co przyniosło pozytywny efekt. Dyskusja podkreśla konieczność stosowania odpowiednich tranzystorów bipolarnych Darlington o parametrach zbliżonych do oryginalnego 2SD1414/KTD1414 oraz zwraca uwagę na możliwe problemy z wysokim napięciem (WN) i jego regulacją.
