Zmiana stanu przekaźnika za pomocą dwóch switchy
koziolini 30 Wrz 2007 18:20 1989 15
  • #1 4335556
    koziolini
    Ocena: 5
    Witam poszukuje schematu uklad na elementach analogowych ( bo wiem ze taką konstrukcje mozna duzo prościej szybciej i łatwiej wykonac na jednym mikrokontrolerze ,ale ja potrzebuje to na elementach analogowych ) który bedzie posiadał w dwa switche i po nacisnieciu dowolnego z nich zmienia sie stan przekaźnika
    thx za odpowiedzi apropost tego czy szukalem, o tóz szukałem i znalazłem kilka schematów ale wszystko oparte na mikrokontrolerku ......
  • #2 4335815
    jiwaniuk
    Ocena: 145
    Może jeszcze trochę wiecej szczegółów, a mianowicie napięcie pracy przekaźnika oraz co rozumiesz pod pojęciem "na elementech analogowych".
    Czy może chodzi ci o zrealizowanie tego układu (bramka dwuwejściowa OR) na elementach dyskretnych (diody, tranzystory)?
    Pozdrawiam wszystkich
    jjanek
  • #3 4336182
    koziolini
    Ocena: 5
    chodzi mi o zrealizowenie tego bez użycia µC napiecie zasilania calego układu max 12V przekaznik ma przełaczac 230V 150W układ ma słuzyc do właczania i wyłączania swiatła w jednym pokoju z dwóch stanowisk czyli jeden switch jest przy łóżku a drugi przy drzwiach i teraz wracam z kąpieli włączam swiatło przy drzwiach, kłade sie spac i wyłaczam switchem przy łózku ....
    chyba jedyne co moge jeszcze dodac to to że jeden ze switchy bedzie umieszczony na kablu od długości 4-6m
  • #4 4336320
    szod
    Poziom 33  
    Ocena: 120
    No to poczytaj to:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic725489.html
    Wystarczy podłączyć dwa przyciski równolegle. Jeśli układ będzie zbierał
    zakłócenia długim przewodem od przycisku to zmniejsz rezystor
    współpracujący z przyciskami. Zwiększy to odporność na zakłócenia.
  • #5 4336382
    rasty
    Ocena: 23
    Ludzie kochani :shii: Bez kawałów.
    Niedługo do właczania latarki bedzie potrzebny układ scalony.
    Starczy cos takiego, układ stosowany od lat w domowej elektryce.
    • Zmiana stanu przekaźnika za pomocą dwóch switchy sw.gif (1.25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 4336501
    koziolini
    Ocena: 5
    dzieki wykorzystam ten uklad z CD4013 bo ostatnie rozwiaznie mimo ze bardzo fajne i proste nie pozwoli mi komfortowo spac bo troche dziwnie bede sie czuł majac zaraz przy głowie 230V ale wielkie dzieki za pomoc :)
  • #7 4336591
    rasty
    Ocena: 23
    A kto Ci każe mieć 230 przy głowie ?
    Zamiast żarówki możesz dać przekaźnik i zasilić "druty" z 12 V=.
    Styki przekaźnika wykorzystasz jak chcesz.
    Sorry, że to napisałem, ale nie mogłem się powstrzymać :wink:
    Oczywiście, zrób jak chcesz.
  • #8 4336676
    dioda1000
    Ocena: 132
    Też dodam 3 grosze :D
    Sam przekaźnik wystarczy ;)
    i wiadomo zasilanie.
    Switch jeden zwierny , drugi rozwierny
    poz.dioda
  • #9 4336781
    rasty
    Ocena: 23
    Sam przekaźnik wystarczy Wink
    To se ne da :D
    Bo przełączniki będą zależne a mają być niezależne. Jak kol. koziolini zgasi światło to osoba wchodząca do pokoju już go nie zapali.
  • #10 4338263
    dioda1000
    Ocena: 132
    Jak tak się to nie da , to inaczej sie da ;)
    Sam przekaźnik wystarczy /bistabilny/ :D
    Switch zwierny x ile punktów chcemy mieć.
    poz.dioda
    ps.To co napisałem poprzednio "Switch jeden zwierny , drugi rozwierny"
    /to jeden punkt/popatrz na załączanie stycznika można łączyć dowolną ilość. :D
  • #11 4338520
    rasty
    Ocena: 23
    :oops: Nie widzę tego.
    Narysuj, jak możesz, bo jestem ciekaw :D
  • #12 4338857
    dioda1000
    Ocena: 132
    Embarassed Nie widzę tego.
    Nie dziwota ze nie widzisz ;).
    A którą wersje sobie życzysz.
    Jestem w stanie narysować tylko jedną :D
    - z bistabilnym ?
    - czy ze zwykłym ?
  • #13 4339068
    rasty
    Ocena: 23
    Hmm.. trudny wybór.
    Rzuć monetę, jak wypadnie orzeł, to z bistabilnym :D
    pozdr.
  • #14 4339240
    dioda1000
    Ocena: 132
    W mordę drapany masz farta :D stanęła na sztorc ;) .
    I cóż oba narysowałem :)
  • #15 4339518
    rasty
    Ocena: 23
    Gratulacje. Sprytne i proste rozwiązanie. :D
    Można chyba kupić gdzieś przełączniki zespolone uchylne tak połączone i sprawa załatwiona. Inaczej potrzebne są w każdym punkcie po dwa przyciski: załącz i wyłącz.
    pozdr.
  • #16 4339861
    William Bonawentura
    Ocena: 614
    W każdej dobrej hurtowni elektroinstalacyjnej kupisz przekaźnik impulsowy (bistabilny) z cewką na 230V. Łączysz do niego tyle wyłączników ile chcesz. Impulsy na przemian włączają i wyłączają przekaźnik.
✨ Dyskusja dotyczy realizacji układu do sterowania przekaźnikiem za pomocą dwóch przełączników (switchy) bez użycia mikrokontrolera, zasilanego napięciem do 12 V, który ma przełączać obciążenie 230 V/150 W (światło w pokoju). Proponowane rozwiązania obejmują wykorzystanie elementów dyskretnych, takich jak diody i tranzystory, lub układów scalonych analogowych, np. CD4013 (przerzutnik typu D). Wskazano, że najprostsze i tradycyjne rozwiązanie to zastosowanie przekaźnika bistabilnego (impulsowego), który zmienia stan po każdym impulsie z dowolnego z przycisków podłączonych równolegle. Przekaźnik bistabilny pozwala na niezależne sterowanie światłem z dwóch miejsc, eliminując problem zależności przełączników. Zwrócono uwagę na konieczność odpowiedniego doboru rezystorów w układzie, aby zminimalizować zakłócenia przy długich przewodach (4-6 m). Podkreślono, że przekaźnik bistabilny z cewką na 230 V jest dostępny w hurtowniach elektroinstalacyjnych i umożliwia podłączenie dowolnej liczby wyłączników. Alternatywnie można zastosować układ z CD4013, jednak autor wyraził obawy dotyczące bezpieczeństwa przy obecności 230 V blisko miejsca użytkowania. Dyskusja zawiera także sugestie dotyczące konfiguracji przełączników (zwierne, rozwierne) oraz uwagi o prostocie tradycyjnych rozwiązań elektrycznych bez konieczności stosowania układów scalonych.
