Jak uzyskać czysty bas w skrzyni Soling 1200W z wzmacniaczem MOSFET 400W?
Barti_x 28 Wrz 2007 21:35 1617 11
  • #1 4329679
    Barti_x
    Ocena: 18
    witam mam problem z czystym brzniemiem basu mam skrzynie "soling" 1200w i wzmacniacz mosfet 400W (czyli najtańszym kosztem) i w skrzyni nie idzie tylko bas ale i sporan jak te dwie rzeczy się zejdą to charczy pomuście co zastosować czy filtr doloprzepustowy czy zwrotnice ?? albo jakieś jeszcze inne rozwiązanie ??:cry: żeby to było naprawde pożądnie zrobione i był tylko piękny czysty basik :D:D:D
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Wpisz na allegro AKTYWNA ZWROTNICA FILTR DO SUBWOOFERA SINUS LIVE (28zł ) i gotowe .
    PS: jeśli to nie tajemnica ,to jaki masz ten wzmacniacz ,że nie ma filtra?
    mukade
    Ocena: 48
    Masz wzmacniacz voicekraft c-238. Wpisz w szukaj te nazwe i poczytaj opinie o nim. Wiem, ze nie to bylo Twoim pytaniem, ale ten wzmacniacz nie nadaje się do napędzania żadnego subwoofera. Jego prawdziwa moc to około 18Wat. Więc nawet po zastosowaniu filtrów nie będziesz z basu zadowolony. Gwarantuję Ci to :( Pozdrawiam.
  • #4 4331526
    Barti_x
    Ocena: 18
    to co proponujecie inny wzmacniacz ??
  • #5 4331616
    mukade
    Ocena: 48
    Tak, bez tego się nie obejdzie. Jaki to samochód? Ile kasy możesz przeznaczyć na ten wzmacniacz? Poniżej 200zł nie ma co kombinować.
  • #6 4331641
    Barti_x
    Ocena: 18
    a jak można sprawdzić moc wzmacniacza ??
    bmw 318 nie wiem jak naj mniej !!
  • #7 4331990
    mukade
    Ocena: 48
    318 to jest sedan, nie? Sprawdzić moc można albo mierząc albo czytając notę katalaogową scalaka, który jest odpowiedzialny za wzmacnianie sygnału. Ta druga metoda w zupełności wystarcza w przypadku vk c-238. Czytałeś już opinie na elektrodzie?
  • #8 4331994
    Joincik
    Rozebrać, zobaczyć jaka końcówka mocy i sprawdzić ile ma ona wat. Jak chcesz jak najtaniej to kup jakiś firmowy używany wzmacniacz na allegro, pamiętaj, firmowy a nie jakieś chińskie gówno.
    ige
    Ocena: 42
    a po co tu cos miezyc albo patrzec w noty katalogowe scalakow jak majac do dyspozycji 14,4V i brak przetwornicy to niewazne jaki bedzie sacalak moc bedzie tak sama lub podobna czyli 15-17W
    jak am byc tanio to kup wzmcnaicz solinga lub alpharda mf-2 kazdy z nich ma po +/-100W rms
  • #10 4333672
    mukade
    Ocena: 48
    No dokładnie, otwierasz wzmacniacz i jak nie widzisz tam żadnego transformatora, to nie ma szans na to zeby przetwornica mogła istnieć i działać (przynajmniej taka tradycyjna). A to oznacza, że moc jest malutka dla głośników 4 ohmowych (czyli standardowych).
  • #11 4333983
    Krejzi001
    czesto na allegro mozna znalesc jakis fajny uzywany wzmacniacz juz od 100 zł ja tyle dalem za swojego do tej samej skrzyni ... JBL GTQ 190 fakt nie jest to nic wysokich lotów jesli chodzi o moc ale jak narazie mi starcza ( chociaz juz troche przestaje) :P i jesli kupisz jakis taki wzmacniacz to zazwyczaj maja juz filtry na suba a z tym wzmakiem nie warto nic kombinowac ( sam chcialem na poczatku kupic FIRSTa ale w pore sie opamietalem bo poczytalem troche tutaj i uff cale szczescie ;) )
  • #12 4334248
Problemem jest uzyskanie czystego basu w skrzyni Soling 1200W z tanim wzmacniaczem MOSFET 400W (voicekraft c-238), który w rzeczywistości ma moc około 15-18W i nie nadaje się do napędzania subwoofera. Brak filtra dolnoprzepustowego lub zwrotnicy w tym wzmacniaczu powoduje nieczyste brzmienie basu i charczenie. Zalecane jest zastosowanie aktywnej zwrotnicy lub filtra dolnoprzepustowego, np. Sinus Live, aby poprawić jakość dźwięku. Jednak kluczową kwestią jest wymiana wzmacniacza na mocniejszy, najlepiej firmowy model o mocy około 100W RMS lub więcej. Na rynku używanych dostępne są wzmacniacze Soling, Alphard MF-2, JBL GTQ 190 czy Blaupunkt GTA 2100, które mają wbudowane filtry subwoofera i zapewniają lepsze efekty. Moc wzmacniacza można sprawdzić przez analizę końcówki mocy lub notę katalogową scalaka, ale bez przetwornicy napięcia moc jest ograniczona do około 15-17W przy 14,4V. Budżet poniżej 200 zł nie pozwala na dobre efekty, dlatego warto zainwestować w lepszy sprzęt, zwłaszcza do samochodu BMW 318 sedan.
