Czy magnetron w mikrofali Whirlpool VIP 27 M350 jest uszkodzony?
szczepan751 30 Wrz 2007 09:40 3408 8
  • #1 4333997
    szczepan751
    Ocena: 39
    Wspomniana kuchenka warczy i nie jest to kwestia niedokreconych blach czy wentylatora, użytkownik mówi że coś smierdzi jak się tak włączy, trafo na wtórnym ma ślady topienia się izolacji, magnetron pomiędzy zaciskiem a masą ma rezystancję malejącą która spada w ciągu minuty od 1MΩ do 0 ,można jednoznacznie powiedzieć że to magnetron uwalony?Po wstępnym sprawdzeniu dioda i kondensator nie przebijają do masy.
  • #2 4336166
    cezet
    Ocena: 1405
    To wygląda na spalone trafo WN.
    A w ogóle to grzeje? Magnetron mierzyłeś przy zdjętych obu przewodach?
  • #3 4338201
    szczepan751
    Ocena: 39
    Magnetron odłączyłem całkowicie i wtedy mierzyłem, z trafa wychodzą 3 przewody z wtórnego pomiar miedzy jednym z nich a masa daje wynik 0Ω, pozostałe nie maja przejscia do masy
  • #4 4338534
    rychomuch
    Poziom 29  
    Ocena: 692
    Masz walnięty magnetron - " 0 '' do masy. Tak piszesz.
  • #5 4339024
    szczepan751
    Ocena: 39
    czyli jak sie nie da zdobyc uzywki to kuchnia na czesci sie jedynie nadaje lub klatke dla chomika :)
  • #6 4339786
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1711
    O do masy nie wiele Ci powie bo tam sa rezystwncje zrzedu O,3 oM
  • #7 4346903
    szczepan751
    Ocena: 39
    No tak ale koledzy piszą że powinno pokazać nieskończoność, w znalezionych postach kto miał 0Ω miedzy stykami magnetronu a masą miał właśnie uwalony magnetron.
  • #8 4348718
    cezet
    Ocena: 1405
    Pomiędzy stykiem magnetronu a masą nie może być przecież zwarcia.
    Podłącz samo trafo na 230v (wtórne odłączone całkowicie ) i zobaczysz czy warczy.Czy nie kopci się z wtórnego.
  • #9 4408376
    szczepan751
    Ocena: 39
    Sprawa potwierdzona przez serwis-uwalony magnetron przewidywany koszt naprawy 300zl, kuchenka poszla do piwnicy.
✨ W mikrofali Whirlpool VIP 27 M350 pojawił się problem z warczeniem i zapachem spalenizny. Pomiar rezystancji magnetronu między zaciskiem a masą wykazał spadek wartości z około 1 MΩ do 0 Ω w ciągu minuty, co wskazuje na uszkodzenie magnetronu. Dioda i kondensator nie wykazywały przebicia do masy. Pomiar transformatora wysokiego napięcia (WN) wykazał ślady topienia izolacji na wtórnym uzwojeniu, a między jednym z przewodów wtórnych a masą stwierdzono zwarcie (0 Ω). Konsultacja z serwisem potwierdziła uszkodzenie magnetronu, a koszt naprawy oszacowano na około 300 zł. Wskazano, że zwarcie między magnetronem a masą jest niedopuszczalne i świadczy o uszkodzeniu elementu. W przypadku braku możliwości zdobycia używanego magnetronu, urządzenie nadaje się jedynie na części lub do innych zastosowań.
