Wzmacniacz samochodowy - piski po uruchomieniu silnika, co robić?
MARR 28 Wrz 2007 22:16 2016 13
  • #1 4329866
    MARR
    Ocena: 23
    Pisze w imieniu kumpla.
    Ma pod radio podłączony wzmacniacz i wszystko gra całkiem ładnie
    do momentu odpalenia silnika. Po zapaleniu samochodu słychać głośne piski, które nasilają wraz z dodawaniem gazu
    Co może być przyczyną ?
  • #2 4329902
    rema
    Ocena: 49
    Witam.To wina alternatora.Przeciągcie kable RCA w innym miejscu.Napisz czy dało spokój.nara
  • #3 4329918
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    A skąd wiesz, że ma alternator ? Nawet nie wiemy jakie auto, jakie radio, jak podłączone, jaki wzmacniacz....
    Wina leży w zakłóceniach generowanych przez np. układ zapłonowy, ale na tym etapie to wróżka powie prawdę ;)
  • #4 4329968
    MARR
    Ocena: 23
    Gadałem z kumplem i powiedział , że jak odłączył kable od alternatora i zapalił samochód, to piszczenie ustało .
    A więc alternator robi problem , co zrobić dalej
    - alternator do wymiany
    - czy jakieś filtry
    - wzmacniacz jakiś najtańszy
    co radzicie ?
    Co do sprzętu , to nie ma on górnej półki
    - radio z biedronki ,
    - głośniki też o nazwie , że nawet nie dam rady powtórzyć
    Samochód to kadett 1.4
  • #5 4329995
    rema
    Ocena: 49
    Przeciągnąć kable RCA zdala od instalacji elektr.samochodu!
  • #6 4330001
    itadek
    Ocena: 227
    Koledzy po pierwsze to nie wolno odpinać alternatora od akumulatora bo grozi to jego uszkodzeniem.
    W takim wypadku ściąga się pasek alternatora w celu jego sprawdzenia.
    Czy te piski zmieniają częstotliwość wraz ze zmianą obrotów silnika?
  • #7 4330027
    rema
    Ocena: 49
    Jak nie pomoże to lepsze kable RCA-te tanie tak mają.
  • #8 4330058
    MARR
    Ocena: 23
    Im wyższe obroty tym głośniejsze piski !!!
  • #9 4330062
    leszekraczka
    Ocena: 26
    Proponuje sprawdzić szczotki od alternatora. Jeśli są dobre pozostaje Ci kondensator przeciwzakłuceniowy. Co do kabli, może to głupie ale wyciągnąłbym radio z auta i wtedy dał zasilanie z aku. Wiesz czy maszźle rozłożone kable czy jak.
  • #10 4330099
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    Czy do radia jest podłączony tylko wzmacniacz czy są np. głośniki z przodu ?
    Jesli są głośniki, to odłącz przewody RCA ( sygnałowe ) idące do wzmacniacza i włącz jakąś dobrą stację, powiedzmy jakiś tam RMF. Jak odpalisz i nie będzie siać, to znaczy, ze zakłócenia biorą się z tych kabli sygnałowych albo z obwodu zasilania wzmacniacza . Jeśli dalej będzie, to znaczy, że idzie coś w obwód zasilania radia.
  • #11 4330139
    MARR
    Ocena: 23
    Kumpel ma z przodu głośniki , więc sprawdzi
  • #12 4334684
    izotopekMax
    Ocena: 6
    Itadek ma racje.
    Juz nie raz przez odlaczenie kabli widzialem zepsute alternatory. diody siadaja w niektorych przypadkach.
  • #13 7661921
    str6
    Ocena: 2
    Podłącze się pod temat.Ja mam podobny problem tylko że do radia mam podłączone tylko dwa przednie głośniki i przez kable RCA mam z radia podłączony sygnał na wzmacniacz.Jak gra samo radio przy wyłączonym wzmacniaczu to wszystko jest ok,ale jak włączę wzmacniacz zaczyna piszczeć w głośnikach podłączonych do wzmacniacza znajdują się w tylnej półce , oczywiście tylko przy włączonym silniku.Podczas dodawania gazu piski się nasilają a przy spadku obrotów maleją.Wspomnę jeszcze że masa do wzmacniacza jest podłączona do karoserii samochodu,główny kabel zasilający bezpośrednio z akumulatora a kabel z wyłącznikiem\włącznikiem wzmacniacza podpięty do kabla od zasilania z radia.Co może być przyczyną i jak to można rozwiązać???
  • #14 7661942
    kamil907
    Ocena: 160
    Albo słabej jakości kable RCA, albo po prostu są poprowadzone zbyt blisko instalacji elektrycznej auta lub kabla zasilającego który idzie do wzmacniacza. Najprędzej obstawiał bym, że to wina tanich kabli RCA, z tymi lepszymi nie powinno być problemu nawet jeśli będą poprowadzone koło instalacji i innych kabli.
✨ Problem głośnych pisków w głośnikach po uruchomieniu silnika samochodu, nasilających się wraz ze wzrostem obrotów, jest najczęściej spowodowany zakłóceniami elektromagnetycznymi generowanymi przez alternator lub układ zapłonowy. Zaleca się unikanie odłączania alternatora od akumulatora ze względu na ryzyko uszkodzenia alternatora, a zamiast tego sprawdzenie szczotek alternatora oraz diod prostowniczych. Częstą przyczyną są również tanie lub źle poprowadzone kable RCA, które mogą indukować zakłócenia, dlatego warto przeciągnąć je z dala od instalacji elektrycznej samochodu i zastosować kable wysokiej jakości. Dodatkowo można rozważyć zastosowanie kondensatora przeciwzakłóceniowego na wzmacniaczu. Testy polegające na odłączaniu kabli sygnałowych RCA lub głośników pozwalają zlokalizować źródło zakłóceń. W opisywanym przypadku samochód to Opel Kadett 1.4, a sprzęt audio to radio i wzmacniacz niskiej klasy, co może wpływać na podatność na zakłócenia. Podłączenie masy wzmacniacza do karoserii oraz zasilania bezpośrednio z akumulatora jest prawidłowe, jednak ważne jest odpowiednie prowadzenie przewodów sygnałowych i zasilających.
